tomverdoodt
- 30 sep 2019
- 119
- 1
- 18
Onze regenput bestaat uit pvc buizen voor communicerde vaten te creëren. Zie foto
De put waar de pomp inzit is echter bijna leeg. Terwijl de andere nog vol zit. Er kloot dus iets niets.
Vraag 1: er zit bovenaan het Horizontale stuk bij elke put een ontluchtingsgat van ongv 1cm diameter. Mag dit? Ik dacht altijd dat je hierdoor het je systeem verstoort want geen vacuum. Volgens de aannemer (en chat gpt) moet dit juist voor ontluchting mogelijk te maken.
Vraag 2: ik krijg het systeem niet werkende. Als ik water langs boven in het ontluchting gat laat lopen. Dan loopt het water er logischerwijze gewoon uit in de lege put. Dus de verticale buis wordt niet gevuld dus krijg ik geen gesloten water systeem in de buizen. Ook onderaan de u bocht de tuinslang steken en zo vullen geeft hetzelfde effect. Ik kan niet in mijn put kruipen dus kan ook de buis niet afsluiten om hem zo even te vullen.
Hoe doe ik dit het best? Mogelijks een lange pvc buis kopen om die in de put te stoppen op het u bochtje onderaan en deze vullen? Of zijn er meer simpele methodes zonder dat ik nog iets extra moet aankopen.
