Dakondersteuning vervangen om ruimte op de zolder te vergroten.
  • Tags dakconstructie daken ruwbouw stabiliteit zolder
  • Hans_1
    20 mei 2013
    Beste bouwspecialisten,
    Ik heb al eerder een vraag hierover gepost, maar toen hadden we nog geen nieuw dak.
    Mijn vraag gaat over het volgende...
    Ik wil de ruimte op zolder optimaliseren, maar er zijn 2 houten constructies die "in de weg staan". Zie bijlage a.u.b.
    Graag wil ik deze laten vervangen door een relatief goedkoop alternatief, waarover ik 2 vragen heb.
    Voor de context:
    Ik had begrepen dat een dikke platte stalen strip op de vloer (verankerd in de holle welfsels), in combinatie met het opdikken van de twee houten schuine kepers voldoende zou zijn. Op deze manier zou er een solide driehoekconstructie ontstaan die het dak ondersteunt.
    Samengevat: Twee UNP-kopplaten (links/rechts) die aan de stalen strip worden vast-gelast en tevens ook aan de houten schuine kepers wordt bevestigd.
    Ik weet alleen niet of dit 100% klopt.
    Mijn vragen:
    1. Wat zou de beste constructie zijn om het dak goed te blijven ondersteunen, waarbij ik toch de loopruimte maximaal kan houden?
    2. Kent iemand een bedrijf in de buurt van Pelt, Achel, Hamont, Lommel die dit soort werken relatief goedkoop, maar ook stevig kan uitvoeren?
    Alvast hartelijk dank voor eventuele reacties.
      123,6 KB · Weergaven: 57
      810,7 KB · Weergaven: 55
    Werken aan stabiliteit > Architect en bouwvergunning
    Geen zin om te lezen "Lokale klusser sterft onder ingestort dak"
    Hoi Boran,
    Dank je wel voor je reactie. Heb je misschien ook een antwoord op vraag 2?
    Thanks!
    Wie heeft het nieuwe dak (bedekking) gelegd? Een dakwerker? In elk geval had het ongetwijfeld gemakkelijker geweest dat je de constructie had aangepast tijdens het vernieuwen van de dakbedekking.
    Ja, dat klopt. Maar ik heb best veel ellende gehad tijdens de dakrenovatie, dus heb deze actie bewust buiten de opdracht gelaten.
    Er kan gedacht worden aan: Pannen scheef gelegd, zeer gaten in het onderdak getrapt die weer geplakt moesten worden, voegen die te droog waren en tijdens het verven gewoonweg weer loslieten, teer overal op de nieuwe dakpannen (zat onder de schoenen denk ik), 2 jampotjes met nagels tussen het grind uit gehaald van de oprit (tot nu toe al 4 lekke banden gehad, et cetera). :-(
    Ik heb er 1 maand van wakker gelegen (tijdens de werken), dus ik ben blij dat het hier even gestopt is.
    Er zit nog geen isolatie tegenaan, dus misschien maakt dit het makkelijker.
    Lijkt me moeilijk om daar iets mee te doen. De vertikale nokstijl loopt tot helemaal boven en de schuine steunbenen van de kap staan daar tegen aan. Als je die nokstijl weghaalt, dan zijn de steunbenen te kort en komen die niet tegen elkaar. En dan nog links en rechts de schoren weghalen?
    Om dat "relatief goedkoop en stevig" te doen... is er meer nodig dan een stalen plaat in de vloer en een versteviging.
    Die twee dakstoelen aanpassen is een fundamentele wijziging van je dakconstructie. Had absoluut moeten gebeuren tijdens de vernieuwing van het dak.
    Er is ook zo'n spelletje: "mikado" waarbij je stokjes moet weghalen uit een stapel zonder dat de andere bewegen.
    Enige mogelijkheid die ik hier eventueel zie is het plaatsen van hanebalken en dan de rest wegzagen. En dan nog: afhankelijk van de krachten zal die niet helemaal bovenaan kunnen komen en ben je hier niks mee vooruit, want die zullen ook in de weg zitten.
    DISCLAIMER: DOE DIT NIET OP EIGEN HOUTJE (what's in a name) OF DOOR EEN FIRMA; ALTIJD VOORAF EEN STABILITEITSINGENIEUR CONSULTEREN en op papier zetten. Zelfs geen architect, tenzij ingenieur-architect.
    Heb even je afbeelding bewerkt om het duidelijk te maken. En staat ook duidelijk op het plannetje dat je postte.
      235,8 KB · Weergaven: 6
    Eerlijkgezegd, ik ben geen ingenieur hé, maar ik zie hier niet veel mogelijkheden. Als je ziet hoeveel driehoeken (de sterkste constructie) je hier mee weghaalt.
    Er gaan veel meer spatkrachten op de muren komen en gewoon tout court meer krachten op de buitenkant dan wat nu het geval is.
    Maar ja, ingenieur kan dat allemaal uitrekenen. Er zijn tegenwoordig wel sterkere materialen beschikbaar dan vroeger. Maar ik denk dat je werken verder gaan moeten gaan dan enkel de balken, je gaat mogelijks ook trekkers moeten hebben onderaan de muren.
    • Leuk
    Waarderingen: DDVL
    Voor de context:
    Mijn vragen:
    wat wil je daar allemaal opslaan? Misschien kan je een systeem met een soort grote lade maken om materiaal op te slaan voorbij de driehoek maar er toch aan te kunnen.
    90% van wat mensen op zolder opslaan zouden we beter weggooien (mezelf zeker inbegrepen :-) )
    Hoi albarius,
    Dank je wel voor de zeer uitgebreide toelichting. Je tekening klopt ja. Ik was vergeten de hanenbalk in te tekenen. Dit werd toentertijd ook nog benoemd. Een balk aan de voorkant en een aan de achterkant en deze dan volledig vasttrekken.
    En ja, ik ga zeker een stabileitsingenieur te rade vragen, want ik wil niet dat mijn nieuwe dak (alleen pannen, tengels en onderdak vervangen in 2025) in elkaar stuikt. De uitvoering mag een aannemer doen op basis van het advies.
    Ik heb vandaag een offerte van.sos-ingenieur ontvangen en ga kijken of dit interessant is.
    Nogmaals dank voor je antwoord! :-)
    Hoi Boran,
    Ja dat klopt. Ik ga ook advies inwinnen bij een Stabiliteitsingenieur en ook toetsen wat de kosten zijn van het eventueel uitvoeren van de werken,. Ben erg benieuwd. :-)
    Thanks!
    Voor de context:
    Mijn vragen:
    Dat klopt, maar ik kom ruimte tekort op beide verdiepingen voor een fatsoenlijke telewerk ruimte en mogelijk een ruimte voor hobbies (e.g., Arcadekast, gameruimte, etc). Die kruizen verhinderen echt de doorloop (vooral met mijn niet op te lossen hernia).
    vervang die houten spanten door metalen spanten uit kokerprofiel van 80 of 100mm
    Ligt dat nu aan mij of gaat die ruimte sowieso te klein blijven? thuiswerk dan wil je wat comfort, aka alles nog isoleren, nen gyproc ertegen etc..
    Tja, daar zit precies mijn dilemma. :cool:
    De ruimte is:
    - vanaf de grond tot de nokbalk: 263cm hoog
    - van gording tot gording aan de onderzijde heb ik een breedte van 425cm
    - van gording tot gording op de 'middenhoogte van 150cm" heb ik een breedte van 194cm
    - de lengte/diepte van de zolder is 1140cm
    De isolatie zal altijd binnen de gording blijven (zijn dik 20 cm diep), maar dan nog...
    Best lastig dit... Het al er denk ik om hangen voor mijn gevoel.
    Een kleine aanpassing van de structuur zal niet voldoende zijn. Raadpleeg een stabiliteitsingenieur.
    Hou rekening met toegankelijkheid, er is momenteel geen vaste trap aanwezig. Verhuizen meubilair, een koffie halen wordt niet evident. Voorzie ventilatie, daglicht.
    Na het isoleren en afwerken zal de ruimte minder ruim aanvoelen.
    Ook geen natuurlijk daglicht? niet ideaal om 8uur per dag achter uw scherm te zitten imo.
    Alé, om maar te zeggen dat het mij het sop de kolen niet waard lijkt.
    Ja precies. Dit is mijn afweging.
    Als het <2.5K kost wil ik het nog wel overwegen, maar als het meer wordt, dan laat ik het zoals het is.
    Volgens de eerste reactie van de stabiliteitsingenieur zou de aanpassing erg meevallen.
    Ik ga nog vragen wat hij exact bedoelt, wat dit is natuurlijk subjectief.
