Dak isoleren (& later muren): opties & advies
Zequalsy
9 feb 2021
Hey iedereen.
Wij zijn momenteel informatie aan het verzamelen omtrent het isoleren van ons dak en (later) onze muren.
Ik merk echter dat er veel mogelijkheden zijn en zou graag wat ervaringen en feedback van jullie meekrijgen.
Ik probeer alvast eventjes alles zo duidelijk mogelijk te formuleren hieronder.
Ons doel is om op korte termijn het dak te isoleren (+ verluchting) en later (5 - 10 jaar) de muren te isoleren (+ verluchting).
Bijkomend willen we op korte termijn een dakkapel / dakopbouw aan de achterkant van het dak voorzien (dit samen met de isolatie werken)
Het dak is:
  • Een gordingendak (kepers en gordingen geven +- 20-23 cm ruimte)
  • Hellend, 40 graden
  • Geen zolderruimte: de slaapkamers en badkamer bevinden zich onder het dak
  • 30 jaar oud, klei-dakpannen (en voor zover wij weten in goede staat)
  • Zonder oversteek (sluit aan op muren)
  • Zonder isolatie
Wat betreft de muren:
  • Er is een spouwmuur aanwezig en deze zou reeds voorzien moeten zijn van 4 cm glaswol (volgens het plan althans)
  • De lintelen voor de ramen lijken tot tegen de buitenmuur gezet te zijn, en doorsnijden dus de spouwmuur (wederom, volgens het plan althans)
Concreet liggen volgende pistes op tafel:
(A) Sarkingdak, isoleren langs buitenkant
  • Bestaande dakbedekking eraf & volledig vernieuwen
  • Additionele schrijnwerkerij boven het reeds aanwezig dak
  • Isolatie dak langs buiten
  • Nieuwe schrijnwerkerij voorziet in dak oversteek
  • Dakkapel wordt mee opgebouwd met Sarking dak (geen prefab)
De voordelen hiervan zouden zijn dat met de nieuwe dak-oversteken, de muurisolatie langs de buitenkant kan toegevoegd worden en zo aangesloten kan worden op de isolatie van het dak (voorkomt koudebruggen). Dit is de het hoofdargument om voor de piste van het sarkingdak te gaan. Dat de binnenafwerking behouden kan blijven is voor ons geen voor-of-tegen argument (deze zouden we toch graag vervangen). Nadeel van dit alles is natuurlijk de kostprijs.
(B) Dak isoleren langs binnenkant + dakkapel
  • De binnenafwerking van het plafond wordt afgebroken (houten latjes) en tussen de gordingen en kepers (20-23cm) wordt de isolatie toegevoegd.
  • Afwerking plafond via gyproc
  • Dakkapel wordt mee ingebouwd: kan via prefab module, kan via op maat schrijnwerkerij
Het groot voordeel hiervan is natuurlijk de prijs: ons dak (30 jaar oud, met kleien-dakpannen die denk ik toch nog wel even meegaan) gaat geïsoleerd zijn en we gaan een dakkapel hebben voor ongeveer de helft van de prijs (natte vinger rekenwerk). Het nadeel met deze oplossing is (vrees ik...) dat we hiermee het onszelf wel heel moeilijk (onmogelijk?) maken om later onze muren te isoleren langs de buitenkant.... Klopt dit?
  • Ik neem aan de zonder dakoversteek, je simpelweg niet kan isoleren langs de buitenkant?
  • Is het mogelijk om enkel een dakoversteek "toe te voegen" aan het dak? Het probleem van de koudebrug tussen dak & muur isolatie zou wel nog altijd bestaan dan, niet?
  • Is dan eigenlijk enkel nog de enigste oplossing om de spouwmuren wat bij te isoleren?
Alvast heel erg bedankt voor iedereen zijn input :giggle:
    113,7 KB · Weergaven: 9
