- 22 aug 2016
- 33
- 0
- 0
Ik en m'n man hadden hier graag wat advies gekregen op onze problemen met onze chape.
Chapper werkt in onderaanneming voor onze hoofdaannemer.
Chape werd geplaatst op 5 en 6 juli.
Beide aannemers zijn in bouwverlof sinds 10 juli.
Wel al even telefonisch contact gehad met de chapper en hij beweerde meteen dat de problemen geen problemen zijn.
Hij wil pas na z'n verlof, half augustus, komen kijken ... Gezien we met onze kurkvloer een droogtijd van minstens 12 weken moeten in acht nemen en we nog dit jaar moeten verhuizen, hadden we al maar weinig reserve meer.
We laten het sowieso aan de chapper om na het plaatsbezoek een voorstel tot oplossing te doen, maar we willen ons toch wat voorbereiden vooraleer de chapper langs komt om meteen inzicht te hebben of de oplossingen die hij voorstelt wel degelijk plausibel en technisch mogelijk zijn.
Even kort de situatie.
Nieuwbouwwoning in houtskelet.
We hebben op de betonplaat 10 cm PUR, daarop de vloerverwarming met daarop dus de gewapende chape 8 cm.
We hebben 2 deuren + verlaagde schuifraam + vaste ramen tot op de vloer.
Op het verdiep hebben we een zwevende gewapende chape op de OSB.
In de badkamer werd er vloerverwarming geplaatst in noppenplaten.
Overal zal een klikkurk komen, is reeds besteld.
Gezien de dikte van de kurk was er een afwerking van 11 mm onder 0-pas gevraagd, een staal van de vloer was tijdens het chappen aanwezig en is met de chapper besproken geweest.
Na het chappen hebben we volgende problemen vastgesteld:
- Niet alle hoeken werden meegenomen, achter de sanitaire leidingen als ook achter de afvoer van de wc beneden werd niet gechaped.
Dat lijkt ons nog eenvoudig op te lossen.
- Uitsparingen voor de ingebouwde matten werden niet correct gedaan.
1 te groot, kunnen we met mortel wel nog oplossen, maar een andere is te klein.
Matkaders waren trouwens aanwezig op de werf, die hebben we speciaal in spoedbestelling laten leveren zodat ze beschikbaar waren voor de chapper.
- Op het gelijkvloers hebben we niveauverschillen in de chape.
Dorpel voordeur 13 mm, achterdeur 14 mm, schuifraam 13 mm, vaste raam 15 mm, vaste raam 9 mm, vaste raam 12 mm.
Dat lijkt stom, die paar mm, maar dat geeft wel problemen om onze vloer te plaatsen aangezien die op de ramen en dorpels niet aansluit zoals het hoort.
Vooral aan de verlaagde schuifraam is het storend gezien we deze speciaal hebben besteld net om gelijk niveau binnen en buiten te bekomen.
De ramen staan ook allemaal zeer kort op elkaar, sommigen komen in een hoek bij mekaar en we denken dat het zichtbaar zal zijn dat de vloer niet overal gelijk ligt t.o.v de ramen.
- Op het verdiep werd i.p.v de gevraagde 7 cm dikte, 5 cm bovenop buizen vloerverwarming, slechts 5,5 cm gechaped.
Dit kunnen we nameten in de badkamer want ook hier niet gechaped rond de sanitaire leidingen.
In het trapgat vlak naast de badkamer meten we slechts 5,2 cm en in de slaapkamer naast een doorvoer hebben we 6 cm.
We zien zelf niet goed in hoe dit kan opgelost worden? Beneden eventueel egaline?
Maar we zitten op sommige punten al te hoog.
Heeft dat geen invloed op de warmteafgifte van de vloerverwarming?
Boven lijkt bij-chapen ons niet mogelijk gezien de geringe dikte.
We hadden nog even gedacht om wat plafondhoogte op te geven en eventueel 4 cm te laten bijleggen, maar we hebben een vrijstaande badkraan waarvan het element dan te laag zit, inbouwgoot van de getegelde douche zit dan ook te laag en 1 raam tot op de vloer.
Heb onlangs van een collega gehoord dat er bij hem ook verkeerd gechaped was, 5 mm en daar hebben ze alles moeten uitbreken, want de chapper kon niet garanderen dat het niet ging barsten enz ...
Gezien de vloerverwarming en de tijdsdruk hopen we dat natuurlijk te vermijden, maar tegelijk spreken we hier wel over een nieuwbouw en waren de fouten perfect te vermijden.
Wat denken jullie van deze manier van chappen?
Overdrijven we i.v.m die millimeters op het gelijkvloers of mogen we wel degelijk klagen?
Ik heb al even opgezocht op het WTCB en daar is sprake van toleranties, maar evengoed van punten met opgelegd niveau zoals deurdorpels.
Het lijkt me dat ramen tot op de grond en verlaagde schuifraam eveneens opgelegd niveau zijn?
Dus in dit geval geen sprake van tolerantie en de gevraagde 11 mm wel degelijk een must was?
Wat zouden eventueel oplossingen kunnen zijn?
Wat mogen we zeker niet laten doen omwille van mogelijke problemen?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
