Vraag hier je BOUWGIDS aan
Constructie H balk onder dragende muur
24 okt 2026
Beste leden,
De aannemer die onze uitbouw maakt heeft onder de dragende muren H-balken geplaatst. Bij 1 van deze balken is een deel aangelast omdat deze te kort geleverd was. Uit deze zelfde balk is ook een stuk weggeslepen om een kabel van de bovenverdieping ruimte te geven (zie foto).
Mijn vraag is, kan dit zomaar en wat doet dit met de draagkracht van de balk?
Ik hoor het graag.
Groeten,
Jon
    195,7 KB · Weergaven: 102
Wat voor lasten liggen nog op deze H balk? Vrij moeilijk om hier een oordeel over te vellen. Ideaal is het in elk geval al niet, is ook wel heel diep ingeslepen voor dat kabeltje, al veel verder dan nodig was.
Bedankt voor uw reactie. Zelf heb ik geen idee welke lasten hierop liggen. Hij ondersteund in elk geval een deel van de betonnen vloer van de bovenverdieping. Misschien zegt de bijgevoegde tekening u meer.
    105,5 KB · Weergaven: 47
Zonder berekeningen is daar door ons niets zinnigs over te zeggen. Je stelt de vraag beter aan je architect.
Ik zou me meer zorgen maken op de oplegging op de muur, daar moet een beton slof op gegoten worden . Nu ziet het er als een schuimsteen uit met nul draagvermogen .
Zal wel nog komen zeker, er staat nog een stempel onder. Hopelijk ook genoeg plek gelaten om deftig te ondersabelen.
Puur op mijn buikgevoel vind ik dit niet ok. Ben benieuwd wat iemand met meer ervaring daarvan vindt.
Bedankt voor uw reacties,
Ik begrijp dat er moeilijk iets over te zeggen valt zo. Hij staat inderdaad nog gestempeld, dus ik verwacht dat er nog iets ondersabelt wordt.
Ik ga een expert vragen om langs te komen. Mocht ik eraan denken, zal ik zijn reactie hier plaatsen.
Hartelijk dank.
Dat zou ik als leek ook denken, die lasnaad niet de draagkracht van het profiel. En die naden worden ook 'moe' op een bepaald moment, dan gaat de draagkracht nog verder achteruit. Nu zal er wel wat marge genomen zijn bij de oorspronkelijke berekening hoop ik, maar toch...
Snap iets niet. Waarom wordt daar een stuk aangelast ?
Als aannemer zou ik ervoor zorgen dat ik sieto presto een andere balk bestelde met WEL de juiste afmetingen.
En die kabel op zo'n manier doorvoeren ???
Je moest als aannemer in de grond zakken van schaamte.
Leg die begot helemaal naar links en dan naar beneden . Niks doorslijpen van die metaalbalk .... en dan nog vertikken om daar nen dot rooi menie op te zetten.
Je moet gene expert vragen om dit te beoordelen,
je moet op je strepen staan en eisen dat er geleverd wordt wat er werd gevraagd : een H- profiel dat draagt ?
En om het helemaal lollig te maken: Ik denk (zie) dat het aangelaste stuk ligger zelfs nog een maatje kleiner (lichter) is dan de lange ligger
Jantje de klusser is hier aan het werk geweest
Ik weet niet welke belasting de ligger moet dragen; dus volledig los daarvan en algemeen: vrij waanzinnig dit -> aangelast stuk poutrelle (!!!): alles staat en valt met de kwaliteit van de las. Ik zou dit persoonlijk niet accepteren.
Gaat hier wel over stabiliteit, de gevolgen kunnen enorm zijn.
Geen improvisatie. Berekenen met kennis van zaken en houden aan normen en regels:
- selectie juiste type ifv belasting en doorbuiging
- type balk over de hele lengte (dus geen gelaste stukken aan elkaar)
- respecteren afstand opleg (vuistregel 20cm per kant)
- poutrelle moet op betonslof om druk in muur te verdelen (liefst met wapening in)
- geen gaten/slijpen/boren in het lijf en ziel van de poutrelle (tenzij in het neutraal veld)
- correct opsabelen van poutrelle
Aangelast stukje HEA profiel is ook qua sectie kleiner dan hoofdprofiel. Volgens mij hebben ze overschot van HEA160 aangelast aan de hoofdligger HEA200... als stabiliteitsingenieur zou ik dit nooit aanvaarden...
- we weten kwaliteit van de las niet en deze zit op een cruciaal punt voor overdracht krachten
- ik zou eventueel een kokerkolom eronder voorzien en dit ter hoogte van de grotere sectie (alsook een nieuwe fundering). Zo dien je niet per se een nieuwe ligger te laten steken. Of je kan laten doormetsen voor voldoende opleg en betonslof voorzien.
Dit zijn maar enkele bemerkingen. Werkelijke situatie kennen we niet.
Aub expert raadplegen (normaal zou hier een architect en stab. Irs. moeten zijn).
Staat een kokerprofiel op het plan?
ik zie een kokerkolom langs 1 kant. De andere kant niet.
De aannemer is gisteren langs geweest (ook i.v.m. scheuren in t stucwerk boven) en hij blijft erbij dat dit zo kan, "Anders had de constructeur het nooit zo gedaan."
Er komt geen nieuwe balk en ook geen kokerprofiel eronder, maar nog wel ondersabeling. Daarnaast nog enkele andere problemen intussen, dus geen vertrouwen meer in deze aannemer. Ik laat toch een expert komen.
de "constructeur " had voorzien om dit met balken uit 1 stuk te maken .
Niet met lap en broddelwerk.
Stompe lassen moeten gebeuren volgens de regels van de kunst (Eurocode) en worden uitgevoerd door gecertificeerde lasser (net omdat de kwaliteit van de las superbelangrijk is).
Trouwens, als je poutrellen gaat verlengen, wordt er normaal gewerkt met kopplaten en bouten/las.
Wie is de constructeur? degene die de balk geleverd heeft? Die komt af fabriek zo met dat stuk er aan gelast?? 😅
Als je op je strepen wilt staan, denk ik dat de route ook eerder is: wat staat er op plan en wat is er geplaatst.
Als ik dat gelast had zoals dit, had ik er tenminste nog een overlappende plaat bij gelast. Een goed uitgevoerde las is sterker dan het origineel materiaal, maar langs de las loopt wel de warmte-beïnvloede zone. Soit, een hoop extra fail modi. Enige reden dat een constructeur dit zo zou uitvoeren:
  • fout gemaakt bij op lengte zagen
  • geen stock van die lengte op voorraad
  • overschotjes opgebruiken
Hij heeft er extra werk aan en extra risico op fouten.
Wie heeft dat plan getekend? Aannemer? Ik hoop van niet. Die persoon moet je zo snel mogelijk contacteren. Die betaal je voor de stabiliteit van je woning, als je die zijn plan niet volgt, kan die er simpelweg zijn handen van aftrekken.
Hoe lang is de poutrelle in het echt? de 5m90 van op plan? of was er misschien een fout in de opmeting waardoor ze hebben moeten verlengen?
Een ‘constructeur’ is een term in de bouw uit Nederland. Daar mogen ze dit soort dingen gewoon zonder architect doen. We zullen de TS dus vanuit België niet veel wijzer kunnen maken.
Ik denk dat het bij ons overeenkomt met de stabiliteitsingenieur.
