Hallo
De woning die ik aan het verbouwen ben, is gebouwd ergens rond 1900 en heeft bijgevolg geen spouwmuur.
Aan de achtergevel (westkant) hebben we gemerkt aan de beplijstering (die er ondertussen af is) dat de muur toch wel wat vocht doorlaat.
Gezien het karakter van de woning zal er langs binnen geisoleerd worden.
Dit enkel op de eerste verdieping. Op het gelijkvloers zijn oude moluren aanwezig, waardoor het onmogelijk is +10cm aan de muur toe te voegen zonder de moluren te beschadigen.
De 2 ramen onderaan worden echter 1 groot raam waardoor vrijwel de volledige oppervlakte glas wordt.
Hoe pak ik dit het beste aan?
De volgende opties kwamen reeds boven
Alvast bedankt,
Lennert
- Steensmuur + houten latten + pir + afwerking
Op deze manier creeer je een 'spouw' d.m.v. de houten latten.
Echter blijft je hier met de mogelijkheid tot houtrot zitten in de ingemetste balk.
Daarnaast krijg je het dampscherm nooit volledig dicht omwille van afwerking (elektriciteit,..). Indien er dan met gipsplaten gewerkt wordt is dit een magneet voor vocht op deze plekken. - Onze architect zit met een gelijkaardige situatie en werkt op de volgende manier:
Buitenkant impregneren + houtvezelisolatie + leemstuc
Door op deze manier te werken houd je het regenwater buiten.
Hierdoor moet je langs binnen wel dampopen werken, vandaar de leemstuc.
De leemstuc heeft ook als voordeel dat deze het vocht verdeeld over de muur en zo kan uitdampen.
Hierdoor krijg je dus geen vochtplekken rond lichtschakelaars/stopcontacten.
In gewone kamers is dit mogelijk, maar ik vroeg me wel af of dit bruikbaar is in vochtige kamers zoals bv. een badkamer?
Alvast bedankt,
Lennert
