Vraag hier je BOUWGIDS aan
Betonnen klinkers met polymeerzand?
  • Tags tuin tuinafwatering verharding
  • karine01
    14 okt 2010
    Wij hebben op onze oprit en naast het huis betonnen klinkers liggen.
    Deze zijn al vaker opnieuw ingekeerd met wit zand. Echter zitten deze inmiddels weer vol onkruid en mis. Nu was ik aan het denken om de voegen terug uit te spuiten en daarna in te keren met polymeerzand.
    Is dit een goed idee of niet?
    Onkruid en mos is een indicatie dat de gebruiksfrequentie van die verhardingen te laag is.
    Een verharding die veel wordt gebruikt, daar groeit geen mos of onkruid.
    Bekijk dus eerst wat de schadedrempel en misschien kan er al veel opgelost worden met ontharden.
    Volgende stap is even nagaan wat de opbouw is van die verharding.
    Polymeerzand heeft alleen effect indien er voldaan wordt aan volgende eisen :
    -- zo voor de vuist weg--
    voeg moet cc 3 cm diep vrij en zuiver zijn en mag geen organische stoffen bevatten ( dus blad en of wortels of ... )
    Voeg moet een minimum breedte hebben van 2 mm voor een goede onderlinge hechting van pôlymeerzand
    Omdat je werkt met klinkers moet je nagaan of je fundering geschikt is voor waterdoorlatendheid.
    Polymeervoegen laten een gering percentage water door maar wordt aanzien als NIET -WATERDOORLATEND
    dus nagaan hoe de afwatering van de verharding dan wordt opgevangen
    Dan denk ik dat het in dit geval geen haalbare zaak is. Misschien iemand betere voorstellen?
      485,3 KB · Weergaven: 19
      568,2 KB · Weergaven: 19
    Periodiek over gaan met een roofing brander. Als je dat een paar keer doet, ga je die planten verzwakken en geven die dat wel op om daar te willen groeien. En is milieuvriendelijker dan chemische brol gebruiken.
    tsja wit zand dus.
    Alleen die van MBI, daar zit wat extra rommel in om de kieming te beletten ... maar dan nog.
    Beide worden na verloop van tijd terug verzadigd met vuil, zaadjes, stof en dan krijgen de kruiden weer alle kans.
    En in dit geval zeker omdat je getrommelde klinkers hebt en niet de strak gesneden.
    Kijk je gebruiksfrequentie na
    Wat zou jouw keuze zijn, Dansand of MBI ?
    Geen van beide
    Wit zand in zakjes van 3€ uit je dichts bij zijnde bouwhandel.
    Is zelfs iets kleiner van korrel , dacht een 0-1 mm
    Misschien fijn strooizout ook nog wel een oplossing.
    Moment, nu toch effe puntjes op een i zetten.
    Strooizouten, zouten, sulfieten en nog van dat huis- tuin- keukenmiddeltjes moeten wel voldoen aan de fytowetgeving qwa gebruik van pesticiden.
    En voor alle duidelijkheid pesticiden is niet alleen onkruidverdelging.
    Sommige mogen gebruikt worden door particulieren , sommige door licentiehouders .
    Dan moet je ook nog eens de wetgeving in het oog houden betreffende het gebruik en toepassen van herbicide ( en of pesticide)
    Om ff kort door de bocht te gaan:
    Als je ganse oprit afwatert naar openbaar domein, zoals straat of berm of openbaarspeeltuintje of ... dan mag er geen produkt verspreid worden over dit openbaar domein. Niet door spuitdrift ( wind bv of door verkeerde sproeikop of zonder kap te werken)
    Produkt mag ook nooit afvloeien of terecht komen in grachten, beken, rivieren.
    Produkt mag nooit bijgevuld worden op verhardingen wegens puntvervuiling.
    Kwalijke gevolgen van produkten:
    Zouten als herbicide kan leiden tot verandering in de opname van meststoffen door de planten in de omgeving. Werkt schadelijk op microleven en vernietigd dan ook zonder onderscheid bacterien. Ook kan het verhogen van het zoutgehalte in het grondwater leiden tot diepere penetratie van zeewater in onze kustgebieden.
    Er zullen nog wel wat zaken niet kosjer zijn maar zoals gezegd: ff voor de vuist weg
    Sulfieten valt hierook onder wegens zout eigenschap.
    Wat hier ooit vroeger aan bod is gekomen , is het gebruik van javel als herbicide.
    IK zou het desbetreffende topic moeten terugzoeken maar javel gebruiken is als schieten met een atoombom op een mug.
    Javel is zowat het zelfde als het gebruik van zout MAAR met enigste verschil dat je veel minder gram per kilogram gewicht moet opnemen om dood te vallen. In vergelijking met roundup moet je van roudup bijna 10 keer meer gram slikken per kilogram gewicht om doodvallen.
    Met andere woorden , die huis tuin en tante kaat middeltjes zijn soms 10 keer meer milieubelastend dan spuitprodukten die door professionelen kunnen en mogen gebruikt worden.
    Ooit meegemaakt bij een ' groene ' jongen die het aftreksel van nicotine gebruikte om zijn sla en prei te beschermen tegen bladluis.
    Heb stiekem een bespoten blad laten testen bij biocontrol in Puurs. ( en dit 7 dagen na bespuiting)
    De dosis lag 15 keer hoger dan een specifiek insecticide voor bladluis . De afbreektijd was voor nicotine een 30 dagen
    Ik heb goede ervaring met het inzanden met fijn wit zand en vervolgens de voegen rijkelijk vernevelen met Seal-All Joint.
    Dat hield effectief het onkruid weg waar er voorheen ook veel onkruid groeide tussen de voegen.
    Nadeel is dat dat ook de waterdoorlatendheid van de voegen reduceert tot bijna nul, dus opletten waar je het toepast en checken of het oppervlak een afwateringshelling heeft. Anders krijg je plassen die blijven staan.
    Niks mis mee om tijdens de vorstperiode strooizout te strooien op je oprit . Staat zelfs op de verpakking vermeld om alleen als strooizout te gebruiken en niet om allerlei recepten klaar te maken en op smaak te brengen . Doen ze op de openbare weg zelfs preventief en met hele schepen .
    Voor de doe het zelver, een aftreksel van vijgenblaren werkt ook goed als preventiemaatregel tegen het groen worden van tegels . i.e. 100% biologisch .
    Javel heb ik inderdaad de laatste dagen tijdens het fietsen al een paar keer geroken en ben ik ook zeker geen voorstander van.
    Maar de oplossing van disco stu lijkt me dan weer iets dat wel het bekijken waard is.( Seal-All Joint.)
    Zo zie je maar.
    Waarom staat er dan in alle catalogi bij de bomen of ze gevoelig zijn voor strooizouten ?
    Waarom zie je langs alle vlaamse wegen steeds maar opnieuw de zelfde soorten ?
    Diezelfde bomen die je ziet staan behoren tot de categorie laanbomen . Keuze is hierdoor al heel beperkt .
    De TS meldt niet dat er bomen in zijnen hof staan . Worteltjes duwen de tegels graag omhoog . In stabilisé zit sowieso al veel zout, waarom zich nog druk maken over de minimale hoeveelheid zout die over de toplaag wordt gestrooid .
    En wat zout betreft, in onze kanalen zit er zowat 10 massaprocenten aan zout opgelost of 1 liter water weegt 1,1 kg . In een droge zomer hoef je bij de patatten die bevloeid waren met kanaalwater geen extra zout meer te doen . Deze die met een dikke fytolicentie zijn gesproeid komen er hier ook niet meer in . <<If nature didn't make it, don't eat it>>
    laanbomen zijn geen botanische kwalificatie gebaseerd op botanische kenmerken.
    Zoutresistentie wel
