enduiren = fijnplamuren
poutrel = staal profiel (I-profiel, H-profiel, koker profiel, C- profiel, U-profiel,....)
lenteau = linteel, balk in beton of steen om overspanning te maken.
predallen of breedplaatvloeren = Dat zijn betonnen panelen die op maat worden gegoten. Deze kunnen ,indien nog vervoerbaar, de groote van een klein kamertje zijn. De platen zijn niet zo dik, ongeveer een 7 cm.De bewapening zit in eerste faze nog uit de platen. Deze breedvloerplaten moeten ook goed ondersteund worden en opgegoten worden met een druklaag beton volgens voorschriften van de constructeur.
Potten en balken = De balken, dat zijn die betonnen lange balken. Deze balken worden met de uiteinden op de draagmuur gelegd. Deze balken moet je op lengte bestellen (ik denk dat je ze per 10cm kunt krijgen) Tussen die 'BALKEN' worden dan de POTTEN gelegd. Dat zijn in dit geval hier de rode gebakken soort stenen. Deze zijn in een klein handig formaat gemaakt zodat je ze makkellijk alleen kan plaatsen.
Die POTTEN kan je ook in andere varianten krijgen. Ze bestaan dus ook in beton, in kunststof, in piepschuim...
Eenmaal de tussenvloer opgebouwd wordt op die 'potten en balken' een DRUKLAAG' gegoten, aldan niet verstevigd met een betonnet erin. Deze druklaag is niet meer dan een laag beton , zodat alles een goedgesloten en stevig geheel wordt.
Hoe meer druk er op de vloer zal komen, of hoe groter de overspanning zal je hogere balken moeten vragen en dus ook hogere potten. Deze gegevens worden je bij de bouwhandel meegedeeld.
Voordeel van potten en balken: je kan alleen...of met twee makkelijk uw vloer plaatsen. Is ideaal bij renovaties omdat je de verschillende stukken makkelijk overal binnen krijgt. Weegt niet veel en zou beter zijn tegen scheuren van het plakwerk. Nadeel, is iets duurder en voor je de druklaag erop giet moeten de potten en balken goed ondersteund worden met houten balken en stutten. Ook voorzichtig zijn als je op de potten loopt, je kan er makkelijk door zakken! altijd een plank gebruiken om op te staan.
kanaalplaten of welfsels = Welfsels zijn een soort brede betonnen stroken (ong. 60cm breed op 13cm dik en op lengte naar wens)
Deze welfsels worden met een kraan door de leverancier op uw draagmuren gelegd. Behalve een beetje meehelpen om de betonstroken op hun plaats te leiden, kan je er dus zelf niets aan doen.
Eenmaal de welfsels naast elkaar liggen wordt er terug een DRUKLAAG op gegoten
Naarmate de druk die op een gewelf zal komen en de overbrugging die moet worden gemaakt zullen de gewelven dikker zijn (13cm/17cm/21cm)
Gewelven kunnen aan de onderkant voorzien worden van een geruit uitzicht, dit is beter om er later op te plaasteren. Wil je de gewelven zichtbaar laten, dan kan je ze GLAD bestellen (gewoon glad betonuitzicht.)
Het voordeel van gewelven: de vloer ligt heel vlug dicht , is goedkoper dan potten en balken/ kan aan de onderkant zichtbaar blijven (gladde gewelven). NAdeel, je kan er alleen niets aan beginnen, ze moeten er met een kraan worden opgelegd. (de camion heeft er zo ene bij!)
gabariet = snede waarop je de groote en hoogtes ziet van iets (terrein, gebouw, waterweg, riool...)
bouwlaag= afstand tussen vloer en vloer van het verdiep erboven. (meestal ongeveer 3meter)
gebruikte AFKORTINGEN:
BV= balansventilatie
AWW= aardwarmtewisselaar
VVW= Vloerverwarming
SOD= sleutel op de deur firma
HSB= houtskeletbouw
andere site's met uitleg
http://www.xs4all.nl/~desnor/bouwtechniek/homepagepag.htm
http://www.joostdevree.nl/voorpagina.htm
Ik merk hier in heel veel topics bouwtermen die ongelooflijk verkeerde geschreven zijn.
Soms is het een term die men van de aannemer hoort en half verstaat
Soms is het een dialect woord dat uit het Frans komt en dat men fonetisch schrijft.
En dan krijg je schrijfwijzen zoals deze
"opnieuw gehanduird worden" of "lento's"
Voor de goeie orde het is dus enduiren van het franse endui en lenteau, ook uit het Frans.
Heb jij zo al misverstanden meegemaakt doordat je een term niet begreep?
Of spreekt je aannemer zo'n koeterwaals dialect dat je geen idee hebt waarover hij het heeft als hij een gewone balk of een steen bedoeld?
Heb je tijdens de bouw termen bijgeleerd? Zijn er nog termen waar je niet aan uitgeraakt?
of val je ook voor de schoonheid van woorden zoals: vise-grip, martepiek of joint de culasse?
Deel ze met ons.
en help misschien een paar misverstanden de wereld uit.
HSB= houtskeletbouw
Deel ze met ons.
