De kogel is door de kerk. Het wordt een zwemvijver. Samenvatting: "waar op te letten?"
wawadadakawa
15 jul 2011
Een veel te lange titel, maar het vat het samen. Het wordt definitief een zwemvijver net zoals Luc origineel had getekend. Nu ik heb Luc zijn plannen en mijn lokale tuinaannemer is behoorlijk professioneel met al vele mooie afgewerkte projecten de afgelopen 10-15 jaar. Dus veel zorgen maak ik me niet, maar toch heb ik even alle zwemvijver topics van de afgelopen jaren hier eens doorgenomen om te kijken welke aspecten ik allemaal in het oog moet houden bij de uitwerking met mijn tuinaannemer.
De vraag aan het forum is 2 ledig: 1) Is mijn samenvatting min of meer volledig? 2) aangezien sommige topics hier toch al wat leeftijd hebben, zijn er nieuwe technieken/inzichten die misschien nog niet echt uitvoerig besproken zijn waarvan jullie zeggen hmm toch interessant?
Waar op letten:
*Filterzone voldoende groot --> geen probleem, Luc heeft het getekend
*2 pompen, droog opgesteld in een pompput --> of zijn die variabele pompen tegenwoordig beter/goedkoper/... ?
*Voldoende debiet om indien beide in werking elke 2-4 uur de volledige vijver te filteren
*Best werken met een rubberen folie EPDM --> niks te lassen, blijft beter op overgang water/lucht
*Luchtpompje die lucht inbrengt in de filterzone. Duurdere versie die onder de grond kan, goedkopere versie met omgekeerde sifon?
*Diepte in functie van de betonblokken en hoe groot je bent (ik ben slechts 1,7m, wat zou een goede diepte zijn?)
*Als je voor een Plage kiest, opvullen met stabilise
*Inspuiten liefst via zo'n kolom (maar valt dat deftig weg te werken? Stampen de kinderen dat niet rap kappot?)
*Stofzuigeraansluiting voorzien?
*Fontijntjes voor inspuiten? (zou voor meer zuurstof en een temperatuurdaling zorgen indien temp te hoog is)
*Als je lichten steekt zorg dat de draden lang genoeg zijn, maar denk na of je wel lichten wil (vroeg of laat toch miserie)
*Tussen metselwerk en rubber een zachte doek/isolatie voorzien --> voor het comfort en uitzicht
*Overgang vloer/wand een beetje hol leggen voor de robot?
*Verwarmen kan, maar let op zeker als de planten jong zijn, en zeker niet te hoog want dan speelde met het biologisch evenwicht
*Als je verwarmt houd het dan simpel. Een warmtepomp en daarmee klaar
Waar ik weinig over vind:
*UV licht mee integreren of niet? In principe niet nodig als alles goed loopt, maar misschien toch handig voor die momenten waarbij het niet perfect loopt (te warm, algen voordat de planten goed wakker zijn, ...) --> zo ja wat kost zoiets?
*Zijn er nadelen (buiten de prijs) om een overloop zwemvijver te zetten. Je zwemvijver loopt dan over in je filterzone. Zoiets als hier: https://www.zwembadenplus.be/zwembadbouwer/realisatie/799
Nog iets?
invis
7 jan 2018
1 nadeel die ik zie aan zo'n overloopvijver, maar dat kan liggen omdat ik het systeem niet technisch snap: wij werken met het systeem waar het water over de muur loopt richting filterzone. Op die muur liggen stapstenen en het water stroomt daar tussendoor. Niveau boven dat muurtje is dan tussen de 1 a 4 cm.
Voordeel van dat systeem: het niveau van het water kan wijzigigen...Water verdampt, gaat verloren,... en wij vullen de vijver niet elke dag (of automatisch) bij. Ik zie dat wat aan, als het mij te laag wordt en het regent lang niet, de slang erin en wat aanvullen.
Bij zo'n overloop systeem moet, denk ik, de vijver altijd automatisch op peil gehouden worden? Ik zie anders niet in hoe dat kan werken.
wawadadakawa
15 jul 2011
dat was ook mijn vrees/gedacht
GuntherS
11 aug 2020
Dat lijkt me toch volledig afhankelijk van je pompdebiet:
  1. Er is een bepaalde (fixed) instroom van water (door je pomp(en)).
  2. In steady-state gaat de uitstroom (langs de overloop) even groot zijn als de instroom.
  3. Het niveau van het water gaat op dat punt een evenwicht bereiken. Als er zodanig veel water verdwenen was gedurende niet-pompen, gaat het bereiken van deze steady-state even duren, de pomp zal het waterniveau eerst doen stijgen tot het water begint over te lopen (en nog iets meer tot de steady-state toestand).
  4. Aangezien het debiet constant is, zal dat evenwichtsniveau altijd hetzelfde zijn.
Wat volgens mij wél gaat variëren, is het waterniveau in de filterzone. Zolang je pomp-ingang daar onder water staat, gaat alles (in het zwemvijver gedeelte) hetzelfde draaien. Kleine drukverschillen door grote niveauverschillen in de filterzone hebben misschien een invloed op het debiet, maar dat gaat afhankelijk zijn van type pomp en volgens mij verwaarloosbaar.
Disclaimer: ik ben geen vijverbouwer, heb beetje boerenverstand, fysica & regeltechniek kennis.
mooie oplijsting
Pik ik schaamteloos als ontwerper :ROFLMAO:
Waar op letten:
Ik zou de berekeningen moeten nakijken maar dat is wat zoeken.
Meer en meer gaan we over naar lage volts pompen 2 stuks , mijn voorkeur maar 1 variabele kan dus ook ... als je niet vergeet het debiet te veranderen.
Die 24 volts pompen zijn nog lager in verbruik EN kunnen in de filterzone weggewerkt worden.
Pompcapaciteit voor een zwemvijver moet een return door de filter hebben tussen de 2-4 uur ( tussen de 2-4 uur al het water door de filter)
Pompcapaciteit voor een gewone vijver heeft een return door de filter rond de 6 uur.
Dus beide in werking : return op 2-4 uur
1 in wintermodus : return op 6 uur en meer.
Ik werk graag met epdm, krijg je retestrak zoals een blondjes kontje in een leder broek.
Maar je hebt PTO nu, te krijgen in verschillende kleuren, werkt zoals epdm maar is net dat ietse meer steviger en bewerkbaarder ( hoeken en lassen enzo)
Pak maar een boven de grond, steek die onder je terras in hout ( als ik me het plan nog goed herinner :cool: )
Ziet dat de uitgang van de pomp boven waterniveau zit.
Sifon gaat het water niet tegenhouden, een sifon werkt niet met alleen lucht.
Standart is 1.40 meter een goede diepte
Zijn verschillende manieren om een waterterras op te vullen ?
kijk op je plan , daar staat het :ROFLMAO:
Denk stabilise
Opgelet de 'plage ' moet mee afgeschermd worden met folie die gelijmd wordt aan de folie van de kuip
Welke kolom? Ik ben niet mee wat je hiermee bedoelt
D'er zijn er die dat doen maar ik vind het geen issue
De stofzuiger kan net zo goed aangesloten worden buiten de vijver
Wij nemen een geperforeerde buis dia 32/40 met om de 15-20 cm een geboord gat van 6-8 mm.
Boorgaten rondom boren
sommige spuiten boven het waterniveau andere niet.
Bedoeling is om optimale watercirculatie te creern
Als er vissen in de zwemvijver zitten dan zeker geen vis erin. Ze blijven aktief en aktieve vissen gebruiken meer zuurstof , dus meer zuurstofplanten voorzien en daarvoor dus meer bacterieen anders kans op meer algen .
Slaap jij met het licht aan of uit ?
Noemt feuter, maakt alles dat beetje zachter
Bedoel je de rib ?
Hangt af van type robot. De meeste kunnen 90° aanliggende vlakken perfect aan.
Verwarmen kan maar op een bepaald moment stoppen de bacterien met effecient te werken.
Ze zetten geen nitriet meer om naar nitraat.
Magische grens van 26-27graden best niet overschrijden
Buiskes op een plat dak is nog simpeler
UV lampen doden algen af maar zorgen door de afgestorven algen terug opnieuw voor VEEL organisch materiaal dat weer de voedingsbodem is voor algen.
Pak liever de oorzaak aan: te weinig nitraatgebruikers, plant meer planten in.
Nog iets?
Wi voorzien altijd een overloop voor bij hevige stortregens , deze wordt aangesloten ofwel op de regenput ofwel op de drenotube ( reuze drainagebuis) of op infiltratiebox
marc.vv
19 sep 2008
Inderdaad, en doordat de oppervlakte van de filterzone normaal een aantal keer kleiner is dan dat van de vijver, gaat het dalen van het niveau in de filterzone veel vlugger (in dezelfde verhouding).
Bij mijn vorige vijver werd het water uit de vijver gepompt naar de filterzone, wat een beek was gevuld met lava en daar plantjes in.
Die beek liep dan over in de vijver via een waterval.
Daar was het omgekeerd, daar bleef het niveau in de filterzone constant terwijl het niveau in de vijver daalde bij droge weersomstandigheden.
Bij mijn huidige zwemvijver vormt de filterzone met de vijver één geheel, dus hetzelfde waterniveau.
wawadadakawa
15 jul 2011
Super, bedankt voor alle reacties.
*Dus 2 24v pompen. Heb je voorbeelden van merken? Zoiets? https://www.aqua-forte.com/nl/product/aquaforte-dm-12000-lv/
Je zou die dus gewoon nat opstellen in de filterzone? Hoe zorg je dat je er vlot aan kan. Hoe vervang je ze als ze kapot gaan?
*Wat zou het voordeel zijn van een TPO liner in een zwemvijver. Werkt een andere kleur dan zwart niet eerder nadelig + gaat een niet zwarte kleur niet na een tijd minder mooi er uit zien eens een biofilm zich vastzet?
*Ben een leek. Hoe sluit je een stofzuiger aan buiten het bad? Dompelpomp?
*Die kolom bedoel ik die buizen met boorgaten. In mijn geval zou het op de lange kant moeten en dat aan de kant waar er het meest in/uit geklommen zal worden. Ik heb schrik dat de buizen gaan hinderen/beschadigd gaan worden door mijn 3 wildebrassen van dochters
*Feuter, juist die zocht ik. Is dit een meerwaarde?
*Ergens een aanrader van robot? Merk?
*Ja zal een overloop moeten komen
fido
15 jun 2006
Met die overloop raken de vissen in de filter, als je vissen neemt.
Wie graag een paar vissen heeft, de goudvissen hier (witte en oranje) kweken ongelooflijk. Ik heb dus vissen te geef.
mattias787
5 feb 2018
Eerst en vooral proficiat, je hebt de goede keuze gemaakt !
Wij zijn recent gaan zwemmen in een subtropisch zwembad met ons kindje, daar nogmaals duidelijk geworden dat chloor in water echt niet aangenaam is !
Nood aan een douche erna was er zeker, wanneer ik uit de zwemvijver kom voelt de huid zacht aan.
Kan enkel persoonlijke ervaring delen, wij hebben een zwemvijver, kraakhelder water, geen algen, goede waterwaardes, ...
2 pompen die elk om de 3h de volledig vijverinhoud door de filter jagen (theoretisch), er zitten wel wat leiding verliezen op.
Beide pompen zijn opgesteld in het filtergedeelte en zijn variabel kwa debiet afhankelijk van de temperatuur (Oase aquamax eco pompen).
1 pomp gaat naar een UVc lamp en warmtepomp, deze gaan in de wintermaanden uit zodat de warmtepomp en UVc lamp in de winter binnen kan.
In de zomer draaien beide pompen op volle kracht.
Ben zeker geen specialist, maar heb wel al door dat je beter wat teveel debiet kant hebben dan te weinig.
Luchtpompje staat bij ons boven de grond (Oase Aquaoxy) en dit is zeeeer stil, hoor je vanop 1m niets van.
Wij hebben ook een UVc lamp, is het nodig is het niet nodig ... gho wanneer alles perfect werk zal het allemaal niet nodig zijn.
Heb de indruk dat het je iets meer speelruimte geeft voor fouten, hij zit er bij ons zitten en in de zomermaanden staat deze aan en hebben geen last van zweefalgen, kraakhelder vijverwater !
Lampen: bij ons zitten er "adagio pro" lampen in eigenlijk voor een zwembad, die hebben buisje aan de buitenkant waar genoeg kabeloverschot inzit voor ze te kunnen vervangen wanneer de vijver vol zit.
mattias787
5 feb 2018
Wij hebben geen stofzuiver, robot doe dit perfect.
Super tevreden over: vortrax 7700 iq (wanden, bodem, ...)
Buisje naar een infiltratiezone in de tuin indien mogelijk ?
De laatste dagen loopt er stevig wat water in de overloop bij ons.
wawadadakawa
15 jul 2011
Super dank je wel om je ervaringen te delen
Overloopbad /infinity zwemvijver en zwemvijver
Dat zijn 2 totaal verschillende systemen.
Bij een overloopzwembad zit je met 2 aansluitende watermassa's, waarbij je NIET werkt met communicerende vaten. Het ene systeem loopt over in het andere systeem.
Zwemgedeelte loopt dus over in het filtergedeelte.
Probleem bij grote verdamping kan het zwemgedeelte lager staan dan de overloopwand, gevolg de filter trekt zichzelf leeg.
Automatische wateraanvulling is sterk aanbevolen
Je pompen in het filtergedeelte pompen het filtergedeelte leeg zonder dat deze wordt bijgevuld door het overlopen van de zwemvijver.
Voorbeeld
ganse inhoud 10.000 liter water , zwemgedeelte 8000, filter 2000 liter.
Zwemgedeelte heeft een overstroom van uitgerekend 1000 liter water per seconde
Pomp is er ene van 2x2000 liter /uur.
Verdamping , plonssprongen en gekke kikkergedoe , verlies van cc 1000 liter water per uur
Zwemvijver stroomt niet over in het filtergedeelte
Hoe veel water zal er terug in het zwemgedeelte komen ? 2000liter water van uit de filterzone.
Maar er is 1000 liter kwijt , dus van je 8000 liter in het zwemgedeelte heb je nog maar 7000 en daar dan nog eens 2000 bij optellen heb je terug 9000 liter.
Maar de overstroom is 1000 liter , dus nu komt er maar 1000 liter in je filterzone .
Pomp van 2x2000l /uur blijven werken en pompen nu nog maar 1000liter water over.
Dat verdamtp, dat plonst dat vliegt alle kanten uit door het zwemmen.
na een tijdje is je filter maar voor een fractie gevuld.
Hoe denk je dat die waterplanten, bacterieen gaan overleven?
Voor zo'n infinitybad moet je BUFFER hebben van water , simpel gezegd je moet uitrekenen hoeveel liter water gordijn je wil hebben , hoe dik dit moet zijn en hoe hoog dat dit gordijn moet vallen.
En dit per seconde dat dat overloopbad effectief overloopt!
Want de volgende seconde moet al dezelfde hoeveelheid water klaar staan om naar beneden te vallen.
Er bestaan schema's voor om dit voor een waterval aka overloop/infinitybad uit te rekenen.
voor een valhoogte van 25 cm ( muurhoogte) met een gordijndikte water van 5 mm ( MILLIMETER /!!) en een lengte van 1 meter.
Moet je cc 120liter water per seconde rekenen dat er valt.
Voor de buffering mag je als stelregel maal 6 nemen.
oftewel 740 liter water.
Overloop zwemvijver ?
Hoogte 25 cm, watergordijn van 5 mm Lengte 10 meter ? 1200liter en 7400 liter buffer.
Opmerking , een watergordijn van 5 mm dik is peanutus, een scheet wind en het water vliegt weg. standart rekenen ze 7 mm tot 10 mm.
GuntherS
11 aug 2020
120L per seconde Luk? Ik vind dat nogal serieuze debieten, had eens gerekend en kom dan uit op een stroomsnelheid van 24m/sec voor het water, wat ik een beetje snel vond. In een oudere post spreek je (voor 1cm gordijn) over 240L/minuut.
marc.vv
19 sep 2008
Ik heb dat ooit eens getekend om hier te tonen, maar moest even zoeken :)
Aangezien idealiter het gezuiverde water doorheen heel de doorsnede van de vijver gaat, heb ik op de overkant van de filterzone 4 verticale stuwbuizen gemonteerd.
Daar is de vijver ook het diepst, 1m40
De vijverbodem heeft een lichte helling en is aan de kant van de filterzone 1 m diep.
Doordat er onderaan geen horizontale buis loopt is er ook geen risico dat er iemand iets zou beschadigen door er met een voet op te staan.
De buizen bovenaan zitten onder de (houten) vijverrand.
Het opgepompte water gaat via twee buizen (één aan elke zijkant) telkens naar twee stuwbuizen waar ik gaatjes heb in geboord.
Afwisselend ne keer een gaatje recht vooruit en ne keer twee gaten op 90 gr zodat daar de waterstraaltjes dan 45 gr zijwaarts ipv recht vooruit gaan.
Die buisklemmen gaan niet door de wand, dienden enkel om afstand te houden bij het monteren (PVC zet immers sterk uit, dus heb ik daar de nodige ruimte aan gegeven).
Aangezien de druk vermindert per afstand van het eerste gaatje en per diepte in het water heb ik de gaatjes ook wat verschillend in diameter genomen (oplopend).
De buizen zijn demonteerbaar met het idee van die diameters eventueel nog kunnen aan te passen maar dat was niet nodig, ik voel onder water overal gelijke druk van de waterstraaltjes.
Aan het einde van de horizontale buizen heb ik met een paar bochtjes van 32 mm een soort mini-fonteintje gemaakt.
Dat met een rubber overgang zodat ik de hoek naar omhoog kan regelen.
In het draaidekseltje op het uiteinde heb ik een gaatje geboord.
Die twee mini-fonteintjes hebben 4 doelen:
- geeft een rimpeling in het water, wat visueel mooi is
- elk geeft een (licht) geklater en die twee willekeurige geluiden samen is een heel ontspannend geluid
- daarmee kan ik vlug zien dat beide toevoerbuizen normaal werken
- het zijn rudimentaire drukmeters (lengte straaltje) = handig om te zien of de pomp op winter- of zomercapaciteit staat
wawadadakawa
15 jul 2011
Dank je Luk wat jij beschreef was inderdaad mijn vrees voor een overloop zwemvijver. Van zodra er te veel uit is kom je in de problemen.
Marc het was inderdaad jou post waar ik me op gebaseerd had voor de ideale instroom. Mijn vrees was dat zo'n pvc buizen visueel storend zouden zijn bij een vijver met een gewone boordsteen (dus niet veel overhang) en onderhevig zouden zijn aan schade door niet voorzichtige kinderen.
