Dakisolatie schuin dak verbeteren/ renoveren
pieterve
24 mrt 2019
Wij hebben een woning uit 1997 (wij zijn pas paar jaar eigenaar) met een zadeldak.
Volgens de EPC zou er 12cm dakisolatie zijn.
Vandaag vanwege kleine verbouwplannen eens een destructieve test gedaan van het dak en dit was toch een teleurstelling.
Op het verdiep hebben de slaapkamers (deel) schuine wanden van stucanet.
Nu hebben we vastgesteld dat de constructie van binnen naar buiten is:
Stucanet - 6cm minerale wol - 25cm niets(lucht) - onderdak - dakpannen. (korte samenvatting)
De 12cm is dus 6cm in de praktijk, en overal lees je dat een luchtspouw in een dak not-done is.
Het tocht ook zodra we het open maken, en ik heb meerdere (oude) muizennesten, vogelnesten en een wespennet gespot in deze holle ruimte achter de isolatie.
Hoe zouden we dit best aanpakken indien we dit goed willen isoleren?
Langs binnenuit? en alle wanden slopen en opnieuw opbouwen achteraf? (liever niet eigenlijk, gezien de grote impact)
Zijn hier andere technieken voor?
Zou isolatie inblazen een optie zijn?
Marburg
13 mrt 2006
25 cm niets, zalig. Ideaal. laat papiervlokken inblazen in deze ruimte. Maar dat heeft niet veel zin als er gaten van buitenaf zijn, waar muizen vogels en wespen in kunnen. Dat gaat op een paar jaar een hele rotzooi geven. Eerst die gaten vinden en dichten, en dan pas laten inblazen.
pieterve
24 mrt 2019
Ok bedankt, gaat deze oplossing problemen geven met vocht en/of dampdichting?
Marburg
13 mrt 2006
Waarom? Je hebt een onderdak zeg je. Dat zou de papiervlokken droog moeten houden. Eerst al die gaten opspeuren en dichten. Typisch bij de aansluiting met de muren en aan de nok. Stucanet pleisterwerk aan de binnenkant zou normaal luchtdicht moeten zijn.
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
Welk onderdak is het? Want als het zo ne "folie" is blaas je natuurlijk al die vlokken de wijde wereld in :). Heb je een foto gemaakt van de situatie, zou het iets makkelijker maken... Maar zoals @Marburg zegt: Je kunt nu wel megaveel bij-isoleren.
pieterve
24 mrt 2019
Ik heb een isolatiebedrijf gecontacteerd, en zien dit wel zitten.
Het onderdak is menuiserite, en het bedrijf denkt dat het misschien asbesthoudend is.
Ons huis is van 1997, dus het zou nog net kunnen, maar veel bedrijven zijn in 1994 al gestopt met Asbest.
Ik ga voor de zekerheid een sample opsturen, want als het asbest is dan wordt het een ander verhaal.
Zie fotos hieronder (en 1 van de zolder waar je de platen beter kan zien)
    179 KB · Weergaven: 12
    180,8 KB · Weergaven: 13
pieterve
24 mrt 2019
Ter info, ik heb de menuisurite platen laten onderzoeken bij een lab en ze zijn asbest vrij.
Dus ook al staat er geen tekst op (nt), het kan nog altijd asbest vrij zijn.
Vermoedelijk van 1996-1997
