dakpannen zelf leggen
28 mei 2006
Hallo, als je dakpannen legt kan je ze in de breedte laten uitkomen door een driekwartpan te gebruiken of twee driekwartpannen.
Hoe zorg je dat de pannen in de hoogte juist uitkomen? Dus dat de pan onder de nok eindigt in een volle pan?
Bestaat er ergens een handleiding over het zelf plaatsen van dakpannen?
Bedankt voor de hulp!!
28 aug 2008
Door misschien vanboven te beginnen
15 nov 2006
met de overlap van de pannen kan je wat spelen zodat je juist uitkomt.
hier en daar een vertikale rij leggen, en daarvan verder werken
w
7 okt 2008
Eers bepaal je de latafstand . Staat in de technische fiche max en min latafstand . Indien geen fiche , pannen met sluiting leg je er 11 op de grond en meet er 10 met max en min latafstand . Je meet de eerste pan onder de neus , om je eerste pan een 2à3cm in de goot te hangen. Je neemt de gemiddelde latafstand, vb: 24,5cm en je meet 2,45m af op je dakschild ( om zo weinig mogelijk foutmetingen te hebben kan je ook vermenigvuldigen tot boven) en zo ga je verder tot boven en op het laatste verdeel je . Zo kan je zien hoe het mss kan uitkomen ( niet altijd mogelijk)en telt het aantal pannen en verdeelt zo de latafstand . Voor de breedte zie fiche, indien geen fiche plaats dan 3 rijen boven elkaar en teken af, leg er elk 10pannen naast op max en min maat en neemt de gemiddelde maat en delen door 5. Dus hier teken je per 2pannen de maat op je dak. Eerst de kantpannen en weer verdelen . Ook hier weer verdelen en indien niet mogelijk een 3/4pan nemen. Is mooier dat het zowel verticaal en horizontaal met volle pannen uitkomt , maar is NIET altijd mogelijk. Veel succes.
7 okt 2008
Was ik nog vergeten :oops: ,dus aftekenen en met een smetkoord lijnen trekken. Om verticale lijnen te smetten, nagaan of je zowel boven als onder dezelfde breedte hebt!! Is meestal niet dezelfde, maar hier ook op te lossen door te verdelen. Good luck
22 feb 2009
Nog een tip:
Indien het toch onmogelijk is om in de hoogte met volledige pannen te werken is het mooier/beter om (ipv bovenaan met volledige pannen te beginnen en onderaan te slijpen) de bovenste pan af te slijpen. Probeer er dan wel voor te zorgen dat die zo groot mogelijk blijft.
Meestal moet je dan wel de bovenste panlat waar die geslepen bovenste pan op komt op de hoogste kant nagelen (anders 'valt' de bovenste pan)
Bovenste pan wordt dan geboord en met inox vijzen vastgemaakt.
Onderste pan is meestal niet zichtbaar indien die wordt geslepen, maar onderaan slijpen brengt het gevaar mee dat de geslepen kant vocht gaat opnemen. Met tot gevolg dat er brokken van de pannen vriezen, of zelfs pannen volledig kapot vriezen
