Goedemiddag allen,
In onze nieuwbouw hebben we zelf de elektriciteit voorzien en daarvan moeten we nu nog de keuring laten uitvoeren zodat de aansluiting definitief kan gemaakt worden.
De aanleg is begonnen vóór juni 2023, ik had het met de keurder al gecheckt deze zomer toen hij de zonnepanelen kwam keuren (op de werfkast) en we hoeven dus niet per 8 kringen extra diff's te plaatsen.
Zouden jullie indien mogelijk even willen kijken naar de schema's en de situatieschets (vooral gelijkvloers) in bijlage? Enkele specifieke vragen die ik heb:
1. Moet er een aanduiding van het type leiding staan op bijvoorbeeld kring Q aangezien de componenten hier in dezelfde kast zitten? (dat is met VOBst verbonden in de kast)
2. Lichtpunten T3, T4 en T5 zijn ledstrips waarvan de voedingen (meanwell PWM-60-24DA2) in de kast hangen en via DALI gestuurd worden. Vanaf daar gaat dan 24VDC door de XGB 3G1,5 leiding tot aan de ledstrips. Toon het eendraadschema dit correct of klopt het niet zoals het getekend is?
3. Lichtpunten T1 en T2 zijn lampen die aan een plafondrail hangen. De rail krijgt 48VDC van een voeding (meanwell HDR-150-48) die ook in de kast hangt en bevat ook twee contacten die naar elk fixture dat aan de rail hangt apart het DALI signaal brengen. Elke lamp kan ook apart via DALI aangestuurd worden. Is er een betere manier om dit te tekenen?
4. De warmtepomp komt 3x voor op het eendraadschema. Vanaf kring O vertrekt een kabel naar de buitenunit maar vanaf deze buitenunit wordt ook de binnenunit (circulatiepomp + elektronica) gevoed. Daarnaast heeft de binnenunit een aparte voeding via kring Y voor de backup weerstand in het warmwatervat. Kring Y schakelt echter de binnenunit niet uit, enkel die weerstand. Vandaar leek het me ook nuttig om aan te geven dat de binnenunit voeding krijgt via kring O, of ben ik dit aan het overdenken?
5. Is het ok om "airco" als symbool voor de buitenunit en "motor" als symbool voor de binnenunit (circulatiepomp) te hanteren of gebruik ik beter iets anders?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Eendraadschema_1.PNG286,1 KB · Weergaven: 201
Eendraadschema_2.PNG318,4 KB · Weergaven: 184
Eendraadschema_3.PNG321,7 KB · Weergaven: 164
Eendraadschema_4.PNG243,1 KB · Weergaven: 186
Eendraadschema_5.PNG296,8 KB · Weergaven: 159
Eendraadschema_6.PNG209,2 KB · Weergaven: 159
Eendraadschema_7.PNG265,7 KB · Weergaven: 160
Situatie_gelijkvloers.PNG420 KB · Weergaven: 145
Situatie_kelder.PNG364,7 KB · Weergaven: 115
Situatie_tuin.PNG298,1 KB · Weergaven: 100
Situatie_verdieping.PNG498,6 KB · Weergaven: 113
Situatie_zolder.PNG374,6 KB · Weergaven: 152
