Bekisting voor beton - stevigheid
Jonas 12
1 okt 2017
Ik heb een bekisting gemaakt om beton te storten (680 cm x 360 cm). Beton komt gestort begin volgende week.
Ik heb piketjes geklopt om de +/- 60 cm en daaraan balken bevestigd RND van 2,5 cm dik.
Deze nacht lag ik er van wakker: zal dit wel stevig genoeg zijn voor deze massa beton? De piketjes zijn +/- 45 cm lang en gezien de beton 17cm dik is zitten ze dus ongeveer 28 cm in de grond.
Ik heb ruim uitgegraven dus de planken staan nu wel los “in het niets”, er is geen grond die tegendrukt aan de achterkant, misschien moet ik dat nog aanpassen?
Alvast bedankt voor jullie visie, ik kan nog aanpassen indien nodig.
Mvg,Voeg bestand toe
Jonas
JeroenDf
21 jan 2020
Hoogte is het enige dat hier van belang is, en voor een hoogte van slechts 17cm zou dat meer als voldoende moeten zijn
Jonas 12
1 okt 2017
Ook als ik langs de kanten wat dieper uitgraaf en de paaltjes daardoor nog meer bloot komen? :) Bedankt alvast om mijn nachtrust te garanderen ;-) haha
JeroenDf
21 jan 2020
Wat is meer bloot? Zolang minstens de helft van het paaltje nog in de grond zit is het niets om je zorgen over te maken.
Jonas 12
1 okt 2017
Langs de zijkanten probeer ik +/- 30 cm als "sleuf" te graven, maar wel een beetje schuinweg zodat ik het paaltje niet volledig bloot graaf. Hoe dan ook zit ik al 2,5 cm weg van het paaltje omdat dit de dikte is van de plank, maar het is zelf 4 à 5 cm dat ik van het paaltje weg blijft met de "sleuf".
JeroenDf
21 jan 2020
Je bedoelt dus dat ze 'bloot' gegraven zijn aan de zijde waar de beton gestort is? In dat geval absoluut geen reden tot paniek, de beton in de sleuf zal dat paaltje wel op zijn plaats geduwd houden.
Jonas 12
1 okt 2017
Ja zo is het inderdaad.
bedankt @JeroenDf
Caroto
27 okt 2019
En goed slapen hé de nacht voor de beton komt zodat je uitgerust bent om dat allemaal gelijk te trekken;)
grandscenicman
4 dec 2011
Vijs of nagel op elke "piket" een nieuw plankje van bvb 60 cm lang en sla een goeie 55 cm van je huidige paaltjes terug wat piketten in de grond................vijs/nagel dat plankje aan elke nieuwe piket en dan slaap je op je 2 oren......die nieuwe paaltjes zitten dan toch volledig rondom in de grond en kunnen voorkomen dat je huidige paaltjes zouden kunnen breken.
En ja , die plankjes bovenop kunnen dus gerust schuin lopen , maakt niks uit.
Daar moet toch geen tekening bij hoop ik. :)
Garage ?? Ik hoop dan toch geen gemetste , want dan had je nog een vorstrand moeten uitgraven rondom van toch minimum 40 à 60 cm ???
stoemmesweg
maar wij hanteren hier de gulden regel dat de dikte van een balk/plank/lat plaat maal 20 de maximale overspanning geeft.
Je hebt hier een plank van 25mm dus de maximale overspanning is 25x20 = 50 cm ( nu 60 kan ook als je aan de andere kant tegendruk kunt geven met ongeroerde grond of de steunberen zoals GSM ( grandsenicman) al heeft uitgelegd.
Deze planken zijn genageld /gevezen op balken maar je geeft niet door welke maat . Ik vermoed dat je geen balkjes hebt genomen van 25x25mm maar eerder van 60x60 mm ( grofweg maal 2, weer zo ergens een vuistregeltje dat wij hier hanteren - ik zou er eens geld voor moeten vragen)
Je beton komt 17 cm hoog, afgerond 20cm want je mag er donder op zetten dat je uitgraving niet 100% is ( wij doen dit met lazer gestuurde graafkraan en dan hebben we soms nog afwijking )
Je paaltjes zitten maar iets meer in de grond. Als je je voet tegen zo'n piket zet en effe duwt dan slaat die piket om.
20 cm beton dan had ik toch gezien om die palen 40 cm de grond in te slaan.
... ruim uitgegraven en de planken staan nu wel wat los in het niets .....
Dat moet vast staan en eigenlijk had je de bodem moeten gebruiken als steun. dus je hebt veel te veel uitgegraven.
Morgen grond er tegen aan en die steunberen van GSM zetten .
Jonas 12
1 okt 2017
stoemmesweg
Bedankt voor de feedback. Ik sla straks nog wat piketjes bij. Beton komt dinsdag dus chance dat ik de vraag even heb gesteld :)
Jonas 12
1 okt 2017
Heb je eventueel nog tips over het mooi afstrijken achteraf? een gedeelte van 3,6 m x 4 m blijft voorlopig "bloot" bij gebrek aan budget tijdelijke :)
layho1
4 jan 2015
Lang genoeg wachten om af te strijken, als hij te vers is dan blijf je strepen trekken
Jonas 12
1 okt 2017
wat is "lang genoeg" :)
is dit een half uur, of eerder enkele uren?
Men levert om 7 uur in de ochtend normaal gezien...
charel
9 apr 2010
Het gelijk trekken en afstrijken doe je best doorlopend tijdens en onmiddelijk na het storten. Als je wat te lang wacht dan wordt het beton te stroef.
Leg zeker eerst een folie op de bedding want als je dat niet doet dan zal het vocht te snel uit het beton verdwijnen naar de ondergrond toe en dan is hij niet meer fatsoenlijk te bewerken.
grandscenicman
4 dec 2011
Zorg er dan misschien voor dat je een aantal stellingplanken/balken over je beton kan leggen ( op een hoogte) zodat je telkens kan opschuiven.
@lang genoeg : dat hangt idd sterk af van het weer en van de snelheid van werken ....maw , een heel lange hoge muur kunnen ze ook niet zomaar ff in 1 keer polieren omdat dan de tijd te lang is en je dit beter in een aantal keer doet.
Hoe dit met beton zit en manueel polijsten/afstrijken weet ik niet...
Indien het enkel "afstrijken" is zal dit wel meevallen , dan komt er later dus nog een vloer of deklaag op ?
minoeske
23 dec 2012
Sterk afhankelijk van temp en vochtigheid op die dag
Een evenzeer van het soort beton dat TS heeft aangekocht.
Sterkteklasse (dus hoeveel cement ), vloeibaarheid , omgevingsklasse en soort toeslagstoffen die zijn gebruikt.
Jonas 12
1 okt 2017
Zou het nut hebben om een afwerkspaan met zo een lange steel te huren? (Bull float) of is dat wat overdreven en niet nodig?
