dampfolie ja of neen
21 feb 2024
Wat is hierin de beste oplossing?
Beneden staat de technische ruimte in open verbinding met de berging. De berging is verwarmd en beschikt over natuurlijke verluchting. Daarnaast drogen wij op sommige dagen kleding op een rek in de berging in plaats van in de droogkast.
Het plafond van de technische ruimte zullen wij isoleren met 18 cm glaswol. Op de bovenste verdieping bevindt zich een technische zolder waar alle bekabeling, de omvormer en de batterij geplaatst zijn. Deze zolder heeft enkel de warmte vanuit de omvormer en batterij. De naastliggende zolder zal wel verwarmd worden. Het dak van deze zolder is reeds geïsoleerd met 12 cm PIR-isolatie.
Onze vraag is nu of het aangewezen is om aan de plafond zijde nog een dampfolie te plaatsen?
Is de technische ruimte geïsoleerd tov andere ruimtes in het huis?
Is de technische ruimte geïsoleerd tov buiten?
Als je twijfelt
Altijd dampscherm onder isolatie, aan de warme kant, binnenkant
En vooral randen en naden dichtkleven
Technische ruimte heeft geen omliggendee buitenmuren. In e toekomst zal de ruimte naast de ruimte ( nu slaapkamer ) een bakamer worden. Daarnaast is er ook langs een nachthal.
Dan moet je geen damprem plaatsen.
Een dampscherm dient geplaatst te worden als je tussen een ruimte met hoge temperatuur en eentje met een lage temperatuur isolatie hebt. De technische reden is als volgt. Ergens in de isolatie zal zich het dauwpunt bevinden, op dit punt zal de waterdamp zich omzetten naar water. De waterdamp zal dus condenseren in de isolatie. Als dit gebeurt is uiteraard de isolatie zinloos. Daarom zal men een dampscherm plaatsen om te vermeiden dat vochtige binnenlucht zich kan condenseren in de isolatie.
  • Leuk
Waarderingen: s-a
Subject
Comments
