Waarom wil je de kabel in een buis? XVB mag ook bloot in opbouw.
Als dat is omwille van esthetiek, om mooie rechte stukken te bekomen, leg dan enkel de rechte stukken in buis en dan heb je niet veel speling nodig. De bochten worden gevormd door blote kabel. Dit is de meest gebruikte manier. Zet dan wel buis-eindes (eindtul of buisingang genoemd) op de buizen om beschadiging van de kabel te voorkomen door de scherpe buis-randen.
Als het is omwille van bescherming, neem dan wat marge op de diameter, en bouw stukje voor stukje op: steek een stuk doorheen rechte buis, steek er dan de elleboog overheen, steek dan weer een stuk rechte buis over de kabel,… enzoverder. De klemmen voor het traject plaats je voordat je de buis plaatst, afgetekend met smetdraad of laser. Telkens je een recht stuk afgewerkt hebt tot en met de bocht klem je dat vast. Je steekt dus buis over de afgerolde kabel die al ongeveer op z’n plek ligt, niet kabel doorheen de buis, want eens de bocht er op zit beweegt dat niet meer. (Idem wanneer je enkel rechte stukken doet, eens een bocht netjes aangelegd is schuift het niet meer)
