Betonvloer natte vlekken in zomer
2 nov 2007
Bij warm en vochtig weer komen er tijdens de zomer donkere vlekken op onze gepolierde betonvloer. Als het heel warm en vochtig is dan komt er echt een dun vochtig laagje op de vloer. De vlekken ontstaan op zo goed als heel de betonvloer, dus niet langs de muren of op één bepaalde plaats. Wel is het zo dat de plaatsen die het hardst verkleuren heel het jaar door zichtbaar zijn, maar weliswaar minder intense verkleuring. Met meer ventileren werden de vlekken niet minder. Niemand die ons met zekerheid kan zeggen of het gaat om condensatie, of vocht in de constructie dat er uit wil. Onze woning is drie jaar oud, en 2 jaar geleden zat er een lek, die ondertussen hersteld is. Wij vroegen ons af of dit kan liggen aan onze vloeropbouw? Of aan de zouten in de betonvloer die vocht vasthouden? Wat kunnen we hieraan doen? Sealen, impregneren? In bijlage vind je foto's van de vlekken tijdens een zwoele zomerdag en een afbeelding van de vloeropbouw.
De vlekken zijn er altijd geweest, en beginnen harder te verkleuren als het warmer en onweerachtig wordt.
    145,4 KB · Weergaven: 63
    106,6 KB · Weergaven: 65
    544 KB · Weergaven: 64
2 nov 2007
Nog enkele puntjes die misschien goed zijn om weten.
  • Ons terras van gepolierde beton (3mx12m) grenzend aan de tuinzijde is niet voorzien van een afvoer. Dus al het water loopt de tuin in, zou dit iets met ons probleem te maken kunnen hebben?
  • Wij hebben een recirculatie damkap, deze zuigt de lucht op, filtert het, en blaast het terug de keuken in.
  • De invoer van het ventilatiesysteem heeft zit gewoon in de oostgevel en heeft, buiten horizontale lammellen, geen bescherming tegen de regen.
charel
9 apr 2010
Isobet isolatie wordt aangemaakt met water en zoals een chape uitgespreid en genivelleerd. Daar zit dus bij aanvang allicht een paar 100 liter water in die voldoende tijd moet krijgen om uit te drogen.
Indien die gepolierde beton reeds is gegoten voordat de vorige laag compleet is uitgedroogd en je dan dus zowel onderaan als bovenaan een betonplaat heb die zo goed als dampdicht is kan het niet voldoende uitgedroogde vocht in de isobet niet meer verdampen. Ook vocht dat er later via een lekkage is ingekomen zal niet meer wegkunnen.
Mogelijk zit daar de reden van het probleem.
Dat is energetisch een goed systeem op voorwaarde dat je een constant werkend mechanisch ventilatiesysteem hebt.
art
13 mei 2009
Charel
Zoek eens op wat de dampdiffusieweerstand is van beton.
je zal dan moeten vaststellen dat die helemaal niet dampdicht is.
Trouwens, je ziet toch dat het vocht er doorheen komt???
2 nov 2007
Bedankt voor jullie reacties,
Mijn architect is ook al komen kijken om eventueel een oplossing te vinden. Hij vond niet meteen de reden, maar dacht dat het (omdat het vooral in de zomer plaatsvindt) gaat om condensatie op de polybetonvloer, doordat de theoretische isolatie waardes van de isobet in praktijk niet zouden voldoen aan deze in theorie. Hij stelde voor om de vloer te sealen of the impregneren.
Maar volgens jullie gaat het om vocht in de constructie? Dan is het misschien geen goed idee om te sealen of impregneren? Beter eerst een (paar) jaar wachten en goed ventileren?
En nog dit:
Door de betonsamenstellingen lijkt het of sommige plaatsen donkerder zijn als andere, een soort marmer effect. Het lijkt alsof deze donkere plaatsen sneller vochtig worden. Zou door de betonsamenstelling hier misschien meer zout inzitten, waardoor hierop vocht sneller condenseert?
2 nov 2007
Als er echt vocht in de constructie zit, zouden er dan op de muren ook geen tekenen van omhooggetrokken vocht te zien moeten zijn? Dat is niet het geval.
charel
9 apr 2010
Condensatie lijkt me vreemd bij vloerverwarming waardoor de vloer , naar ik verondersel, nooit echt koud zal aanvoelen.
Ik denk dan ook dat het sealen van die vloer zal maken dat het vocht dat volgens mij opgesloten zit nog moeilijker zal kunnen uitdampen dan het nu al het geval is.
Uw idee om een paar jaar te wachten en goed te ventileren (moet je trouwens sowieso doen) lijkt me niet zo stom. Indien het echt om ingesloten vocht gaat, wat ik vermoed, dan zou op die manier dat vocht toch jaar na jaar moeten verminderen.
Beton en zeker gepolierde beton wordt als dampdicht beschouwd, in ieder geval een stuk dampdichter dan een gebruikelijk dampscherm. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit 100 % is, maar wel zodanig dat de uitdamping door een dikke laag beton ontzettend lang kan duren.
Kan het kloppen dat de bovenste betonlaag te snel na aanbrengen van de isolatiechape is gebeurd ?
charel
9 apr 2010
Mijn idee over dat opgesloten vocht is geen zekerheid, enkel een zwaar vermoeden.
De muren hoeven daar geen last van te hebben omdat er normaal een randisolatie is voorzien waardoor er geen contact is tussen de isolatiechape en de muur. Bijkomend heb je ook nog een waterkering in de muur net achter de plinten waardoor eventueel vocht ook niet verder kan opstijgen.
art
13 mei 2009
Je hebt duidelijk niet opgezocht hoe dampdicht beton is :)
want dan zou je weten dat het even dampdicht is als een gevelsteen , dus kom niet zeggen dat polybeton dampdicht is.
je helpt TS absoluut niet met pertinent foute info te geven.
2 nov 2007
Dag Charel,
Maar wanneer het probleem zich vooral voordoet, in de zomer, staat de vloerverwarming niet op. Dan voelt de vloer koeler aan. We hadden ook een koelunit laten installeren op onze warmtepomp, maar deze durven we helemaal niet meer te gebruiken.
charel
9 apr 2010
Dag Charel,
Daar zeg je zoal wat ! Inderdaad, in de zomer wordt de vloer niet verwarmd en dan zou je hem in geval van die slecht isolerende opbouw bijna kunnen vergelijken met een gepolierde betonvloer op volle grond.
En daarvan is geweten dat die bij vochtig weer in de zomer zeer veel condens kan vormen.
Dit versterkt wel mijn vermoeden dat het met de vloerisolatie zeer slecht gesteld is.
Ook in zulk geval zal je met een sealing het vochtig worden van de vloer niet kunnen vermijden, de temperatuur van de vloer blijft daarmee onveranderd.
Dus in de winter bij werkende vloerverwarming heb je geen last ?
2 nov 2007
Dag Charel,
Inderdaad in de winter veel minder last. In de zomer wordt het echt vochtig en dan staat het vocht er als een dun laagje op bij weersveranderingen. Als het gaat onweren bijvoorbeeld. Of als we de ramen openzetten na een onweer. Als de luchtvochtigheid hoog is, vooral bij warm weer. In deze omstandigheden zou condens kunnen optreden, maar ook voor vocht in de constructie zijn dit ideale omstandigheden om te "ontsnappen".
Tomvdw
28 jun 2017
Wat is je luchtvochtigheid en temperatuur binnen eigenlijk? Heb je gegevens doorheen het jaar?
.... Niemand die ons met zekerheid kan zeggen of het gaat om condensatie, of vocht in de constructie dat er uit wil. ..
Als ik dit lees dan is het eerste waar ik aan denk : Al eens een gat van cc6 mm circa 10 cm diep geboord in dien beton?
Als het boorsel kurkdroog er uit komt , dan is het waarschijnlijk condens.
Als het boorsel nat en vochtig is dan is de opbouw van je fundering hopeloos verkeerd.
Ik weet wel 1 ding, als we een terras plaatsen en onze tegels worden te snel ingevoegd en de mortel, chape of magere beton heeft geen kans gehad om minstens 1 week uit te drogen dan hebben we vochtproblemen aan de voegen. En hier zit je dan nog eens met een volledige gesloten, gepolierde betonplaat!! Als die onderlagen nog nat stonden en daar een gesloten, gepolierde beton op, naar waar moet dat aanmaakwater dan uitzweten ??
bert2
11 mrt 2006
Zelfs met passieve koeling kan een vloer 's zomers het dauwpunt bereiken. Onder de 18°C zit je in de risicozone. De luchtvochtigheid is 's zomers binnen vaak veel hoger dan 's winters.
2 nov 2007
Gat boren kunnen we niet doen omdat er waterleidingen en vloerverwarming onder zit.
En buiten een curing compound zit er geen sealing of impregnatie op. Dus dan is de gepolierde beton toch niet helemaal gesloten? Als we de vloer dweilen, dan trekt het water er ook gewoon in. We zouden de vloer wel eens willen laten sealen, maar dan we eerst dit probleem oplossen/begrijpen.
2 nov 2007
Wij hebben deze op 20 graden staan, maar dit hebben we maar even gedaan omdat we zo nog hevigere natte vlekken kregen.
2 nov 2007
Momenteel is de
Momenteel bedraag de luchtvochtigheid 54% bij 21°.
In de zomer hangt de luchtvochtigheid rond de 60% (max 64%) bij 23-28°.
charel
9 apr 2010
Een rv van 54% lijkt me op dit moment redelijk veel. Hier is dat op dat nu 39%.
Ik zou dat bij elke woning met een goede luchtdichting en een constant voldoende ventilatie verwachten.
Afgaande op uw uitleg veronderstel ik dat je een ventilatiesysteem D hebt. Dat werkt naar behoren ?
Tomvdw
28 jun 2017
Hier is dat nu 41%, toch iets met je ventilatie mss?
