Condensatie tegen houten plank tussen 2 ramen in buitengevel.
  • Tags buitenschrijnwerk isolatie raam vocht
    6 okt 2020
    Hallo allemaal.
    Ik hoop op een goede tip om dit probleempje op te lossen.
    10 jaar geleden zijn nieuwe houten ramen geplaatst. Op de overloop zit 1 groot raam, met ertussen een stukje zonder raam waar het overloopje zit. Daartussen zit dan 1 enkele plank. Ter isolatie omdat me dit nogal een koudebrug leek had ik er maar glaswol tussen gestoken.
    Maar nu loopt het water langs het raam naar beneden. Eerst dacht ik aan een lek. Maar na de glaswol weg gehaald te hebben was de gehele plank nat. Dus het lijkt mij nu gewoon condensvorming vanwege het koude weer buiten.
    Maar nu is de vraag, hoe los ik dit op?
    heb je een foto van de buitenkant ?
    hoe dik is die plank ?
    Is die plank soms een strook betonplex.
    Of heb je de glaswol aangebracht zonder dampremmende laag dan is dit het gevolg. Hoe dik was die glaswol?
    Naja, als er van binnenuit gezien enkel glaswol tegenaan zat, maar geen damprem, dan is het logisch dat het alsnog condenseert. De warme vochtige lucht uit de woning komt dan hoe dan ook in contact met de koude plank, en het vocht uit de lucht condenseert. Dus het lijkt mij zaak om te voorkomen dat de warme lucht uit de woning in aanraking komt met de plank.
    sorry hoor, maar je huis is wellicht 1 groot luchtlek, gezien er geen afwerking is rond het schrijnwerk, noch bepleistering.
    Dan kan het niet anders of er wordt veel koude lucht binnengetrokken in de winter.
    Plank is 18mm dik.
    Nee, is hetzelfde hout als de ramen zelf, meranti dus.
    Dat was inderdaad nu mijn conclusie. Maar de vraag is eigenlijk hou ik dit het beste aanpak zonder dat ik zelf iets moet gaan gokken.
    Waarom zou dit een luchtlek zijn? Ik neem aan dat een beetje bezet en een extra plankje rond het schrijnwerk het niet luchtdicht maakt of condens probleem gaat oplossen toch?
    De ramen zijn toch rondom dicht gemaakt met pur en gekit langs buiten....
    Plank is 18mm dik.
    Bekijk bijlage 86096
    de luchtdichtheid van schrijnwerk wordt niet bepaald door dat beetje pur errond, maar door de bepleistering en membranen.
    Hetzelfde geldt voor je muren.
    (muren zijn niet luchtdicht, per definitie)
    Oke, maar dat beetje pleisterwerk maakt het dus wel luchtdicht?
    En over welke membranen hebben we het dan?
    Want ik heb hier geen verstand van en zoek hier info over hoe het nu wel goed op te lossen.
    Ik vraag me altijd af hoe mensen die van zichzelf zeggen dat ze er geen verstand van hebben, een relatief complex probleem willen oplossen.
    Met zoon reacties vraag ik me af wat jij hier doet.
    Als je mij niet wilt/kunt helpen, reageer dan gewoon niet.
    Wel, met zo’n reactie zullen er ook niet zoveel zijn die hun vrije tijd willen spenderen aan jou.
    ondertussen weet je toch waar je moet naar kijken.
    Alvast heel veel succes.
    die plank is ok langs buiten, als regenafdichting ...
    binnenkant moet je extra isoleren, min. tot op isolatie niveau van je ramen - beter nog wat extra.
    dit kan met een pur plaatje, of gelijkwaardig, daarna binnenkant afwerken.
    verder je hele raam rondom luchtdicht afwerken met membraan-tape
    zoek eens op vb pro clima, je zal al erg veel info online kunnen vinden.
    je ramen plaatser zou dit ondertussen moeten beheersen, het is 2022 heh ;)
    het excuus van 10 jaar geleden gaat niet op, toen plaatsten al vele profi's de ramen zoals het hoort...
    Wat heb je zelf al gedaan om naar oplossingen te zoeken (behalve hier een topic te openen)?
    Dit kan bvb al helpen. https://www.google.com/search?q=ram...2j0i22i30l8.7666j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Een forum is goed om te helpen, maar direct een voorgekauwd antwoord op je specifieke probleem verwachten, tsjah.
    Bedankt.
    Niets. En wel om deze reden. Ik weet niet eens waar ik op moet zoeken. Als ik zoek op condens kom ik op hele andere situaties uit die niet op de mijne lijken.
    Zo had ik natuurlijk zelf niet kunnen bedenken dat mijn ramen dus niet luchtdicht zijn afgewerkt en dat dat dus ook een probleem kan zijn.
    En dan ben ik autoforums gewoon. Waar je dus meestal wel gewoon een kant en klare oplossing voor je probleem krijgt meestal. Maar hier is dat schijnbaar moeilijk.....
    Bedankt.
    mss omdat een huis geen auto is?
    als er een probleempje is met mijn auto consulteer ik ook enkele fora,
    maar als het erger is dan contacteer ik een specialist en ga ter plaatse voor deskundige hulp !
    met een huis is het soms ook zo,
    een forum helpt je alvast mee-zoeken naar details die jij niet kent of over het hoofd ziet,
    maar voor echte problemen zijn er specialisten, ook hier op het forum.
    een volledig nazicht met onafhankelijk advies ter plaatse hoeft ook niet per sé duur te zijn, en je krijgt er vast nog meer info bovenop.
