Betonvloer terras - bouwfout oplossen?
22 jun 2021
Beste
Wij zijn een oud huis aan het verbouwen. We hadden al gemerkt dat er heel wat vochtschade in de veranda zat (grond en muur). Bleek dat er vroeger een bouwfout is gebeurd; de betonplaat loopt van op het terras tot aan het huis (dus de veranda staat op dezelfde betonplaat, die is niet onderbroken). Gelukkig is dat wel het geval aan het huis zelf. Ondertussen is de veranda afgebroken en staat er een uitbouw. Die staat op een 20 CM verder naar achter dan de oorspronkelijke veranda en daar hebben we de ontstane 'greppel' opgevuld met petzuna. Wat al een heel deel aan vochtproblemen op de vloer heeft opgelost. Nu zijn we zo ver dat we het terras kunnen aanpakken. Hadden eerst gedacht om het volledige terras uit te breken, inclusief betonplaat. Maar die plaat is zeker 30 Cm dik (ja, je leest het goed, er kan een vrachtwagen op zonder te verzakken). Dus een vrij onbegonnen werkje. We hadden vervolgens het idee om ipv terras te tegelen, met gepolierd beton te werken en dat waterdicht te maken(laten doen). Is dit een optie?
22 jun 2021
O, een onderbreking net aan de uitbouw bleek helaas niet mogelijk. Die piste hadden wij ook bedacht
J-H
19 apr 2015
terrasdragers met eronder epdm op het beton? hangt natuurlijk af van de opbouwhoogte.
22 jun 2021
Bedankt voor uw antwoord..we hebben niet veel ruimte (opbouwhoogte). Maar ik las me inderdaad in over tegelen op epdm en dat zou mogelijk zijn. Zal deze piste eens verder verkennen
