Condenswater in ventilatietoestel
26 okt 2013
Weet hier iemand raad mee?
Mijn ventilatie toestel ubbiflux 400D (D-systeem) heeft al een 5 tal jaar probleemloos gewerkt. Maar de laatste tijd lekt er condenswater tussen de bodemplaat van het toestel langs de buitenkant van de afvoer.
    83,6 KB · Weergaven: 90
    102,9 KB · Weergaven: 90
23 jan 2022
Morgen (6-4-2022) komt dan eindelijk een monteur van de fabrikant (BRINK) bij me thuis om de situatie te bekijken en eventueel wat aanpassingen te doen. Ben benieuwd wat de ervaringen (en meningen/adviezen) van de monteur zijn. To be continued...
23 jan 2022
De servicemonteur van Brink is op bezoek geweest. Hij heeft een lekstrip geplaatst, hoewel deze strip eigenlijk alleen lekproblemen verhelpt bij het draaien op laag volume (50M3).
Conclusie van Brink: De afvoer moet echt eerst aangepast worden, eerder heeft het geen zin om iets anders te gaan doen. Als de afvoer goed was geweest, dan had hij de bodemplaat (EPS) en het linker aanzuigdeel (EPS) voor de zekerheid wel willen vervangen (op kosten van het installatiebedrijf dat opdracht aan Brink had gegeven om een servicemonteur te sturen).
Dat er condensvorming via de buitenwanden zou optreden is volgens de monteur van Brink absoluut uitgesloten. De oorzaak moet gezocht worden in de afvoer. Door onderdruk wordt de sifon leeggezogen, het water kan vervolgens door de opwaartse luchtstroom niet meer via de sifon wegkomen en lekt over de rand van de EPS bodemplaat op de metalen bodemplaat en zoekt daarna een weg naar buiten.
Er wordt nu een bericht opgesteld voor het installatiebedrijf met het advies om de WTW hoger te plaatsen en er een sifon met een groter waterslot onder te plaatsen, of een kogelsifon toe te passen. Als het daarna weer lekt, wil hij nog wel een keer komen om de twee eerder genoemde EPS delen te vervangen (op kosten van het installatiebedrijf)...
Omdat het nog wel even duurt voordat de weersomstandigheden zo zijn dat het kan gaan lekken, kan ik voorlopig niet zeggen of de lekstrip en andere sifon gaan helpen. Als ik de eerdere reacties zo lees, hebben beide aanpassingen totaal geen zin omdat het probleem simpelweg zit in het materiaal (EPS) en het aantal delen waaruit de EPS-binnenkant is opgebouwd. Brink wil daar echter niet van weten, het ligt niet aan het materiaal (EPS)...
28 nov 2022
Wij hebben ook zoeen brink renovent excellent. Wij hebben sleutel op de deur gekocht en dit type is geinstalleerd.
Als ik het zo lees ben ik de klos? Ook lekken via onderplaat, in het deel waar er geen afvoer zit staat er water...
Zou er reeds iemand hier een oplossing voor gevonden hebben? Kan ik dit doorrekenen naar de aannemer toe? Bv herstelling/aanpassingen?
Hopelijk vind ik hier een oplossing.
Met vriendelijke groeten,
Vincent
Flame
3 jan 2018
Exact hetzelfde probleem hier sinds deze ochtend, ontdekt dat het lekte aan de hoeken vanvoor aan het toestel...
28 nov 2022
Ook zelfde model? Jammer om te horen voor je
Had gisteren gestuurd en deze morgen mail ontvangen van Brink nl:
'Condens problemen worden meestal veroorzaakt door installatiefouten of achterstallig onderhoud.
Kunt u mij een foto mailen waarop het toestel, compleet met kanalen en condensafvoer, te zien is?'
Vanavond zal ik foto's doorsturen, ben benieuwd.
23 jan 2022
Ter info, ik lees ook op fora in het buitenland allemaal dezelfde problemen met deze units:
Ik volg de eerdere commentaar van @VMCDFH ivm de degradatie van de EPS isolatieblokken, dus een constructiefout.
Dat verklaart ook waarom het probleem meestal pas na enkele jaren ontstaat (in mijn geval 4-5 jaar).
28 nov 2022
Interessant! Hier zag ik nog een andere vorm van oplossing hij gebruikte een dampdicht membraan.
Dit is zijn schets om te verduidelijken.
Zou dit dan ook werken tegen het water dat in het andere deel waar geen afvoer zit...
Die persoon is momenteel wel tevreden van deze oplossing voor zover ik kan lezen. (laatst was 26 september)
Mss wel eens het proberen waard dus.
Flame
3 jan 2018
Het is een brink renovent excellent 400 L plus, dus lijkt mij wel, de foto's van vanbinnen zijn identiek aan de foto's uit deze thread. Ik heb contact gehad met de installateur en die ging het bekijken...
VdE
16 sep 2012
Straf dat ze na jaren van deze gekende problematiek toch nog de mensen proberen wijsmaken dat het zeker geen ontwerp- en/of materiaalkeuzefout is.
VMCDFH
4 jan 2020
Grote glimlach toen ik sommige antwoorden las zoals :
"Condens problemen worden meestal veroorzaakt door installatiefouten of achterstallig onderhoud.
Kunt u mij een foto mailen waarop het toestel, compleet met kanalen en condensafvoer, te zien is?"
"De oorzaak moet gezocht worden in de afvoer. Door onderdruk wordt de sifon leeggezogen, het water kan vervolgens door de opwaartse luchtstroom niet meer via de sifon wegkomen en lekt over de rand van de EPS bodemplaat op de metalen bodemplaat en zoekt daarna een weg naar buiten."
Brink ingenieurs, Brink specialisten en Brink installateurs zijn of leugenaars of onbekwaam ! En andere WTW-specialisten leggen de situatie heel slecht uit.
Het is onmogelijk om van "een ezel" een "renpaard" te maken ;)
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
nochthans lijkt mij dat niet onlogisch... Deze opmerking heb ik van een onafhankelijke reinigingsfirma ook gekregen. Bij mij was dit wel het geval, omdat de afvoer niet aangesloten was, en dus gewoon in een emmer drupte... Maandelijks checkte ik of ik deze moest leeggieten of niet... Sindsdien, minder "aangekoekt" vuil in de unit.
Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat er in deze units geen problemen zijn...
15 jan 2023
In Nederland is deze WTW-installatie te koop onder de naam Brink Renovent Excellent 400/0. Ook ik heb na 5 jaar last van lekkages. Eerst heeft Brink geadviseerd de afvoer aan te passen van een luchtdichte afvoer naar een druppelleiding, nu hebben ze onlangs aangegeven (januari 2022) dat er een lekstrip voor €54,- aangeschaft dient te worden. Ik vind het SCHANDALIG! Er zit gewoon een ontwerpfout in dit ventilatie-systeem en ze jagen hun klanten op kosten met hele dure onderdelen om HUN fout op te lossen. Zie ook mijn Youtube-serie over de lekkages.
https://youtube.com/playlist?list=PLZMYTb8vKspP5cLjAT33aKCm3_Qaj3Baz
Hallo, ik zit met hetzelfde probleem ook lekkage van mijn toestel.
Hoe kan ik aan zo een lekstrip geraken ? Alvast bedankt
23 jan 2022
Ik heb dit zelf van een kunststof hoekprofieltje gemaakt, zie een van mijn posts hierboven.
Eerst had ik dit wel iets te lang gemaakt, waardoor dit in het zacht isolatieschuim van de voorste afdekplaat prikte en vocht toch op de bodemplaat terechtkwam.
Maar nu is het probleem toch al enkele maanden volledig opgelost.
mvg
Hannes
VMCDFH
4 jan 2020
Ik denk niet dat deze oplossing bevredigend is. Het echte lekprobleem zit onderin de WTW, in de structuur van de verschillende EPS-mallen.
Ik laat een echte foto zien die overeenkomt met het plan van de voorgestelde oplossing:
29 jan 2023
Beste allemaal,
Ik ben ook een eigenaar van de WTW unit Brink Renovent Excellent met de beruchte lekkageproblemen. De WTW unit komt uit 2015 en ik woon in een buurt met zo'n 50 woningen allemaal in 2015 gebouwd met dezelfde WTW unit. Voor zover ik weet heeft ook vrijwel iedereen dezelfde lekkage problemen. Nu komt dinsdag Brink weer langs na een eerder bezoek. De afvoer is correct (volgens instructie Brink) aangelegd, het bekende hoekprofiel van 50 euro is geplaatst, er is door Brink wat kit hier en daar aangebracht met als resultaat: nog steeds lekkage bij buitentemperaturen rond het vriespunt. Alles lijkt te bevestigen dat dit een slecht ontworpen WTW unit is en dat het probleem niet opgelost kan worden.
Mijn vraag: is iemand al een stap verder met Brink? Heeft iemand een suggestie wat ik dinsdag uit het bezoek van Brink kan halen? De enige oplossing die ik zie is dat Brink toegeeft dat dit een slechte machine is, maar dat zie ik niet snel gebeuren. Alle tips/ideeën zijn welkom!
Maarten Vanhoucke
24 jul 2016
Er schijnt een nieuwe warmtewisselaar op de markt te zijn, waar de leklatjes al aan vast zitten.
Omruil aanvragen naar zo'n type warmtewisselaar zou misschien moeten lukken?
Komt ook ter sprake in dit forum (eerder gelinkt)
  • Leuk
Waarderingen: VdE
Marburg
13 mrt 2006
Beste allemaal,
Met 50 personen kan je al een groepsvordering overwegen.
29 jan 2023
Dank je! Neem ik mee.
Hoop dinsdag meer duidelijkheid te hebben en dan kunnen we bepalen hoe we (gezamenlijk) Brink om een oplossing gaan vragen. Hou jullie op de hoogte.
29 jan 2023
Bij ons is de afvoer niet conform installatievoorschrift aangelegd, maar luchtdicht aangelegd. Ik heb contact opgenomen met de aannemer/installateur, maar die wil hier niets meer aan doen omdat de bouw en installatie te lang geleden is (2015). Bij een van de buren is de afvoer wel goed aangelegd. Dit is door dezelfde installateur gedaan op hetzelfde moment, dus een raadsel waarom dit verschillend is gedaan. Hier heeft Brink een andere lekstrip geplaatst, het piepschuim wat aangetrokken en wat extra tape/kit hier en daar aangebracht. Ook is de piepschuim bodemplaat vervangen, want die zat onder de roest. De metalen bodem is niets mee gedaan. Ik vind het niet heel overtuigend klinken, maar even afwachten of daar de lekkage nu is verholpen. Ik zit zelf in dubio om de afvoer aan te passen, ik heb niet veel vertrouwen dat daarmee de lekkage opgelost wordt.
  • Leuk
Waarderingen: VdE
