dak vervangen.
  • Tags dak
    4 aug 2026
    Ik moet mijn dak met asbestleien vervangen. Kan ik dit zelf als ik dezelfde grote van leien gebruik? Ben best handig maar een dak nog nooit gedaan.
    Wij weten niet hoe handig jij bent, ik heb 30 jaar terug ook zelf eens zonder enige ervaring leien op mijn dag geplaatst. Toen nog met alleen een geschreven handleiding, nu kun je overal youtube filmpjes vinden.
    De randen heb ik toen van inox laten maken op mijn werk, dat was nog het lastigst om uit te zoeken.
    P.s. de leien liggen er nog steeds op :cool:
    Asbestleien zijn hechtgebonden en buiten, dus dat mag je zelf doen.
    Wat niet betekent dat het een goed idee is.
    Is asbestleien verwijderen niet een verplichte uitvoering door een erkend asbestverwijderingsbedrijf?
    Zijn de stof- en pannenlatten niet vervuild met stofdeeltjes van asbest?
    Ja, mag je perfect zelf verwijderen, zelfs als de leienzichtbaar beschadigd zijn. Maar dan mag je ze enkel langs buiten eraf nemen
    Ik was ook eerst van plan om het zelf te doen.
    Het gaat over een kleine oppervlakte., +/- 60m².
    Maar de meerkost van de dakdekker was zodanig klein, dat ik het hem laat doen. Hij heeft de nodige certificaten, en zorgt ook direct voor een correcte afvoer.
    Kostprijs voor 60M² afbraak & afvoer: net geen €1300 BTWe.
    Asbest verwijderen is inderdaad de nieuwe "cowboy-hype".
    Het is niet omdat je het laat doen, dat het daarom zorgvuldig gebeurt. Laat staan correct afgevoerd wordt.
    Ik zou er veel geruster in zijn het zelf te doen dan te laten doen. De aannemer moet er achteraf niet in leven...
    Kostprijs container hier van 10kubiek, 190 euro. Stellingsje zetten die je huurt 250 euro. Ik had enkel asbest onderdak dus was nog veel goedkoper
    Amai...
    Ik kreeg volgende prijzen, ergens eind mei:
    Forfait leveren + afhalen container: €100
    Huur container: €250, 14 dagen standaard daarna €2.5 per dag extra
    Prijs per ton cementgebonden asbest: €170
    Totaal dus al €520 kwijt, enkel voor afvoer van de asbest. Tel de 21% BTW erbij, en kzit al aan +600€.
    En dan zie ik het zo gebeuren; ik haal het dak eraf, sanderendaags telefoon "vertraging op andere werf, we komen 2 weken later".
    Gevolgd door sabine hagedoren die ongekende stormen aankondigd.
    Nee, de meerkost van +/- 700€ op het vervangen van het dak, dat is me het risico niet waard.
    Normaal is het slim om ook ineens een onderdak te leggen en alle panlatten te vervangen....
    De leien zijn maar een deel van het werk.
    als je de dakdekker laat opbouwen, en zelf afbreekt moet je daarom juist voor hem afbreken en effenaan verderdoen.
    Ik verwachtte dat topic alles zelf wil proberen.
    Als er nog asbest leien liggen, is de kans groot dat het onderdak er niet is, danwel van slechte kwaliteit is. Daarom daarom dat je ambitie tocj iets groter moet zijn.
    En dan maakt het ook niet meer uit if je met dezelfde grootte van leien verder doet.
    Hoewel het gekend is bij iedereen dat de stof en pannenlatten vervuild zijn (zelfs de kepers en isolatie bij asbest onderdak), wordt het niet verwerkt als asbest vervuild.
    Na het verwijderen van asbest, zijnde het onderdakplaten of dakbedekking, spray ik het overgebleven structuur en isolatie met asbest hecht middel. Op die manier zijn de eventuele vezels vastgehecht en gaat de volgende die dan isolatie verwijdert niet een volle laag asbest gemixt met glasvezel binnenkrijgen.
    Ik ben akkoord dat een prive persoon dit veel zorgvuldiger zal doen dan een bedrijf.
    Er zijn leveranciers die helpen met de opstart (bv. uitlijnen leien) dus een particulier kan dit zeker, vraag is gewoon hoeveel tijd u heeft en hoeveel u wilt investeren in materiaal.
    Een stelling, ladders, werkmateriaal, overschot - je komt snel aan een hoog bedrag voor materiaal dat je achteraf niet meer nodig zal hebben.
