Dampscherm plafond
26 nov 2015
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag i.v.m. het dampscherm in mijn woning.
Situatie.
Wij hebben een woning gekocht die bedoeld is als gelijkvloerwoning met zolder afgewerkt als kamers.
Deze zolder(kamers) zijn geïsoleerd tot en met de rechte zijwanden van de kamers, dus waar het dak te laag wordt in de hoeken is geen isolatie en deze ruimtes zitten gewoon onder de pannen waar de wind ook door kan.
Het is niet de bedoeling om de zolderkamers te verwarmen want wij hebben deze ruimtes niet nodig, alleen als propere berg- of opslagruimtes.
De vloer zijn geen betonwelfsels maar balken met OSB platen.
Nu wil ik het gelijkvloers plafond gaan isoleren.Tussen de balken en afwerking met Gyproc platen heb ik 22cm en wil dit doen met Knauf Naturoll 035, 220mm ...lambda is 0,035 en Rd-waarde 6,25 dus volgens mij al een behoorlijke isolatie.
Nu dit plafond is dus gedeeltelijk "binnen" en langs de buitenmuur ongeveer anderhalve meter "buiten" onder de pannen om het cru te stellen.
Het enigste wat het plafond daar scheidt is de OSB plaat van de zoldervloer.
Het plafond gaat dus lang de buitenmuren kouder zijn dan meer naar het midden toe.
Kan ik het gehele plafond tussen de isolatie en de Gyproc afwerken met dampscherm of moet ik damp open scherm gebruiken of gewoonweg niets tussen de isolatie en Gyproc plaatsen?
Bijkomende informatie:
De muren zijn niet geïsoleerd, is niet mogelijk wegens te veel puin in de spouw, maar het zijn wel dikke muren (60cm) afgewerkt met Gyproc plaat verlijmd met L-gips en voelen niet erg koud aan in de winter.
Er staan nieuwe kunststof ramen in met dubbel glas en de vloer is geïsoleerd met vloerverwarming.
Kan iemand mij zeggen wat het beste is?
Mvg.
Philip
jan 007
16 nov 2018
volledige plafond dampscherm aanbrengen tussen je gipsplaat en isolatie en alles tip top
muren van 60cm hebben weinig nut die nog extra te isolaren
w.g.b.
28 okt 2008
De opbouw plafond of muur bestaat uit een aantal lagen. Gips, beton of hout . Ergens ga je isolatie plaatsen. Is de volgende laag na de isolatie dampdichter dan de materialen die daar aanwezig zijn moet  de doorgang van vocht worden geremd. Efficient en goedkoop is een PE folie van 0,2mm dik.  Er zijn zones waarvan  ik lees dat je tegen de pannen aan kijkt daar is niets nodig de warmtestroom kan ongehinderd naar buiten stromen en niet worden vertraagd of geblokkeerd. OSB is damdichter dan glaswol dus moet je aan de warme kant van de isolatie het vocht wat in de warmtestroom aanwezig is blokkeren. Dampremmen.
Mu waarde van bouwmaterialen zijn goed te vinden op het internet. https://www.joostdevree.nl/index.shtml
art
13 mei 2009
w.g.b. zei:
Mu waarde van bouwmaterialen zijn goed te vinden op het internet. ]https://www.joostdevree.nl/index.shtml
https://www.joostdevree.nl/index.shtml[/quote
Sta mij toe -in de context dat cijfermateriaal correct moet zijn of het is niets waard- te zeggen dat de equivalente luchtlaagdikte van een PÉ van 0,2 slechts 20 is, en daarmee dus 20% dampdicht.  Dus eigenlijk zeer licht dampremmend.
wat betreft die zichtbare pannen, daar zal je -zonder dampscherm/rem- dus condensatie krijgen. Als dat vocht niet kan druppelen op iets anders dan is dat niet erg, in het andere geval des te meer.
w.g.b.
28 okt 2008
Nooit te oud om te leren. Onder welke condities, temperatuur binnen en buiten en idem die van de  luchtvochtigheid, zou er water van de onderzijde van de pannen kunnen druppen.
art
13 mei 2009
Er is maar 1 parameter, het dauwpunt. Die wordt op zijn beurt wel bepaald door de oppervlakte temperatuur en de RV.
Ik lees dat er dakpannen zichtbaar zijn: als er warme lucht (warme lucht bevat per °C 6 % meer vocht) tegen die dakpannen komt en die pannen hebben een temperatuur rond het dauwpunt, dan zal je daar condensatie krijgen.
26 nov 2015
Bedankt iedereen voor de informatie,ik ga dan tussen de isolatie en de gyproc folie plaatsen om zeker te zijn....
Mvg.
