bouwtermen
23 jan 2007
enduiren = fijnplamuren
poutrel = staal profiel (I-profiel, H-profiel, koker profiel, C- profiel, U-profiel,....)
lenteau = linteel, balk in beton of steen om overspanning te maken.
predallen of breedplaatvloeren = Dat zijn betonnen panelen die op maat worden gegoten. Deze kunnen ,indien nog vervoerbaar, de groote van een klein kamertje zijn. De platen zijn niet zo dik, ongeveer een 7 cm.De bewapening zit in eerste faze nog uit de platen. Deze breedvloerplaten moeten ook goed ondersteund worden en opgegoten worden met een druklaag beton volgens voorschriften van de constructeur.
Potten en balken = De balken, dat zijn die betonnen lange balken. Deze balken worden met de uiteinden op de draagmuur gelegd. Deze balken moet je op lengte bestellen (ik denk dat je ze per 10cm kunt krijgen) Tussen die 'BALKEN' worden dan de POTTEN gelegd. Dat zijn in dit geval hier de rode gebakken soort stenen. Deze zijn in een klein handig formaat gemaakt zodat je ze makkellijk alleen kan plaatsen.
Die POTTEN kan je ook in andere varianten krijgen. Ze bestaan dus ook in beton, in kunststof, in piepschuim...
Eenmaal de tussenvloer opgebouwd wordt op die 'potten en balken' een DRUKLAAG' gegoten, aldan niet verstevigd met een betonnet erin. Deze druklaag is niet meer dan een laag beton , zodat alles een goedgesloten en stevig geheel wordt.
Hoe meer druk er op de vloer zal komen, of hoe groter de overspanning zal je hogere balken moeten vragen en dus ook hogere potten. Deze gegevens worden je bij de bouwhandel meegedeeld.
Voordeel van potten en balken: je kan alleen...of met twee makkelijk uw vloer plaatsen. Is ideaal bij renovaties omdat je de verschillende stukken makkelijk overal binnen krijgt. Weegt niet veel en zou beter zijn tegen scheuren van het plakwerk. Nadeel, is iets duurder en voor je de druklaag erop giet moeten de potten en balken goed ondersteund worden met houten balken en stutten. Ook voorzichtig zijn als je op de potten loopt, je kan er makkelijk door zakken! altijd een plank gebruiken om op te staan.
kanaalplaten of welfsels = Welfsels zijn een soort brede betonnen stroken (ong. 60cm breed op 13cm dik en op lengte naar wens)
Deze welfsels worden met een kraan door de leverancier op uw draagmuren gelegd. Behalve een beetje meehelpen om de betonstroken op hun plaats te leiden, kan je er dus zelf niets aan doen.
Eenmaal de welfsels naast elkaar liggen wordt er terug een DRUKLAAG op gegoten
Naarmate de druk die op een gewelf zal komen en de overbrugging die moet worden gemaakt zullen de gewelven dikker zijn (13cm/17cm/21cm)
Gewelven kunnen aan de onderkant voorzien worden van een geruit uitzicht, dit is beter om er later op te plaasteren. Wil je de gewelven zichtbaar laten, dan kan je ze GLAD bestellen (gewoon glad betonuitzicht.)
Het voordeel van gewelven: de vloer ligt heel vlug dicht , is goedkoper dan potten en balken/ kan aan de onderkant zichtbaar blijven (gladde gewelven). NAdeel, je kan er alleen niets aan beginnen, ze moeten er met een kraan worden opgelegd. (de camion heeft er zo ene bij!)
gabariet = snede waarop je de groote en hoogtes ziet van iets (terrein, gebouw, waterweg, riool...)
bouwlaag= afstand tussen vloer en vloer van het verdiep erboven. (meestal ongeveer 3meter)
gebruikte AFKORTINGEN:
BV= balansventilatie
AWW= aardwarmtewisselaar
VVW= Vloerverwarming
SOD= sleutel op de deur firma
HSB= houtskeletbouw
andere site's met uitleg
http://www.xs4all.nl/~desnor/bouwtechniek/homepagepag.htm
http://www.joostdevree.nl/voorpagina.htm
Ik merk hier in heel veel topics bouwtermen die ongelooflijk verkeerde geschreven zijn.
Soms is het een term die men van de aannemer hoort en half verstaat
Soms is het een dialect woord dat uit het Frans komt en dat men fonetisch schrijft.
En dan krijg je schrijfwijzen zoals deze
"opnieuw gehanduird worden" of "lento's"
Voor de goeie orde het is dus enduiren van het franse endui en lenteau, ook uit het Frans.
Heb jij zo al misverstanden meegemaakt doordat je een term niet begreep?
Of spreekt je aannemer zo'n koeterwaals dialect dat je geen idee hebt waarover hij het heeft als hij een gewone balk of een steen bedoeld?
Heb je tijdens de bouw termen bijgeleerd? Zijn er nog termen waar je niet aan uitgeraakt?
of val je ook voor de schoonheid van woorden zoals: vise-grip, martepiek of joint de culasse?
Deel ze met ons.
en help misschien een paar misverstanden de wereld uit.
27 mrt 2006
Onlangs nog hier ergens op het forum:
petrail
Ook gekend als: petrel, poutrail, poutrel... en ga zo maar door. :lol:
24 jan 2007
oei, ik, die voor mijn werk zo erg let op wat ik schrijf en vooral de manier waarop ik het schrijf, vorm hier de aanleiding voor een nieuw onderwerp over schrijffouten :oops: :D hehe.
Weet je, ik ben als vrouw meestal al heel blij dat ik bepaalde bouwtermen begrijp, en nu ben ik nog blijer dat ik enduiren als werkwoord kan gebruiken in de geschreven taal.
Chape is trouwens ook een woord dat hier op het forum heel vaak verkeerd geschreven wordt.
24 jan 2007
waar ik me trouwens ook altijd aan erger en het is eigenlijk helemaal niet bouwgerelateerd, maar de woorden worden hier wel heel veel gebruikt :
"sowieso" en "alleszins". Deze woorden worden werkelijk op duizenden manieren geschreven, maar ik merk dat ze zelden op de juiste manier worden geschreven.
23 jan 2007
ok, bij deze weet ik dat ik int verleden sowieso altijd verkeerd schreef :p
Jij was niet de enige aanleiding hoor Liesbethje, ik heb de laatste tijd al veel topic titels gered die volledig verkeerd geschreven waren
9 jan 2007
Ja, en dan moet ge met de hier op het forum opgedane kennis, al of niet
in "goe Vloms" geschreven, eens proberen iets duidelijk te maken aan :
1) een perfect tweetalige (Frans en Waals) architect uit de Ardennen (Malmedy)
2) een al 25 jaar in Meix-devant-Virton wonende Palestijnse metselaar
3) een houtskeletbouwer uit de "Ostkantone" (Büllingen)
Al goed dat we mekaar allemaal om de beurt eens kunnen uitlachen
8) 8)
27 sep 2006
Zijn t niet bouwthermen ipv bouwtermen? Allez, de Romeinen hebben toch veel thermen gebouwd ...
13 jan 2008
Op het forum worden predallen dikwijls verward met welfsels en omgekeerd, terwijl het toch twee totaal verschillende zaken zijn.
30 jan 2007
Het zou al een stuk vergemakkelijken mochten er geen interregionale verschillen bestaan. Ik heb soms de indruk dat West-Vlamingen of Limburgers er een heel eigen bouwjargon op nahouden. :D Vanaf nu gebruikt iedereen daarom de algemene Vlaamsche term voor bouw-onderdelen of technieken, kunnen we dat afspreken? :lol:
Voor wie het niet wist, predallen zijn dus breedvloerplaten!
23 jan 2007
en ook al een paar keer gezien dat men een plat dak bedoeld als men bezig is over 'een platform'
23 jan 2007
potten, balken, gewelven... ksnap er niet veel van
predallen of potten?:
P&B en ik hebben het al eens proberen uit te leggen, maar ik merk dat we ook al een beetje afwijken in onze benamingen ^^
Wat ik welfsels of kanaalplaten noem, noemt hij gewelven.
Terwijl de term gewelf voor mij eigenlijk heel algemeen is en slaat op alles wat draagvloer is. (denk maar een gotisch kruisgewelf of eentongewelf)
13 jan 2008
Persoonlijk noem ik ze breedplaatvloeren.
Had trouwens nog nooit over de term 'predallen' gehoord voor ik hier op het forum kwam. Vind het trouwens een zeer verwarrende naam 'predallen'. Klinkt mij altijd in de oren als zouden het een soort grote platte stenen zijn, een soort dallen. Maar, zijn dus veel groter.
13 jan 2008
In de algemene betekenis, slaat een gewelf op iets waar boogwerking inzit. De voorbeelden die jij aanhaalt bevestigen dit trouwens.
In de oudere woningen, legden ze eerst stalen balkjes en maakten ze daartussen een klein, mini gewelfje met bakstenen.
23 jan 2007
ik dacht dat het toch een algemeen gebruikte term was aangezien je het in documentatie en op sites van producenten en leveranciers ook zo ziet.
nu ja in de Van Daele zal het wel niet staan
Gij hadt me daar toch even bij mijne canari.
12 mrt 2006
hoow wrote:
voor de goeie orde het is dus
is't niet gewoon "linteel" in't schoon vlaams... :?
21 mrt 2006
petrail
In het boek De Helaasheid der Dingen van Dimitri Verhulst loopt er ook een nonkel Potrel rond.
En als ik mij niet vergis is er hier ook een bouwforummer met die nickname.
21 mrt 2006
Heel juist. In het schoon bovenmoerdijks ook trouwens. 't Is gewoon algemeen Nederlands.
