Dampscherm bovenop OSB
GF87
21 jan 2019
Hallo
Ik ben bezig met het plafond van mijn keuken te isoleren, ik heb net een lattenstructuur met hierop OSB geïnstalleerd zodat ik een vlak geheel heb en geen risico om door de gyproc te vallen. De constructie ziet er momenteel zo uit (van beneden naar boven):
- Gyproc (oud)
- Poutrellen & balken (oud)
- Latten (nieuw) met hier en daar kabels ertussen
- OSB (nieuw)
De ruimte tussen gyproc & poutrellen is geventileerd.
Nu wil ik bovenop de OSB gaan isoleren met houtvezelplaten (12cm + 5cm kruislings). Kan ik het dampscherm (Intello Plus) aanbrengen boven de OSB en onder de houtvezelisolatieplaten? Ik lees namelijk op de site van de fabrikant het volgende: "Om de volle werking van de vochtvariabele dampremmen te realiseren, mogen zich aan de binnenzijde van de thermische isolatie geen diffusieremmende lagen, zoals OSB- of houten multiplexplaten, bevinden."
Alvast bedankt!
Nu ik het nog eens lees: ik denk dat ze bedoelen dat je de volgende opstelling niet mag hebben: Buiten --> Isolatie --> OSB --> Damprem --> Binnen?
Nee ze bedoelen wat je in je eerste posting zei. OSB kan zeer tot enorm dampdichtend werken, en daardoor de afgifte van vocht doorheen je dampscherm-door de osb- naar je luchtlaag verhinderen. Dat is wat de fabrikant zegt zoals je juist dacht.
Waar haal je die lucht vandaan is dat lucht van buiten of van binnen.
Van binnen
OK, in dat geval lijkt het mij nutteloos om zo'n slim dampscherm te gebruiken en kan ik beter een "gewone" gebruiken? En eventueel de OSB (OSB3 in dit geval) gebruiken als dampscherm door de naden goed af te plakken?
Is er geen laag die het water tegenhoud.
Buiten is slecht verwoord. Hiermee bedoel ik de kruipzolder boven de zolder die onverwarmd en natuurlijk geventileerd is. Hierboven zit dan nog een dak.
Al die lagen dus van onder de vloer van de zolder of het plafond van die ruimte daar onder ze tellen allemaal mee hoor. Ze hebben allemaal invloed vooral de hoeveelheid vocht die in die warmtestroom aanwezig is richting buiten, voorbij de pannen.
Dat dak daarboven heeft dat nog een dakbeschot of kijk je zo tegen de pannen.
Dit zijn geïsoleerde steeldeck panelen. Het dak is vrij luchtdicht, maar op andere plekken zijn er voldoende kieren (bijv. aansluiting poort en gevel) waar veel toch passeert. Dit wordt in de komende jaren aangepakt en dan wordt op een andere manier ventilatie voorzien in de ruimte boven de isolatie/vlak onder het dak.
In mijn voorstelling even wat gesimuleerd. Een OSB3 maakt de constructie kwa vocht wat eenvoudiger. Geen folies gebruikt.
