Condens gevlinderd betonvloer
16 feb 2012
Ik heb in een werkplaats een gevlinderde betonvloer.
Deze vloer in in 2 fasen gelegd, door 2 verschillende aannemers.
Nu is het probleem dat het laatst gelegde stuk regelmatig, zoals nu, nat is en niet een klein beetje.
Het eerder stuk gelegd is droog.
Dit scheidt zich precies daar waar de beide helften samenkomen.
1 deel nat en 1 deel droog, in dezelfde ruimte.
Het droge deel is mooi ingezaagd en niet gebarsten.
Het natte deel is niet ingezaagd, want volgens de expert plaatser niet nodig, en op verschillende plaatsen gebarsten.
Wat zou ik hier aan kunnen doen, behalve uit breken en opnieuw leggen.
12 mrt 2006
Niets, want dit is een momenteel en tijdelijk fenomeen: de vloer is momenteel (heel wat) kouder dan de vochtige lucht, en die vochtige lucht condenseert op de koudere vloer. Eens het temperatuurverschil weer kleiner is, verdwijnt die condens.
Zit er toevallig isolatie onder de "droge" vloer, en geen isolatie onder de "natte" vloer?
16 feb 2012
Geen isolatie onder beiden.
Onder de droge vloer ligt wel plastiek folie.
De natte vloer had ik ook plastiek voorzien maar die moest er uit van die aannemer, anders duurde het te lang voor hij kon vlinderen.
En beton laat sowieso geen water door, zei de aannemer.
Dat van dat tijdelijk vergeet dat maar, eerder heel dikwijls en ik wil er van af.
Het is niet een beetje vochtig, maar de druppels staan er op.
9 sep 2019
Hallo, ik zit met hetzelfde probleem. Heb je hhetal kunnen oplossen? Wat heb je allemaal geprobeerd?
