Deur kachel gaat niet meer dicht
28 mrt 2023
Hey Allen,
Ik lees hier al een tijdje mee, maar nu heb ik een probleempje waar ik zelf niet direct een oplossing voor zie. We hebben ongeveer 10 jaar geleden een kachel in onze woning gestoken, en gisteren is er iets "losgesprongen". Het gaat om een kachel van het merk RAIS en ik denk het type Pilar.
De detailfoto van het probleem:
1 is de "haak" die volgens mij aan de deur bevestigd was, onder 2 zit het gaatje waar 1 mee moet verbonden worden.
Die haak(1) dient eigenlijk om er voor te zorgen dat de kachel niet begint te draaien als de deur opengaat. Ik heb zelf geprobeerd om met een tang aan de haak(1) te trekken, zodat ik die opnieuw aan de deur kan bevestigen, maar om de één of andere reden krijg ik die niet ver genoeg getrokken. Langs binnen kan ik niks zien, of ik moet de volledige kachel demonteren en dat zie ik eerlijk gezegd niet zitten.
I know, it's a long shot, maar is er iemand hier op het forum die mij hiermee kan verder helpen?
Thanks
Bart
mocht er ooit iemand hier op het forum komen met hetzelfde probleem.
Je moet met een "brute snok" aan die "hendel" trekken en dan komt die verder. Daarna is het wat knoeien om dat vijsje er terug in te krijgen. But in the end: "Eind goed al goed, kacheldeur kan terug dicht. Nu wat meer in de gaten houden."
