Bestaande wisselschakelaars naar dimmers
julien
12 mrt 2006
In de kamer van onze oudste is het centrale lichtpunt geschakeld met 2 wisselschakelaars.
Nu zou ik daar graag een straffere lamp in steken omdat het soms wat donker is, maar voor het slapengaan is dat niet ideaal, vandaar dat ik die graag zou kunnen dimmen.
Ik vind nergens een oplossing om eenvoudig die schakelaar(s) te vervangen zodat het lichtpunt gedimd kan worden. Iemand die hier ervaring mee heeft en me op weg kan helpen?
5 aug 2015
Niko heeft dimmers die je aan elkaar kunt koppelen. Kan zonder probleem.
Ik zoek het eens even op..
lamp met ingebouwde dimmer ?  dan met afstandbediening dimmen.
5 aug 2015
EDIT: Met deze moet het lukken => "Sokkel voor universele drukknopdimmer met CAB-ontstoring, 2-draads, 3 - 300 W"  Referentiecode: 310-02900
Deze kan je uitbreiden met gewone NO-drukknoppen
https://www.niko.eu/nlbe/producten/verlichting-en-sturing/dimmen/universele-drukknopdimmer-met-cab-ontstoring-3-300-w-2-draads-productmodel-niko-6a81413c-4ab8-580d-988e-300d1c1989e4/310-02900  klik naar de Technische datasheet endan zie je een eenvoudig en duidelijk schema van hoe je het moet aansluiten
julien
12 mrt 2006
Mario_ zei:
Dat zou als noodoplossing kunnen, maar ben geen fan van extra bakskes en een smartphone heeft ze (nog) niet.
joeydv zei:
Bedankt, dat ziet er inderdaad goed uit. Eerst eens de schakelaars eruit halen om te zien hoe alles geschakeld is nu.
Wel kostelijk grapke, €80 voor een schakelaar.
julien
12 mrt 2006
Die andere is maar €3, maar wel per 10 te bestellen.
Kinderen kosten inderdaad veel geld...
Tom DV
29 aug 2009
Er bestaan toch Led lampen die je in bv drie standen kan regelen door enkele keer na elkaar de schakelaar om te zetten. Er zijn verschillende maten en vormen die in bestaande armatuur passen. Ik heb dat thuis in de slaapkamer en dat werkt goed. (philips scènes witch maar wellicht zijn er nog andere merken)
Grtz
31 dec 2012
Inbouw dimmer nemen (yokis, eltako,...)
Wisselschakelaars vervangen door drukknoppen.
De dimmer koop je voor ongeveer 50€.
Mijn voorkeur gaat naar yokis mtv500
