Conform met AREI
20 nov 2021
Hallo, ik heb en vraag over deze kring is deze conform met het Arei deze kring bevat 6 dubbele stopcontacten en 5 rolluik motors van 10nm (150+-W)
Hangen die motoren in serie ?
Anders heb je al veel meer dan 8 punten.
bgcw
22 mei 2011
in serie gaan die nooit hangen hé ;) maar het gaan wel 5 aparte punten zijn aangezien ze op verschillende plaatsen staan.
In een bestaande installatie zal dat gaan, in een nieuwbouw zit je met een probleem ja.
Fluvius
16 nov 2020
Bij verlichting kan dit dan wel, want daar teken je 1 schakelaar en dan 10 lichtpunten achter die ook op verschillende plaatsen zit.
en daar hebben we meteen het verschil met deze casus. niet vergelijkbaar dus.
Langs de andere kant… als je ipv 5 motoren te tekenen 1 motor met daar een ‘x5’ markering bij zet, dan is er wel kans dat dit passeert, al is het eigenlijk niet correct.
Ik heb wel de indruk dat er sinds het nieuwe arei veel strikter gecontroleerd wordt, vooral op de 8 aftakkingen regel.
Maar strikt genomen is het niet conform.
Fluvius
16 nov 2020
Maar als je dan 1 rolluikschakelaar hebt met 3 of 5 motoren achter is dit ook ok. Maar hoe zit dat dan als je een app hebt voor die schakelaar te vervangen, dan is dit toch ook hetzelfde.
Neen, dat is niet hetzelfde.
Zodra er stopcontacten op de stroombaan zitten verandert het spel volledig.
Met 1 schakelaar voor meerdere rolluiken kan je nog wegkomen, maar zodra het een app of afstandsbediening is, gaat het over individuele toestellen, elk op hun eigen aftakking (en elk met hun eigen ingebouwde schakelaar).
Fluvius
16 nov 2020
Maar als je zegt dat er strenger word gecontroleerd wordt op 8 aftakkingen, dan gaan keurders ook moeilijk doen bij herkeuringen als er meer dan 8 op staan. En zeker de nieuwe jongere keurders die pas hun opleiding hebben gehad.
Waarom sluit je deze aan aan kring stopcontacten
beter aan kring verlichting
bgcw
22 mei 2011
Bij een herkeuring na 6/2020 mogen er ook niet meer dan 8 punten per kring wat vroeger wel kon bij een Herkeuring
Fluvius
16 nov 2020
Als u installatie van voor 6/2020 is en je plaatst hier nu meer dan 8 punten op. Wordt dit dan nu wel of niet goedgekeurd bij herkeuring. Want is een oude installatie dan die gewoon herkeurd word, dus zou dan goedgekeurd moeten worden of hangt dit van keurder af. En als er voor 6/2020 al meer dan 8 punten op stonden bij een keuring en dit word nu herkeurd voor verkoop woning, word dit dan goedgekeurd of afgekeurd.
bgcw
22 mei 2011
Goed gekeurd
