Boven carport isoleren - spouw aanhouden?
28 mrt 2007
Wij hebben een carport waar welfselfs bovenuit steken; boven de carport ligt een slaapkamer. Het 'plafond' van de carport wil ik afwerken met kunststof schrootjes, maar tussen de schrootjes en de welfsels moet nog 12 cm rotswol komen. De totale hoogte tussen de schrootjes en de welfsels is 20 cm (schrootjes moeten zo laag komen om een poutrel te bedekken). Nu is mijn vraag, kan ik de rotswol best vlak tegen de welfsels aan plaatsen zodat er ruimte zit tussen de rotswol en de schrootjes, of beter de rotswol op de schrootjes leggen zodat er ruimte zit tussen de welfsels en de rotswol? Aangezien PUR platen in muren ook tegen het binnenspouwblad worden gezet, neem ik aan dat een eventuele 'spouw' aan de koude kant moet zitten; dus dat ik in dit geval de rotswol tegen de welfsels aan moet plaatsen? Tekening ter illustratie:
XXXXXXXXXXXXXX <- Welfsels
ooooooooooooo <- Isolatie
<- 'spouw' (lege opening)
U U U <- Houten lattenwerk
------------- <- Schrootjes
23 jan 2007
aansluiten tegen het te isoleren volume
tegen het plafond dus.
anders krijg je een luchtlaag tussen iso en plafond en luchtlagen isoleren niet (stilstaande lucht wel, maar dat is niet het geval in zo'n spleet)
26 jan 2010
Volgens mij sluit zijn isolatie aan tegen zijn 'te isoleren volume' (welfsels) en is er dus geen probleem. Die spouw kan hij dan ook gebruiken voor verlichting, ...
klaus
23 aug 2009
Bij ons ook een gelijkaardige constructie boven de carport. Sommige zeggen van een dampscherm te plaatsen, andere weer niet.
Ik heb zelf 2 opties in gedachten:
1) met kepers in 2 lagen opvullen met rotswol, en dan afwerken op die kepers met wat je wil (ceder, of zo)
2) harde isolatieplaten boren tegenaan de gewelven, en daarbovenop kepers zetten met afwerking.
4 dec 2008
Wat heb je nu gedaan? Dampscherm geplaatst.
En indien je een dampscherm plaatst, moet dit dampscherm aan de onderkant in een carport? Men zegt dat het dampscherm aan de warme kant moet maar ik vermoed dat dit enkel geldt als je aan de binnenkant isoleert?
4 dec 2008
Note: boven de carport is de badkamer en een slaapkamer!!!
