Buitenstopcontact bevestigen
8 mrt 2017
Ik wil het buitenstopcontact zo bevestigen, dat dit mooi gelijk met de gevelsteen komt.
Dat in de gevelsteen is reeds gemaakt bij de ruwbouwwerken, potje past er mooi in.
Nu zou ik liefst het buitenstopcontact nog deftig bevestigen, zodat deze er niet uit kan wanneer ik de stekker uittrek.
Probleem:
Gat in gevelsteen is gemaakt tot in de spouw, dus ik heb nog 2cm spouw en dan 12cm isolatie en 14cm snelbouw.
Ik dacht aan chemisch anker en draadstangen vast te zetten in de snelbouw, maar de spuitmond van het chemisch anker zal te kort zijn vermoed ik?
Iemand nuttige oplossingen waar ik niet direct opkom?
heb je foto van het gat ? Welk merk/type stopcontact ?
Chemisch anker is m.i. er ver over....
laserq
23 feb 2014
door zijkant heenschroeven in steen?
8 mrt 2017
Het stopcontact is van het merk Niko, past (op enkele mm's na) boven-onder-zijkanten perfect in het gat.
Chemisch anker is er idd over, maar weet niet echt een andere oplossing..
Dacht mss aan een stevige lijm die ik aan de zijkanten spuit en dan in het gat schuif?
F-B
3 aug 2006
stefan zei:
beter was geweest om gewoon door te metselen en met een klokboor juist uit te boren, dan stond alles vast.
]https://www.bol.com/nl/p/niko-hydro-inbouw-kader/9200000043182956/?country=BE
https://www.bol.com/nl/p/niko-hydro-inbouw-kader/9200000043182956/?country=BE[/quote
Ik heb dergelijke stopcontacten in m'n tuinhuis.  Die moet je ook nog 'verankeren' hoor; dat ga ik doen met Tec7.
In de geven van m'n huis heb ik 10 jaar geleden een opbouwstopcontact half ingebouwd in het metselwerk.  ik geloof dat ik die ook met Tec7 heb vastgelijmd
Nu7s
19 aug 2011
Je bedoelt deze?
Die kan je achteraf in de hoekjes doorboren en bevestigen in de gevel.
Best wel wat siliconen in het gat spuiten voor het schroeven zodat het waterdicht blijft. 2 hoekjes is wel voldoende.
    10,6 KB · Weergaven: 0
    11 KB · Weergaven: 0
8 mrt 2017
Typisch bij die montage is dat het dekseltje dan nog steeds 'uit' de gevel komt.
Ik steek het dekseltje gelijk met de gevel, en zo scharniert het deksel in de gevel ipv erbuiten.
BM96 zei:
als je die ronde inbouwdoos 1 à 1.5 cm dieper plaats is toch alles opgelost?
gewoon met slijpschijf even vierkantje inslijpen
8 mrt 2017
In bijlage vind je een foto.
    1,1 MB · Weergaven: 2
23 okt 2015
Je potje dient waterdicht te zijn. Zoals dat Niko hydro inbouwkader. De achterkant waar de flex door kan sluit goed rond de flex. Zo dat er nooit geen water in kan.
Je gat in de isolatie is wat groot. Ik zou dat eerst een klein beetje met pur opspuiten.
Het potje kan je met chemisch anker vastzetten. Tec7 werkt even goed.
8 mrt 2017
Bouwvrouw, bedankt voor de tips.
Ik heb maar een 2tal mm links en rechts van de inbouwdoos.
Spuit ik dan best aan de binnenkant van het gat, en schuif dan het inbouwdoosje erin?
jonasv
4 jun 2014
boor voorzichtig links/rechts of onder/boven in je steen? en daar een simpele plug in?
dan moet je alvast niet door de isolatie? Normaal gezien had je daar al een kader/bouten moeten voorzien die in de snelbouwsteen zat ;) dan moet je achteraf niet kl*ten :D
Nu7s
19 aug 2011
Of terug vullen met mortel, laten hard worden en dan de gepaste maat er uit klokken.
