Deuren plaatsen / problemen met Promante Turbo Foam
  • Tags deuren
    7 sep 2026
    Ik plaats al 23 jaar deuren zoals ze voor mezelf zouden zijn. Nooit problemen gehad met Soudal schuim.
    Mij toch laten overtuigen om Promante Turbo Foam te proberen.
    Na het plaatsen van maar liefst 25 deuren (Xinnix) - massief eik en schilderdeuren kreeg ik na 2 weken klachten dat de deuren niet meer open of dicht konden.
    Het schuim is gevoelig aan uitzetten onder veranderende luchtvochtigheid.
    Waar ik bij de ene deuren spleten kreeg van 5à 6 mm (onder invloed van een bouwdroger) konden diezelfde deuren niet meer dicht omdat de speling volledig weg was door het terug uitzetten van het schuim na enkele weken drogen.
    Ik ben alle deuren er terug gaan uithalen en opnieuw gaan plaatsen met Soudal... Geen problemen meer
    Zijn er nog mensen die problemen hebben met het schuim van Promante. Ik heb het op 3 werven, men herkent het probleem maar weigert de schade te herstellen.
    Ik ben genoodzaakt een rechtzaak te starten.
    Zijn er nog gedupeerden , laat het me zeker weten!
    Zelf geen ervaring mee, maar als je nu promante turbo foam googlet, staat dit topic redelijk bovenaan. Zal misschien helpen voor een oplossing :)
    Dat komt door de gepersonaliseerde zoekresultaten van Google, niet dat deze post nu direct hoog scoort in de normale zoekresultaten van Google
    Als ik eens snel Google/Gemini dan lees ik dat die Promante Turbo Foam een 1-componenten lijmschuim is en dat deze niet geschikt is om deuren te plaatsen.
    Uitleg is: Een 1K-schuim heeft vocht uit de lucht en de ondergrond nodig om uit te harden. In opgesloten ruimtes (zoals de smalle spouw tussen een kassement en de muur) hardt 1K-schuim te traag of ongelijkmatig uit, met risico op latere na expansion (waardoor het kozijn kromtrekt).
    Dit lijkt me te kloppen met uw uitleg.
    Beste is 2-componenten schuim gebruiken.
    Let op, ik ben geen expert en heb dit gelezen op het internet dus info kan verkeerd zijn.
    Bouwdroger en houten deuren gaat echt niet goed samen. Helemaal niet met eik.
    Los daarvan, ik zou geen rechtszaak beginnen. Ben je zeker dat je de ondergrond goed bevochtigd hebt en de our in lagen opgebouwd, met tussentijds bevochtigd? Juiste mechanische verankering? Anders maakt een expert dadelijk brandhout van je argumenten.
    Soudal is een uiterst vergevingsgezinde producent, ze verkopen ook aan DHZ. Andere merken zijn dat niet altijd.
    Het merk dat je noemt ken ik niet, ikzelf gebruik de pur van Berner en ds chemicals. RF wel Soudal
    Een blijvend flexibel schuim om isolatieplaten te verlijmen op diverse ondergronden, zo staat het in de handleiding . Een deurkozijn plaatsen met dit schuim lijkt niet de scope van het product .
    Wie heeft je overtuigd?
    En waarom plaats je dan 25 deuren ipv 1?
    Ik kap ook geen kruiden die ik niet ken in mijn pot spaghettisaus van 10l zonder er eerst van te proeven.
    Toen ik thuis deuren ging plaatsen heb ik 1 deur geplaatst, gewacht en evaluatie gemaakt alvorens verder te werken?
