Cv vraagjes
bertarna
2 apr 2015
Momenteel zit ik met 3 kringen aangesloten op de cv ketel.
1 collector hangt er op het eerste verdiep voor 4 radiatoren, hier zitten alle buizen in de muren weggewerkt.
2de collector hangt er onder de ketel voor 3 radiatoren in onze aanbouw, hier zitten de leidingen in de chappe.
Deze 2 kringen zijn in alupex.
Daarnaast zijn er ook nog 3 radiatoren die aangesloten zijn volgens een éénpijpsysteem.
Dit is nog uitgevoerd in stalen leidingen die op het kruipkelderplafond lopen.
Deze zijn ondertussen nogal roestig.
Voor ik met lekken begin zitten en om de leidingen te isoleren wil ik de stalen leidingen vervangen en ook daar met collectoren werken.
Nu mijn wellicht domme vraag, kan ik die 3 radiatoren aansluiten op de collectoren van het slaapkamerverdiep ?
Zal ik geen problemen krijgen met lucht in de leidingen en zijn 7 radiatoren op 1 kring niet teveel van het goeie ?
Op deze manier kan ik de kruipkelder vermijden en de leidingen op de garagemuur laten lopen.
Een kring is niet hetzelfde van een collector
normaal gezien heeft iedere kring zijn eigen pomp, thermostaat, …
bertarna
2 apr 2015
Maar je snapt wat ik bedoel ?
Dus de beneden zit op een collector en de boven zit op een andere collector.
Met dan nog eens apart het éénpijpsysteem.
roosen00
20 nov 2016
snap je zelf wat er gevraagd wordt ?
hoeveel apart aanstuurbare kringen heb je nu
je kan makkelijk 3 collectoren hebben op 1 kring bv
bertarna
2 apr 2015
1 aanstuurbare kring.
Ga ik problemen krijgen met lucht in de leidingen als ik de 3 radiatoren op het gelijkvloers aansluit op de collectoren van het eerste verdiep ?
Ketel hangt op het gelijkvloers
roosen00
20 nov 2016
als er de mogelijkheid is om op de hoogste punten van je systeem te ontluchten niet
zitten er ontluchters op de collectoren
bertarna
2 apr 2015
Ja, maar deze moeten vervangen worden. Er komt water uit
Meestal staat radiator hoger dan collector
dus ontluchten op radiator
bertarna
2 apr 2015
Dus een automatische ontluchter op de collector heeft helemaal geen nut als deze niet op de hoogste plaats zit ?
Roland.
17 jul 2014
Op mijn installatie staat geen ontluchter op collectoren maar op de ketel zelf bovenaan.
Alle radiatoren die hoger staan moet je manueel blijven ontluchten
het heeft een beetje zin, niet ideaal
