Dakwerken
4 nov 2019
Beste bouwers,
Er is een aannemer al maanden bezig met mijn dak te renoveren. In augustus zijn de afbraakwerken gestart, waar ik een zeer groot deel van op mij genomen heb en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het hoofddak en moet er nog een klein stuk dak gebeuren.
Ik heb echter mijn twijfels bij de afwerking van het dak. In het dak zitten 2 kapellen, de afwerking aan de kapellen met pannen lijkt mij vreemd. Er zijn pannen die omhoog steken en zijn afgewerkt met koraflex.
Ook de onderverdeling van de pannen lijkt me niet meteen geslaagd. Er zijn kleine stukjes tussen gelijmd, een ander stuk is gewoon overbrugd met koraflex.
Ik heb tijdens de werken aangegeven toen de dakbedekking er af was gehaald (we hebben enkel de slechte kepers vervangen) dat dit niet vlak was. Deze opmerking is in dode aarde gevallen, er ging wel eens over geschaafd worden, het celit onderdak ging dit wel wat opvangen. Nu zit er een zonk & een bult in het dak.
Bovendien is de plank (muurplaat of hoe heet die) die in lijn ligt met het onderdak achteraf nog verhoogd geworden met een 2e plank van 2,7 cm dik.
De persoon die de dakgoten komt hangen gaf aan dat dit zo moest, anders was er te veel plaats tussen goot & pan (als ik het goed begrepen heb). Op zich geen probleem, maar het onderdak maakt nu een knik zodat er op het einde van het onderdak een gootje ontstaat. Het water kan daar niet weg, de tengelatten staan in het water.
Als laatste is er tegen de dakkapel met lood gewerkt op de pannen. Deze pannen zijn vlak, dus het water loopt hier toch gewoon tussen? Hier en daar is het lood vastgekit, maar niet overal. Zou het lood hier niet beter onder de pan zitten? (of beiden of …)? Of is dit normaal & moet het onderdak dit maar opvangen (maar dit loopt dus niet goed meer af)?
Ik weet niet wat ik kan of mag verwachten. Ik heb totaal geen referentiekader of dit nu nog door de beugel kan en ik me zorgen maak om niets of niet.
Kan iemand mij hier advies in geven? Graag op een positieve manier, opnieuw beginnen lijkt me niet meteen een optie.
De naam van de aannemer vermeld ik niet, het is niet meteen mijn bedoeling zijn reputatie te schaden.
Hierbij een aantal foto’s.
    607,9 KB · Weergaven: 4
    314,7 KB · Weergaven: 4
    151,2 KB · Weergaven: 4
    311,6 KB · Weergaven: 4
    370,3 KB · Weergaven: 4
    454,3 KB · Weergaven: 4
    335,7 KB · Weergaven: 4
    303,8 KB · Weergaven: 4
    377,3 KB · Weergaven: 4
    299,3 KB · Weergaven: 4
    290,1 KB · Weergaven: 4
Patrico
7 okt 2019
Ik vrees dat je niet veel positieve zaken gaat te horen krijgen. Sommige foto's tonen toch zaken die niet kunnen. Maar hoe je dit in orde gaat krijgen ... ik zou alvast niet het volledige bedrag betalen tot alles in orde is.
Hulp vragen aan een technisch expert die uw belangen kan verdedigen en die een staat van bevinding kan opmaken.
Dit verslag zal wel betalend zijn op uw rekening en niet - recupereerbaar van de aannemer.
Naar aanleiding van dit advies/ verslag de aannemer aangetekend in gebreke stellen voor de opgemerkte fouten. Hem uitnodigen voor een tegensprekelijke meeting waarbij alle betrokken aanwezig zijn. Dus ook je technisch raadsman enof de architect. Duidelijke afspraken OP VOORHAND maken over de draagkracht en de consequenties  van deze tegensprekelijke installatievergadering. Opstellen van een dading ondertekend door alle partijen met de getroffen afspraken en betalingen.
jan 007
16 nov 2018
ja klopt knosselaar op je dak bezig
foto 153 + 229 als het hard waait zal de regen onder de loodslabe blazen, dit moeten stukjes zijn  aan elke pan apart die onder de bovenste pan vertrekken en tot de volgende pan lopen en elkaar overlappen ipv een lang stuk zeker met dit soort pannen
foto 324 had hij nog een lat moeten slagen boven de eerste zodat onderdak geleidelijk omhoog komt en er zich geen goot vormd, , onderdak heeft geen nut zo , water komt in die goot terecht en loopt naar links of rechts en daar in je dak ipv in de goot
foto 113 en 118  kan helemaal niet, heeft die man de pannen niet uitgemeten/uitgelegd?? kan niet en mag niet
onmiddelijk werken stop zetten en aannemer niet verder laten afwerken , hem een voorstel laten doen hoe dit allemaal op te lossen (dak is intussel dicht met onderdak dus werken kunnen gerust wat wachten)
4 nov 2019
Bedankt voor de reacties... Architect is ondertussen langs geweest en geeft ook aan dat onderdak moet aflopen. De verdeling van de pannen die niet netjes is en de loodslab waar het water onder waait vond hij ook niet kunnen, maar dit is volgens hem niet per se een structureel probleem. Hij gaf ook aan om geen diba folie te gebruiken onderaan het dak, maar EPDM. Heb ik destijds ook voorgesteld (had dit nog liggen zelfs), maar was niet nodig...
We zijn vandaag begonnen met de tengellatten in te korten en de onderdakfolie iets omhoog te brengen. De DIBA folie die daar nog eens onder zit kan ik niet meer wijzigen (deze zit een stuk onder de celit die dan weer aansluit op  de onderste muurplaat), maar de onderdakfolie die nog eens over de celit getrokken is dus wel. Het is het enige wat denk ik nog zonder grote afbraakwerken uit de brand kan gesleept worden... Een aantal mensen geven ook aan dat er in principe zo goed als niets op een onderdak terecht komt, maar goed, het moet toch aflopen vind ik, zeker de zijkanten waar dus gegarandeerd water gaat komen owv loodslab.
Wordt vervolgd...
Wachteven.
Dus jij laat die aannemer met rust en begint zelf te bricoleren om het iet of wat in orde te brengen?
Niet zo slim hoor !!!
Stel nu eens dat je na de winter een lek in dat dak hebt.
Je  stelt de aannemer in gebreke.
je krijgt een aangetekend schrijven waarin staat: er is iemand anders aan het klungelen geweest op dat dak, onze garantie vervalt daardoor.
En nu jij ???
Wat doe je dan ?
Niets dus want aannemer heeft gelijk.
Echt, er bestaan dus juridische procedures om dit uit te klaren en jij en je architect vegen daar hun voeten aan.  Ziet dat dit niet als een boomerang in je gezicht terug komt!
jan 007
16 nov 2018
ja straffe arch
inderdaad die stukjes pan zijn niet constructief verkeerd maar zijn wel de balle verkeerd aangaande "het goed vakmanschap" en aan die norm moet je dakwerker werken ook estethisch trekt dit op niks (vb als je later verkoopt waardevermindering!! )
ook info van luk niet uit het oog verliezen, als er later iets mis gaat trekt aannemer pollen terug en zegt dat eigenaar zelf genkosseld heeft aan zijn dak...(en hij heeft nog gelijk ook)
loodslabben zijn vrij makkelijk aan te passen (pannen losklikken  en aan elke pan nieuwe slab, onder bestaande schuine slab e voila opgelost)
onderdak is ook makkelijk op te lossen (vb stuk harde onderdak of planke onder)
die stukjes pan spijtig maar heel de rij losklikken en pannen opschuiven tot juiste breedte
enkel dat je dak wat golvend is kan je door de vingers zien
