Wij hebben een airco laten installeren en de buitenunit is zo op het stopcontact op het terras aangesloten. Is dit conform de regelgeving? Volgens de installateur wel, maar ik wil niet voor verrassingen komen te staan bij eventuele problemen later natuurlijk.
Buitenunit airco op stopcontact terras?
- airco stopcontact terras
- 27 mrt 2007
- 25.636
- 10.313
- 113
- 20 nov 2016
- 2.108
- 1.635
- 113
- 20 mei 2007
- 1.108
- 300
- 83
- 20 nov 2016
- 2.108
- 1.635
- 113
- 29 aug 2009
- 2.983
- 1.399
- 113
- 10 mrt 2006
- 32.355
- 4.136
- 113
wat een triestige afwerking .
Waarom is onder dat stopcontact geen contactdoor voorzien waar de aansluiting van de airco zit ?
Dan on je dat stopcontact nog tenminste gebruiken.
En als ik me niet vergis is dat een xvb kabel en die mag niet bloot liggen buiten.
roosen00
lijkt me toch ook maar wat geprul naar afwerking
ze hadden evengoed die kabel rechtstreeks in die opbouwdoos kunnen steken via een wartel langs een van de ingangen langs onder
zo ben je ook de waterdichting kwijt
k hoop niet dat hier slagregen op komt
wel vermijdt je een extra keuring op deze manier
BCelektrotechniek
Ik zie een rubber stekker, dus naar waterdichting is dit ok. Estetisch is dit minder natuurlijk. Als dat maar 1 binnenunit is (< 2600W), dan zie ik hier niet direct een probleem mee. Zoals het nu is uitgevoerd is dit geen extra punt op uw eendraadschema. Met een aftakdoos wordt dit dan een extra punt. Er is een verschil tussen wat niet mooi is en wat niet mag. Wat in dit geval wel een punt is, een stekker op een stijve kabel mag niet, dit moet een soepele kabel zijn.
Lijkt me ook de properste oplossing.
(Ge hebt natuurlijk wel het risico om boven de 8 stopcontacten op een kring te komen, want dan telt die unit ook wel mee volgens mij? (moest ge ooit uwe elektriciteit volledig laten herkeuren))
roosen00
nee(Ge hebt natuurlijk wel het risico om boven de 8 stopcontacten op een kring te komen, want dan telt die unit ook wel mee volgens mij? (moest ge ooit uwe elektriciteit volledig laten herkeuren))
als je het eendraadschema bekijkt zitten er nu 7 stopcontacten op
met die unit rechtstreeks aan te sluiten wordt deze nr 8
Tom DV
Moet een 'grote verbruiker' of een vast toestel geen aparte automaat hebben? Nu is het met stekker en dus geen vast toestel. Vaste aansluiting in het stopcontact = vast toestel. Al ben ik wel akkoord dat het nu op niet veel trekt. Ik dacht ook ergens gelezen dat dit toestel tot 18A piekvermogen heeft. (Al vind ik dat nu niet meer terug.)Lijkt me ook de properste oplossing.
vast toestel in nieuwbouw is ook verplicht zijn eigen (afzonderlijke) automaat te hebbenMoet een 'grote verbruiker' of een vast toestel geen aparte automaat hebben? Nu is het met stekker en dus geen vast toestel. Vaste aansluiting in het stopcontact = vast toestel. Al ben ik wel akkoord dat het nu op niet veel trekt. Ik dacht ook ergens gelezen dat dit toestel tot 18A piekvermogen heeft. (Al vind ik dat nu niet meer terug.)Lijkt me ook de properste oplossing.
Subject
Comments
