bureau maken in kastnis
Totaalrenovatie2022
2 dec 2020
Wij hebben een ingemaakt kast waar ruimte is voor een bed maar we gaan van deze kamer een bureau maken.
We zouden graag in de opening een bureau plaatsen. De ruimte is ongeveer 2m20 breed.
Hoe pakken we dit best aan. De bureau kan sowieso leunen op het achterste vlakke stuk, maar hoe bevestigen we deze best aan de kast zelf? L profielen?
De kast bestaat uit MDF of melamine denk ik.
Alvast bedankt!
Groeten
Mathieu
    288,1 KB · Weergaven: 44
wouterk
14 jun 2007
Ik ben niet de specialist hout bewerking, maar je zou links en rechts tegen de kast een mdf plaat kunnen schroeven, die even hoog komt als je achterste deel zodat je werkblad niet alleen langs achter steun heeft, maar ook links en rechts. Dan kan je het werkblad langs de 3 kanten langs boven vastschroeven.
Ik zou het werkblad ook dubbel uitvoeren om het doorhangen toch wat tegen te gaan en ook haaks onder het werkblad een mdf plaat monteren van +-18cm hoog om het doorbuigen tegen te gaan die je vast schroeft in het werkblad en in de zijsteunen die je aan de kast vastmaakt.
Je dient dus eerst die haakse plaat te monteren aan de twee zijkanten voor je het geheel er inschuift en dan het geheel aan de kast vastschroeven.
edit:
ps: je gaten voorboren met een diameter die iets kleiner is dan de schroef om het splijten van de mdf tegen te gaan. Of speciale mdf schoeven gebruiken.
ALFIrE
8 jun 2006
Steunen achteraan is uiteraard geen probleem.
Aan de kasten kan je een balkje ophangen om de zijkanten te ondersteunen. Probleem is echter dat die wanden 18mm zullen zijn, en je dus niet al te dien kan gaan schroeven - lees: beperkte draagkracht. Tevens beschadig je die kasten onherroepelijk.
Alternatief kan zijn om je blad achteraan te laten rusten en vooraan op de 2 hoeken ene poot te zetten. Eventueel onmiddellijk aansluitend tegen de kast om het als 1 geheel te laten uitzien.
Of je voorzien aan beide zijkanten een volledige plank als ondersteuning, dus plaat van werkblad tot grond.
Mc Mudface
16 okt 2010
Als je het bureaublad in MDF wilt, zou ik een soort van Torsion Box maken, met boven, onder en zijplaten en natuurlijk verschillende overbruggingen. Alles lijmen en vijzen (verdiepte vijsgaten achteraf dichtwerken met MDF vuller). Langs de binnenkant van de kasten kan je met hout of mooier en slanker met metalen plaat door en door de torsion box bevestigen. Achterkant zou ik dan ook een balk onderin (of nog mooier, blind ophangen met een verdoken haaklat) werken. Even opzoeken wat ik allemaal bedoel, en dan is het simpeler dan je denkt. :)
Totaalrenovatie2022
2 dec 2020
Ok thanks voor de hulp allemaal!
Ik ga denk ik voor de optie gaan om 2 wandjes te monteren aan de kast zelf, en het blad daarop te laten steunen.
Zouden jullie voor 18mm of 22m MDF opteren? Of is multiplex beter?
Mc Mudface
16 okt 2010
1 blad van 18 of 22 buigt door. Als je het verstevigd, zou ik 18 pakken, want anders wordt het loodzwaar.
ALFIrE
8 jun 2006
Je zal zeker moeten verstevigen. Eventueel een stalen profiel aan onderzijde bureau blad?
