Cv ketel enkel warm water
22 nov 2023
Wij hebben een ondergrondse lek bij onze verwarming leidingen. Lek is gevonden maar het blijkt dat de leidingen in slechte staat zijn en waarschijnlijk gaan ze op meerdere plaatsen in de woning vervangen moeten worden. Dit gaat enkele dagen/weken duren.
Wat wij nu willen doen is ons ketel gebruiken enkel om warm water te nemen. De vraag is of dat kan ? Kan zo een ketel draaien als de toevoer en retour van cv leidingen dicht gedraaid is ? Die kunnen wij natuurlijk niet open zetten omdat het dan in de living water spuit uit de leiding die kapot is (is al open gemaakt onder de tegels ).
Ik voeg een foto van ons ketel en leidingen toe.
Alvast bedankt iedereen !
Mvg
    92 KB · Weergaven: 9
Je kan best een bypass (laten) maken over aanvoer en retour. Onder de 2 kranen die afgesloten zijn kan je met een Inox flexibel de 2 kraantjes verbinden. De buizen eronder zou ik dan voorlopig gewoon even afdoppen.
Extern expansievat moet wel deel blijven uitmaken van de installatie als er intern geen aanwezig is
