Betonnen sokkel uitdiepen
  • Tags beton egaliseren kelder ruwbouw vloerbekleding vloeren
    9 aug 2018
    In onze kelder hebben we 2 betonnen sokkels waar nu de wasmachine & droogkast op staan. Nu zijn we aan het kijken om een kast op die sokkels te plaatsen, zodat de wasmachine & droogkast een stuk hoger komen (rug een beetje ontlasten).
    Het probleem is dat de sokkels niet diep genoeg zijn. Ze zouden een cm of 7 moeten uitgediept worden. Een ander probleem is dat de sokkels tegen elkaar liggen, maar dat er een hoogte verschil van een paar mm is.
    Waar ik momenteel aan dacht :
    * Bouten in de bestaande sokkels chemisch verankeren
    * Bekisting rond sokkels maken, en beton erin (bouten zouden voor hechting oud & nieuw moeten zorgen)
    * Eens beton droog, laagje egaline om de boel gelijk te krijgen qua hoogte
    Lijkt dit iets, of bestaat er een makkelijkere aanpak?
    En verder, kan ik gebruik maken van snelbeton? En kan ik beton gewoon op de keldervloer gieten? Vloer lijkt me zo'n epoxy coating.
    Mvg,
    Stijn
    Snap ik niks van. wat voor kasten ga je zetten? Je gaat die toch altijd moeten waterpas zetten met poten of met onderstructuur, dus waarom al die moeite doen voor iets wat toch geen nut heeft?
    Zie foto's voor huidige sokkels, en welke soort kast we hierop zouden willen plaatsen.
    De voetjes van de kast lijken op het uiteinde van de kast te zitten, en zijn blijkbaar niet verstelbaar in hoogte.
      133,2 KB · Weergaven: 43
      34 KB · Weergaven: 41
      52,2 KB · Weergaven: 41
    Houten sokkel maken in hetzelfde of bijpassende of contrasterende hout waar je heel die kast dan kan op monteren.
    Zet daar een houten balkje onder. Dat kan je met 2 of 3 schroeven vast zetten in je beton.
    Afwerken met een hoger plintje.
    Stukje redocrete vloer plaatsen ( zag je vroeger wel eens, van die typisch rode gladde vloeren in kelders of autowerkplaatsen ) .
    Veel keuze dus nu. 😎
    Je kan bvb ook een vloer over de sokkel maken ( al dan niet in de mortel of dikkere tegellijm )en afwerken met een zelfde plint als de vloer. De voorzijde moet je dan wat meer vulling ( mortel / reststukken van de vloer om op te vullen ) geven zodat de tegels niet hol zijn...
    Op dit geheel kan je de kaart(en) zetten. Hoe rechter de onderliggende vloer, hoe minder je de kast moet uit regelen of ondervullen met vuilstukjes.
    Muurtjes metsen met bv betonblokken en daar welfsels op leggen. Mooi betegelen.
    Daar machines op plaatsen .
    Eronder passen dan wasmanden en tussen de machines kan je kastje zetten met wasmiddelen etc..
    Je kan ook ilovemaatkasten.be gebruiken. Daar kan je alles op maat maken en als je er niet aan uitkomt kunnen ze jou ginder in de toonzaal nog extra dingen laten maken of berekenen die online niet lukken. Ik verdien er niks aan maar heb net een hele hoop kasten van hen geïnstalleerd en prijs kwaliteit was dat dik ok ;)
    Vaste voetjes vervangen door regelbare voetjes en als je schrik hebt om ze er af te halen dan zet je de regelbare voetjes er pal naast.
    Dan moet je zelfs niet klooien om die bestaande sokkel met 7 cm beton of ik weet niet wat uit te breiden.
    Je zet daar dan 2 regelbare voetjes die op de bestaande vloerplaat starten en de andere 2 van de sokkel .
    Plint ervoor ( kun je zelfs bevestigen met voetklemmen aan de voetjes en het zal veel netter properder en 100% waterpas staan
