Beschadigd houten kader 'egaliseren'
  • Tags egaliseren houten
  • Vitruvio
    9 jan 2023
    Ik wil onze nieuwe ramen graag aftapen, maar de oude zijn er nogal hardhandig uitgehaald, en de houten draagstructuur is heel oneffen. Ik had deze graag terug wat 'rechter' gemaakt zodat de tape beter kan aansluiten op de constructie.
    Kan ik hiervoor bv. Polyfilla One Fill gebruiken? Of zijn hier betere producten voor?
    Goh. Is dat echt nodig? Kun je die tape niet over alles heen kleven tot op het mooi afgewerkte stuk? Lijkt me wat verloren moeite.
    Die bekleding gaat er nog uit, vandaar dat ik het op het hout zelf wil doen.
    kan je een foto van verder af plaatsen?
    snap niet goed wat je wil doen
    Tape voor luchtdichtheid?
    Unpopular opinion: dat is allemaal weggesmeten geld, toeplakken met een stopprofiel en dat is ook goed toe.
    Plakken op hout? Bedoel je met gips?
    Snelste weg naar barsten en loskomen.
    Ben misschien niet goed mee. Ik dacht dat het een dagkant was die later nog toe werd gewerkt met gyplat ofzo. Dan lijkt mij zo'n luchtdichtingstape nutteloos. Voor mij is die laag plaksel op de gyplat luchtdicht indien dat tot aan het stopprofiel op de ruit wordt gewerkt.
    Kijk heel goed naar de foto in de openingspost.
    Er zit bruine kalkmortel over een houten balk.
    Daarover zat een chambrant.
    Plakwerk op hout houdt niet. Maar destijds met daar chambrants over te zetten, werd dat allemaal bij elkaar gehouden.
    Met de huidige manier van werken zonder chambrants is dat een probleem, want je moet terug over die houten balk.
    Hoe ik dat gewoonlijk oplos: pleisterwerk verwijderen tot 10 à 15 cm voorbij de houten balk. Wedi plaat van 4mm ( = dun genoeg opdat er nog veel pleisterwerk over kan, soms is gyplat te dik omdat je dan te weinig plaats over houdt voor een voldoende dikke pleisterlaag.) en dan pleisteren met een gitex (meestal een dubbele laag zelfs) in de dikte van de pleisterlaag om heel die constructie te overbruggen tot op de verder liggende baksteen. Rond de raam zit schuim, dat is ook al gene vette om op te pleisteren. Dit zal altijd een delicate plaats blijven. En ja, als je dan nog luchtdicht wil aftapen eerst....
    Eventueel valt hier een vloeibare afdichting te overwegen zodat je die luchtdichte laag er op "schildert"? In plaats van tapen of folie?
    mijn idee was met gyproc/gyplat dan gewoon die hoek te maken. Dan overbrug je toch die houten balk?
    Akkoord dat je dan te dik uitkomt, niet over nagedacht.
    Hoe zet je die wediplaat dan vast? schroeven in de houten balk, maar moet je die dan volledig ondervullen met iets? of is 4mm stevig genoeg?
    met gyproc: je moet zien dat je "naadloos" kan aansluiten aan de bestaande toestand. Gyproc is per definitie recht en oud pleisterwerk is niet altijd recht. En dan is er de kwestie van afbarsten met die twee tegen elkaar. Ofwel een papieren voegband en dan zo aan elkaar zetten als een opliggende voeg bij de gyproc. Maar dan krijg je een verdikking. Properste is om vanaf de rechte hoekprofiel aan te werken aan de bestaande pleisterlaag. Als je die pleister dan weg haalt tot 15 cm voorbij die balk, heb je plaats genoeg om dat verloop mooi te maken. Het zal altijd iets schelen, maar dan heel onopvallend.
    Wedi vastzetten met gyprocvijzen van 35mm in het hout en zien dat je ze niet te hard er door trekt. Ik doe dat ook soms op houten balken die boven een deurgat steken. Wedi recht op het hout en dan dik genoeg uitvullen met gips. Werkt perfect.
    Helpt deze?
    Inderdaad, de chambranten zijn weg en sloten ook niet aan op het (heel oneffen) pleisterwerk. Kabouter Klus.
    Voorlopig is het hier nog niet aan de orde, maar ik zou de hele bezetting (inclusief platen) liever weghalen, zodat ik het houten frame kan inspecteren en extra kan isoleren met bv. houtwol (langs buiten is er PIR voor geplaatst). En daarna Gyproc ertegen.
    Zoals je kan raden is het niet volledig luchtdicht, wel dichtgePUR'd. Omdat het verwijderen en de nieuwe Gyproc nog niet voor nu is had ik de ramen graag afgetaped.
    @albarius Wat vloeibare afdichting betreft, kan je daar een product voor adviseren?
    Nee, @Vitruvio , ik kan daar geen specifiek product voor adviseren. Ik weet dat dat bestaat, maar heb het zelf nooit gebruikt.
    Iemand anders van het forum die meer weet? Anders moet je even je eigen onderzoek doen.
    Ik begrijp dat je alles er wil afdoen tot op de baksteen? Omdat het een zodanige bric-à-brac is totdat je op stabiele ondergrond zit, inspecteren, remediëren waar nodig, luchtdicht maken en dan een gyproc er voor. Eigenlijk de slimste oplossing.
    Hoe zie je die gyproc er voor? Voorzetwand of kleven?
    Daar twijfel ik nog over, wat daar het beste is. De huidige opbouw is bezet met een overgang van baksteen naar de (gips?)plaat op het hout, en daar zijn geen scheuren in. Die houten constructie lijkt dus nauwelijks te werken - draagt ook het dak, dus dat helpt ook vermoed ik.
    Mijn idee was het houten kader (dat het grootste deel van de muur vormt) uit te latten tot het min of meer gelijk komt met de baksteen eronder (of er iets voorbij, en laten doorlopen over de baksteen?), en er dan gipsplaten over de hele hoogte van de muur tegen het hout (eventueel in de baksteen) te bevestigen. Of zijn er betere manieren om dat aan te pakken?
    owwwww... het is een grotere oude houten kader met nog plaasterplaten op (met paardenhaar?) en daarover gepleisterd met bruine kalkmortel?
    Ik dacht dat het enkel over een houten kader rond die raam ging..
    Dat verandert de zaak wel aanzienlijk natuurlijk.
    Daar zijn verschillende oplossingen voor.
    1/
    Alle oude pleister en plaasterplaten weg en vervangen door gyplat ( = hedendaags vervangproduct voor die oude plaasterplaten), zetten tot tegen baksteen en het geheel overpleisteren. Aanzet tussen kader en metselwerk is een zwak punt Een laatste lat goed vastschroeven tegen de zijkant van het metselwerk en op de overgang een dubbele wapening gitex gebruiken in de dikte van de pleisterlaag. Neem een gitex van zeker 50cm breed over de volledige hoogte.
    2/
    Afzagen tegen de volgende houten balk, panlat tegenschroeven opzij en dan gyplat van daar tot aan het metselwerk. Zelfde procedure als hierboven, maar supplementair: langs de kant van de oude kalkmortel die behouden blijft > pleister weghazlen van de plaasterplaten tot op 25 à 30 cm, plaasterplaat behouden en deels overpleisteren zodat je daar ook een gitex in weg krijgt.
    3/
    Uitlatten en afwerken met gyproc. Dat meet je zodanig uit dat op de aanzet tussen kader en metselwerk overlapt met een gyprocplaat. Die gaat niet doorscheuren in het volle vlak. Hou dan wel rekening met je uitlatting dat je een klein cm'tje voorbij je metselwerk moet komen. immers op je metselwerk zal je de plaat moeten kleven met kleefcement en daar heb je ook ruimte voor nodig.
    4/
    Je laat alle gewoon zitten en en zet een voorzetwand met metalstud en gyproc over de volledige lengte van de muur. Kijk goed je luchtdichtheid en isolatie na of heel dat systeem voldoende is zodat je later geen condens en bijhorende schimmel krijgt.
    Dikke merci @albarius. 't Zal op optie 3 worden, raam op de overloop, metalstud zou teveel inspringen naar binnen en de doorgang smaller maken.
    Best eerst alle oude bepleistering en plaasterplaten weghalen @Vitruvio . (En ja, dat is miserie zo'n plaasterplaten afbreken: loodzwaar en genageld met nagels met grote platte koppen). Muur goed proper maken en ontstoffen. En grondeermiddel aanbrengen zodat je kleefgips goed aanpakt op dat oude metselwerk.
    Geen gyproc kleven op oud pleisterwerk: als je je gyproc recht klopt in de gips, loop je het gevaar dat bruine mortel destabiliseert en loskomt... en dat is pas miserie (been there, done that..)
    Dat was het idee, bedankt. Die platen zijn inderdaad een gedoe, plafonds zijn hier ook zo uitgevoerd... Maar goed.
    Ben je niet te laat? Er hangen geen flappen aan het raamkader? Hoe ga je dat nu nog dicht krijgen? Op de zichtzijde kan je niet kleven zonder schade (en als het structuurlak of -folie is dan lukt dat ook niet duurzaam).
    Of ga je de dagkanten voor het kader zetten ipv er rond? Want ik zie ook geen gyplat-geleiders rond het kader.
    Dagkanten gaan er inderdaad tegen komen, documentatie van Pro Clima geeft duidelijk aan dat tape ook na installatie kan worden aangebracht. Is wel structuurlak...
