DAB pulsar dry 30/50 met presscontrol
gibouwer
27 sep 2014
Wij hebben een nieuwbouw woning met een DAB pulsar dry 30/50 met pressure control in het lastenboek.
Wij hebben het probleem dat als wij water aftappen in de garage, de druk niet al te hoog is en 5 seconden later spuit het er dan uit.
Ik heb eens gekeken in de regenput, maar ik vind die presscontrol nergens.
Iemand die weet hoe dat zit?
m1chaelm
24 aug 2010
De druk niet al te hoog en het spuit er dan uit...
Kan je iets duidelijker uitleggen wat juist het probleem is want zonder druk kan het toch nieteruit 'spuiten'? Bedoel je dat je pas na 5 seconden druk hebt? Dan is er waarschijnlijk geen terugslagklep gemonteerd of is deze kapot.
De presscontrol staat normaal binnen aan de drukleiding/collectoren van het regenwater. Een groen 'bakje' met 3 lichtjes en een knopje op.
gibouwer
27 sep 2014
Wel ik draai de kraan open. Het water loopt er traag uit. En na 5 seconden is die pomp waarschijnlijk aangegaan en plot spuit het er uit. Na een tijdje verminderd de kracht weer en dan plots is het weer volle bak.
Die press control lijkt bij ons niet te zijn gemonteerd. Zit die dan in de pomp zelf?
Zonder foto's en meer info wordt het wel erg moeilijk om je te helpen.
Termen als "waarschijnlijk" helpen uiteraard ook niet.
gibouwer
27 sep 2014
Meer uitleg.
Wij hebben een gewoon huis met een grote regenput van 15000 liter. Er zijn enkele kranen in de garage + de wc's. De vermelde pomp zit in de regenput. Ik heb de pomp nog nooit zelf gezien. Ik heb de regenput nog nooit leeg gemaakt. Woning nog niet lang opgeleverd.
Er loopt een socarex vanuit de collector in de garage naar de regenput. Die socarex gaat naar de bodem van de regenput en zit daar vermoedelijk op de pomp. De pomp staat in de regenput. Er is ook een elektrische voedingskabel die loopt van de garage naar de kraag van de regenput. Er zit voortdurend spanning op die kabel (eigen zekering in zekeringskast in garage). Op die kraag wordt een elektrische verbinding gemaakt (zie foto met geel plakband). Vanuit dat geel ding gaat er een stroomkabel naar de bodem van de regenput.
Als je het deksel verwijderd en op de binnenkant van de kraag kijkt, is er niets te zien, met uitzondering van de buis komende van de goten van het dak, alsook de afvoer.
Op de collector in de garage, en ook nergens anders in de garage, zit er een "press control".
Hebt u nog extra informatie nodig?
    432,8 KB · Weergaven: 5
m1chaelm
24 aug 2010
Dat is al wat meer info :)
De DAB Pulsar Dry bestaat niet met ingebouwde presscontrol, dus hebben ze waarschijnlijk bij u een divertron geplaatst.
De elektrische koppeling best in de put 'mangat' plaatsen, dan kan je hier later na afwerking rond de put nog aan.
Allessinds, je zou eens moeten testen vanaf het moment dat je de kraan open zet zou de pomp moeten aangaan (max 2 sec later ofzo). Als de pomp direct aan gaat wil dit zeggen dat de socarex tot binnen leeg is en de eerste 5 sec dat jij geen water hebt nodig zijn om de socarex te vullen ==> terugslagklep defect of niet aanwezig.
Ander probleem kan zijn een fout in de presscontrol, maar deze kans is kleiner afgaande op jouw uitleg.
