black&Decker of bosch voor nieuwe gereedschappen en welke hebben we nodig?
  • Tags dakisolatie isolatie muren vloeren
  • camelia28
    7 apr 2013
    hallo bouwheren en dames
    ik heb een korte vraag wij beginnen overmorgen officieel in onze nieuwe woning met de verbouwing van onze jaren dertig huis. wij hebben gisteren even alles gecontroleerd om te zien wat er gedaan moet worden om morgen of overmorgen ochtend de juiste gereedschappen daarvoor aan te kopen.
    Alleen weten we dus niet wat we allemaal nodig hebben, waar we op moeten letten en welke merk het beste is.
    wij moeten de houten slaapkamer vloeren verwijderen en opnieuw erin steken.
    de oude vloer tegels uit de keuken en woonkamer uitbreken.
    Gyproc platen op het plafond zetten om spots te kunnen plaatsen.
    twee vleugel deuren uit breken om die plekken dicht te metselen
    De dak van de Garage isoleren omdat dien net onder 1 van de slaapkamers is en we letterlijk de garage zien als we boven in de slaapkamer staan nu we de tapijt eruit getrokken hebben.
    en de gips,zand etc van vier muren compleet verwijderen omdat het letterlijk eraf brokkelt om die muren weer opnieuw te cementeren, ik neem aan dat dit beter dan gips of gyproc is omdat we raarste dingen hebben gevonden in de muren zoals verschimmelde hout en ijzer stukken met spijkers, maar corrigeer mij als we fout denken.
    kunnen jullie mij zeggen welke gereedschap een moet om deze werken te kunnen uitvoeren en welke merk het best daarvoor geëigend is.
    alvast bedankt
    Heb je een Makro in de buurt?
    Koop apparaten van hun eigen merk (Star Tools of zoiets).
    Het is niet zo heel veel waard, maar voor één verbouwing lukt het wel en je krijgt 3 jaar garantie.
    Maar het belangrijkste: wanneer iets van hun eigen merk stuk is (of je beweert dat het stuk is omdat het 'af en toe' hapert) dan krijg je gewoon zonder verdere vragen een bon ter waarde van de oorspronkelijke kostprijs.
    Je loopt de winkel binnen en haalt opnieuw hetzelfde (of een ander) toestel met alweer 3 jaar garantie.
    Elke keer je een werkje hebt afgerond en een apparaat niet meer nodig hebt, breng je het 'kapot' terug en neem je het volgende apparaat dat je nodig hebt mee.
    10 machientjes voor de prijs van 1!
    En op het einde van de verbouwing koop je met de laatste bon (en een beetje extra geld) een goeie klopboormachine en een goeie draadloze schroefboormachine. Dat kan je altijd wel gebruiken.
    Is dat helemaal eerlijk?
    Doet dat er toe?
    Doet dat er toe?
    Amai speciaal geregistreerd om dit te vertellen.
    Creatief, dat moet ik toegeven, maar in de werkelijkheid zul je toch meerdere toestellen nodig hebben voor 1 werk. Zonder een boorhamer, slijpschijf, cirkelzaag en accu-boor komt je niet ver.
    Als je voor de goedkopere merken gaat zoals powerplus, neem dan steeds het zwaarste toestel in de serie. De rest is altijd "underpowerd" en gaat snel stuk.
    En ook daar geldt de garantie regel. Zonder moeilijk te doen worden toestellen die stuk zijn vervangen.
    Je kan ook voor een duurder en betrouwbaarder merk gaan, maar gezien zo'n toestellen nogal afzien op een verbouwing vind ik dat nogal spijtig van het geld.
    ok dus jullie raden me aan om gewoon voor een goedkopere merk te gaan in plaats van een dure en die dan gewoon inwisselt als het niet meer werkt.
    ik hoop dat dit niet op een zondag gebeurd :)
    en welke machines moet ik nu precies aankopen zijn het die machines die jij opgenoemd hebt Maarten?
    dus een boorhamer, slijpschijf, cirkelzaag en accu-boor en zo ja zijn dit de enige of mis ik nog iets in het rijtje om aan te kopen?
    Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Goed gereedschap is het halve werk.
    Zit je daar met je boorhamer die een hoop lawaai maakt en maar niet door de beton geraakt.
    Vijs je met je accu boormachine 3 vijsjes vast, is de batterij plat enz.
    Zaag je met je cirkelzaag dan houdt het zijn toeren niet en vliegen er stukken melamine af.
    Is het gereedschap dat je veel nodig hebt ga je voor iets goed (moet niet het beste te zijn), heb je het maar 1 of 2 keer nodig ga je voor goedkoop.
    Opgepast met de reacties tot nu toe. De gemiddelde BI'er zal je aanbevelen niet voor het goedkoopste te gaan, maar minstens een goede middenmoot (ik zeg maar iets, alles vanaf een groene Bosch bv.), want veel van die goedkope prullen zijn bovendien ook onveilig.
    Gebruik ook de zoekfunctie, hier is al veel over gezegd.
    ok nu ben ik door de war:)
    zullen we zeggen dat ik bij mijn originele plan blijf en dus gereedschap koop van een goede merk zoals bosch en Black & Decker zouden jullie mij dan gedetailleerd de naam van de machine en merk welke het beste is kunnen doorgeven voor de werken die we gaan uitvoeren.
    1.Waarom maken we het niet makkelijk en ik zal de details geven wij zullen 60 vierkante meter tegels moeten verwijderen welke machine heb ik hiervoor nodig en welke merk is daarvoor het beste geëigend?
    2.Wij zullen 50 vierkante meter houten vloeren moeten verwijderen en nieuwe verleggen waarvan de helft latten zijn en de andere helft platen zijn, wat voor gereedschap heb ik hiervoor nodig welke merk en op welke details van de machine moet ik letten?
    3.Gyproc platen aan de badkamer, keuken en woonkamer plafond vastzetten en gaten boren voor de spots. war voor machine heb ik hiervoor nodig en welke merk is daarvoor het beste?
    4. vleugel deuren verwijderen heb ik daarvoor iets speciaals nodig of zal een koevoet het werk ook kunnen doen?
    5.isoleren van garage dak die onder de slaapkamer is, heb ik iets speciaals nodig om dat te snijden zo ja welke machine en welke merk is daarvoor het beste?
    en 6. cementeren van de wanden heb ik een bepaalde machine nodig om de cement te mixen kan dit met de hand zo ja wat heb ik precies nodig en welke merk stellen jullie voor.
    bedankt alvast voor de hulp
    Euh wat je nu vraagt is wat te omvangrijk hoor:p
    Nee, serieus, neem de verschillende topics door via de zoekfunctie die over materiaal gaan, en daar zal je alles vinden, ook wat je nodig hebt voor die specifieke werkjes. Is wat leeswerk, maar je zal er wel heel veel van leren.
    PS. Ik zou een groene Bosch boven een Black en Decker nemen (als je tussen die twee moet kiezen).
    Overdrijven is een kunst...
    Voor alle duidelijk: ik raad de middenmoot aan, dus zeker geen macro rommel.
    1. Breek/sloophamer, mid-range (17kilo?). De zwaarste van ca 33kilo heb je pas nodig als je beton wegschiet...
    2. lukt perfect met een koevoet, maar zal waarschijnlijk wat vlotter gaan met de breekhamer.
    3. Metalstuds of hout? zowiezo een klopboormachine. Hierbij buiten de gebruikelijke boorkoppen voor beton en hout (en staal?) ook nog een klokboor voor hout (om door gyproc te gaan). Indien metalstuds: ijzerkniptang en de tang om ze ineen te knijpen. Indien hout: afkortzaag (of cirkelzaag).
    4. Koevoet en een mes indien je pur moet wegsnijden.
    5. gereedschap uit 3.
    6. je kan een mengkop op een boormachine zetten. Wel enkel handig voor kleine hoeveelheden. Voor grote hoeveelheden (in grote mortelkuip die meerdere malen gevuld wordt) kan je best een grote menger huren voor een week.
    Naar merken: hangt af van persoon tot persoon. Heb nog vakantiewerk gedaan in een ijzerwinkel en daar kreeg ik van 3 verschillende collega's 3 verschillende antwoorden. Andere opties buiten bosch en B&D zijn metabo en hitachi, die nog redelijk makkelijk te verkrijgen zijn bij speciaalzaken.
    De "slijtagegevoelige" elementen: ik ben begonnen met een set bits en boorkoppen van een goedkoop merk. Die waren na enkele dagen zo goed als volledig naar de kl*ten. Degene die je vernield hebt, vervang je door een beter modelletje. Want ondertussen heb je al wat geleerd hoe je ermee moet omgaan + degene die niet versleten zijn, die gebruik je duidelijk toch amper :-).
    super bedankt ik ben al veel verder met deze informatie, morgen dus winkelen beter dan dit gaat niet en dan zeggen ze een huis renoveren is niet leuk:)
    maar zonder geintjes je hebt me echt super geholpen morgen dan maar inkopen gaan doen. wat denkt u van deze klopboormachine Bosch GBH2-26 DRE SDSplus boor breekhamer combihamer 3J 800Watt
    en ook aan de rest bedankt voor jullie hulp en antwoorden
    Dat is een blauwe bosch, dus zou zeker een deftig toestel moeten zijn voor stevig boorwerk en licht breekwerk. Ik heb deze en ben er zeer tevreden van, hij ligt in dezelfde prijsklasse.
    ok dank je dan gaan we morgen even naar de winkel en kijken welke het beste in de hand ligt.
    nogmaals bedankt
    Kijk eerst eens wat je juist nodig hebt, en kunt gebruiken.
    Ligt de oude vloer nog op zavel? dan heb je enkel een koevoet nodig, en eventueel een zware hamer, gaat dan even vlot als met een kleine breekhamer (minder bukken, geen last van kabel,...)
    Ligt de vloer op laagje stabilise kan een kleine breekhamer inderdaag handig zijn
    Ligt de vloer op een laag beton, die er ook uit moet, zoek dan maar een fatsoenlijkere/zwaardere breekhamer.
    Idem voor oude planche, eenvoudigste vaak gewoon tussen 2 balken doorzagenmet wipzaag/cirkelzaag, nadien met koevoet uitbreken, heb je onmiddellijk hanteerbare plankjes. Met enkel koevoet lukt het normaal ook, maar heb je langere stukken. met een gewone handzaag/boomzaag(geen kettingzaag) lukt het ook, maar duurt het wat langer. Idem voor nieuwe te plaatsen. en breekhamer voor houten planche? K denk dat je snel met alles beneden zal liggen.
    Gyproc+onderstructuur: met degelijk accu boormachine vlot te doen(2batterijen aan te raden). Eventueel zo'n gyproc-vijs-machine, maar niet noodzakelijk
    Bekijk het gewoon even ter plaatsen/als je bezig bent, en beslis dan wat nodig is, en of het de investering waard is. Toestel van 200€ kopen om 1 dag te gebruiken voor iets wat je ook op een andere manier kan is beetje verloren geld. Idem om op dag 1 reeds 5 toestellen te kopen, om later tot de conclusie te komen dat er 2 niet geschikt zijn...
    De Boorhamer die jij opnoemt is ideaal in een bouw, voor alles wat je moet klopboren.
    Enkel opletten als je echt breekwerk hebt kan je beter. Alles groeperen en dan 1 of twee keer ene huren, of vragen aan een aannemer die je helpt.
    Alles wat SDS+ is goed voor licht beitelwerk, een paar stopcontacten uitbeitelen wat tegels afbeitelen. Maar bij intensief gebruik gaat deze geregeld zeer heet worden en dan kan je deze toestel de anker verbranden en dan moet je opletten voor de garantie want dat is een menselijke fout.
    Als je veel breekwerk hebt dan raad ik je een Hitachi DH38MS aan deze staat geregeld in actie met een haakse slijper. Dit is een SDS max toestel, deze aansluiting is veel steviger en slijt niet zo rap uit als een SDS+.
    Dat is een aankoop waar je geen spijt van gaat hebben bij een verbouwing
