- 18 jan 2023
- 4
- 2
- 3
Hallo allemaal
Wij hebben een DAB Easybox Mini 3 waterpomp die het water uit onze waterput gebruikt om het toilet door te spoelen. Deze heeft steeds goed gewerkt, tot vandaag toen de pomp ineens enorm veel lawaai en toeren begon te maken en dan afsloeg door een BL fout (dry run).
Nu ben ik heel zeker dat er voldoende water in de put zit gezien de regen van de laatste weken, en het zou straf zijn moest dit bevroren zijn. De temperatuur bedraagt toch een 2-3 graden en de put zit onder de grond. De pomp zelf staat in onze berging waar de temperatuur nooit onder de 15 graden gaat.
Gezien het geluid van de pomp moet er toch ergens een probleem in aanvoer zijn, maar voor ik de put open maak (is via een stenen deksel dat ik alleen niet kan openen), zou ik graag weten waar ik juist naar moet zien eens de put open is. De installatie is door een aannemer gebeurt, dus ik heb dit nog nooit zelf gezien
Ik heb de pomp momenteel volledig uitgeschakeld.
Hopelijk kunnen jullie wat tips of tricks geven.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
