Coax slecht signaal op bepaalde zenders
  • Tags bekabeling elektriciteit nieuwbouw schakelmateriaal woning
  • Tomvdw
    28 jun 2017
    Hoi, ik zoek enkele specialisten over coax.
    Situatie: nieuwbouw woning met coax bekabeling naar woonkamer, bureau en zolder. De coax zit allemaal samen in een buis met utp cat6, met de Niko duo coax utp potjes.
    Orange internet + tv pakket
    De coax kabel naar de grijze paddestoel is 20m lang, kabel volgens Telenet specs gekocht en door een wachtbuis gelegd.
    Met Internet geen probleem, snelle stabiele verbinding
    Met tv hebben we op de digicorder signaal op een hele hoop zenders, maar niet op de vrt (één, canvas) en ook niet op vtm (1,2,3,4)
    Bij installatie (in september) vertelde de Orange installateur dat dit kon komen door signaalverlies in het potje, iets met hoge en lage frequentie waarop de zenders zitten.
    Wat ik aflees uit de signaalsterkte in de digicorder instellingen :
    Vtm: Signaalsterkte - 11dBmV / SN verhouding: 27dB (hakken geluid, geen beeld)
    Vier: - 3dBmV / SN 39dB (werkt goed)
    Vrt kan ik niet zien omdat de zenders eruit zijn
    Na 10 keer het potje te openen, opnieuw aansluiten werkt het nog steeds niet... Met veel zorg volgens YouTube en Niko handleiding aangesloten. Dus vandaag de digicorder eens in de bureau en op zolder aangesloten met hetzelfde resultaat.
    In de kelder zijn de coax aansluitingen aangesloten op de +4db poort.
    Voor ik naar Orange bel voor een technieker, kan ik zelf nog iets testen of doen?
    Is het mogelijk dat internet binnen komt, maar bepaalde zenders niet?
    Kan dit aan de versterker liggen, of digicorder, of bekabeling naar straat?
    Op zich nooit echt een probleem geweest omdat we 99% streamen van Netflix, vtmgo, vrtnu. Maar als dit niet werkt kan ik evengoed dat abbo opzeggen want nu dient het enkel voor vier.
    Probeer eens met een digicorder van familie of vrienden. Als er daar ook een probleem mee is, dan kan je al bijna zeker zijn dat het aan de bekabeling ligt
    Heb je dat in elke kamer dat het zo werkt.
    Ik ken helaas niemand waarvan ik een digicorder kan lenen. Kan je die dingen uitwisselen?
    Het is in elke kamer hetzelfde resultaat, slecht signaal op dezelfde zenders.
    Mss slechte coax kabel bij digicorder. Probeer eens via tv de zenders eens te zoeken zoals je vroeger moest doen
    Welke niko aansluitingen hebt u staan mss dat daar het probleem zit.
    Plaats de digicoder eens vlak na de versterker zonder niko aansluitingen
    Echt? Als ik rondom mij kijk heeft de meerderheid een Telenet aansluiting ...
    Je hebt een versterker en een splitten? Of hoe zijn de coax kabels naar de andere aansluitingen gemaakt.
    Mss slechte coax kabel bij Digibox/Digicorder. Probeer eens via tv de zenders eens te zoeken zoals je vroeger moest doen
    De coax kabel tussen muurpotje en Digibox/Digicorder is al verwisseld, geen verschil.
    Bij het zoeken naar zenders op de Digibox/Digicorder komt vrt er helemaal niet op. VTM wel, maar met slechte verbinding.
    Analoog zoeken levert 4 zenders op waarvan 3 zonder beeld.
    Ik heb de standaard Telenet splitter waarbij de hoofdkabel toekomt en plaats is voor 4 aansluitingen coax.
    Wij hebben Orange, geen Telenet abonnement.
    Ik heb ook Orange en mssn is het de kabel die naar straat loopt dat daar een knik in zit.
    Welk type kabel loopt er naar de straat. Een PEe6, PEe11 of PE14.
    Ik heb ook orange en mss is het de kabel die naar straat loopt dat daar een knik in zit. Welk type kabel loopt er naar straat. Een pe6, pe11 of pe14.
    Het is een PE6 kabel.
    Maar is het mogelijk dat internet werkt en bepaalde tv zenders niet als de kabel beschadigd is?
    Dat maakt niet uit of je Telenet of Orange hebt. Is dezelfde kabel met hetzelfde signaal erop... Enkel heb je een decoder en abo van Orange. Als je een digibox erop kan aansluiten, kan je testen of je daar wel de posten kan pakken. Een digibox werkt een 2@3 dagen op een andere aansluiting.
    In dat geval ga ik morgen testen met een Telenet digicorder ?
    bij ons was er ooit vocht in de connector gekomen in de paddestoel ...
    laatste keer kreeg ik de opmerking dat HDMI-kabel tussen digibox en TV de boosdoener was ...
    alles moet kloppen!
    ieder onderdeel kan fout zijn ...
    ook ooit een digirecorder moeten omruilen
    Telenet kan vanop afstand testen waar de fout zit, voor of na de digibox, versterker, straat, ...
    gewoon bellen en vragen om te testen
    orange ken ik niet
    orange en ik , wij zijn geen vriendjes.
    Overschakeling van de gsm's heeft bijna meer dan maand geduurd.
    Telefoonlijn hebben ze een jaartje over gedaan
    en internet en tv , begot daar zijn ze hier minstens 4 keer moeten voor langs komen.
    En 3/4keer hebben ze zelf hun afspraak geannuleerd
    tip, als ze dit doen heb je recht op 99€ !!! staat in hun voorwaarden : als jij de afspraak annuleert of er is niemand thuis dan rekenen ze 99€ aan. MAAR je kunt dit dus ook zonder problemen eisen gebaseerd op het wederkerigheidsprincipe.
    tip als je naar de centrale belt, zorg ervoor dat je de naam van de persoon noteert. En zie dat ze zomaar het dossier niet afsluiten. ze moeten x dossiers per maand verwerken als target. Dus sluiten ze heel graag af en dan starten ze opnieuw.
    Nog terugkoppeling voor toekomstige problemen:
    Initieel is de aansluiting gemaakt door Telenet, waar ik een tijdelijk internet only abbo had. Dus zonder tv.
    De Telenet technieker heeft aan de straataansluiting een tv-filter geplaatst zodat je geen tv kan binnen krijgen. (foto bijgevoegd)
    De Orange technieker die de installatie hier is komen doen had dit eigenlijk moeten zien, maar die man heeft niet gemeten naar het signaal.
    Filter verwijderen kan je eigenlijk niet zelf. Hier heb je speciaal gereedschap voor nodig.
      109,2 KB · Weergaven: 20
    Subject
    Comments
