combi rolluiken afwerking
8 sep 2022
Bij onze nieuwbouw hebben we gekozen voor het plaatsen van combi rolluiken in combinatie met aluminium ramen en 'vliegenramen'. Nu zitten wij met het volgende probleem. Onze plakker is een plaats bezoek komen doen om te starten en heeft ons op het volgende probleem attent gemaakt.
De combi-rolluiken aan de binnenkant van de woning springen zowel links als rechts 1.5 cm uit ten opzichte van het raamkozijn.
Volgens hem kan dit niet en lopen deze steeds gelijk met de raamprofielen. Hij zegt dat bij het inplakken van de dagkanten er steeds een deeltje gepleisterd word op het profiel van de raamprofiel 0.5 tot 1cm. Hierin ben ik nog mee.
De combi rolluiken zijn nog een stuk breder 1.5cm aan elke kant met als gevolg dat als hij 0.5cm pleistert op de raamprofielen, hij al 2 cm moet pleisteren aan elke kant op de omkasting van de combi rolluiken. Indien we dit zouden laten doen dan neemt dit de functie van de combi rolluik weg (dan kan je de voorkap er niet meer afhalen om aan bv de motor te werken, zonder het pleisterwerk te beschadigen). Het groene gedeelte is de plaat die eruit moet wanneer er iets aan bv de motor zou zijn.
De plaatser van de ramen/rolluiken schuift het probleem op naar de plakker en zegt dat het normaal is als je combirolluiken neemt in combinatie met vliegenramen dat de kast van de combi rolluik uitspringt. Toch geloof ik dit niet helemaal aangezien wij ook ramen hebben zonder 'vliegenraam', namelijk de vast ramen en ook deze springen links en rechts 1.5cm uit.
Heeft iemand hier ervaring mee? Raad of de plakker of plaatser van de ramen gelijk heeft??
Foto's en tips zijn welkom :)
4 maanden na uw probleem heb je nog geen architect gesproken?
Nu gaat er ook niet veel meer gebeuren met uw ramenboer. Dit had al lang opgelost moeten zijn... En nu kom je af met je deur?
