Beste leden,
Wij zijn op het moment onze woning grondig aan het verbouwen, waarbij een woning scheidende muur ons enige hoofdbrekens geeft. Oorspronkelijk was deze enkelsteensmuur de scheidende muur van de garages naast de woning, maar uiteraard is door de diverse verbouwingen deze ruimtes aan beide zijdes betrokken bij het woongedeelte. Helaas is de akoestische kwaliteit van deze muur ver onder de maat.
Na onze recente aankoop zijn wij de woning grondig aan het verbouwen, waarbij wij ook de akoestische isolatie sterk willen verbeteren. Echter wil ik meer bereiken dan alleen de bekende buigslappe voorzetwand. Het is namelijk helaas zo dat onze buurman, waarmee wij verder zeer goed en vriendelijk contact hebben, schizofreen is en dus uitvoerig en vooral heel hard in zichzelf praat of geluiden maakt.
Daarom is het idee ontstaan om deze slappe enkelsteensmuur te verzwaren en te versterken door er een laag gewapend beton van circa 5cm dikte tegen te storten. Dit is namelijk de ruimte die wij nog kunnen missen, simpelweg een tweede gemetselde muur naast de huidige plaatsen past niet meer. Deze betonnen muur zal geen constructieve functie hebben en de fundering is sterk genoeg om deze constructie te kunnen dragen (komt direct op een betonnen vloer te staan). Het wapeningsnet zal ik tegen de bestaande muur schroeven met voldoende muurankers om een goede verankering te verkrijgen. Om spatkrachten te beperken ben ik van plan om deze muur in 3 delen te storten, dus steeds de bekisting omhoog halen om de volgende sectie van circa 1 meter te storten, ook om het logistiek behapbaar te houden.
Na de betonnen muur zal er alsnog een buigslappe voorzetwand komen, maar de combinatie van de zwaardere en stijvere muur en de voorzetwand zal de prestatie aanzienlijk verbeteren doordat de resonantiefrequenties van beide systemen ver uit elkaar zullen liggen. Op papier lijkt dit dus zeker te gaan werken.
De grote vraag is alleen of er nog een voorbereiding getroffen moet worden aan de muurzijde. Deze bestaat namelijk uit poreuze kalkzandsteen en ik zou graag willen weten of deze eventueel behandeld moet worden met een primer of flink voorbevochtigd om het beton in optimale conditie te laten uit harden. Ik weet dat het geen alledaagse constructie is, maar het lijkt mij dat dit wel mogelijk moet zijn.
Graag hoor ik jullie tips over dit plan en wat ik eventueel over het hoofd zie. De betreffende muur is hieronder te zien:
