Badkuip isoleren met pur?
masjienist
22 mrt 2006
We hebben een kunststof PE badkuip, klaar voor installatie. Nu speel ik met het idee om de onderzijde en zijkanten van het bad te bespuiten met expanderende pur. Dat wordt hard en stevig en een laag van een 5cm rondom zal er volgens mij voor zorgen dat het water in het bad veel minder snel afkoelt.
Toch heb ik het nog nooit ergens gezien? Wat is er fout aan mijn redenering. M.a.w. waarom het niet doen?
23 aug 2006
Niks fout aan je redenering.
Ik had zo'n groot hoekbad van duravit en heb dit ook geïsoleerd omdat ik bang was dat het water te snel ging afkoelen wegens groot opp.
Geen seconde spijt van gehad.
Peggy
3ss
8 mrt 2010
Volgens mij verlies je de meeste warmte via bovenzijde, dus heeft dat isoleren niet zo veel zin.
@Peggy: denk je dat het geholpen heeft, of weet je dat?
2 jun 2011
Heeft volgens mij weinig zin tenzij er een extreme koudebron onder zit. Warmte die niet langs onder weg kan zal langs boven verdwijnen (= sowieso de geprefereerde "ontsnappingsmethode"). Je hebt geen gesloten volume waarin je de warmte kan opsluiten en vasthouden. Massa om de warmte op te nemen (een metalen bad bv.) lijkt me in dezen interessanter...
aartwessels
13 mrt 2014
Vroeger bouwde men baden van bijvoorbeeld plaatstaal, maar die baden koelen enorm snel af.
23 aug 2006
Of het geholpen heeft kan ik moeilijk zeggen, ik heb het ervoor niet anders gehad met dat bad, maar ik ga ervan uit dat de warmte aan alle kanten ontsnapt (de ene kant al meer dan de andere)
dus door deze actie zou de warmte die anders aan de zijkant wegging nu verminderd zijn. Ik denk niet dat isoleren aan de ene zijde wil zeggen dat er meer warmte weggaat via de niet geïsoleerde zijde, dus ik besluit (totaal niet wetenschappelijk onderbouwd) dat het wel zal helpen :) en er minder warmte verloren ging.
Alléja, uiteindelijk koelt uw ater ook af, maar gewoon veel trager.
(In my mind)
de mario
30 aug 2008
Men bouwt nog steedsbaden uit plaatstaal.
Plaatstaal is nog steeds een pak beter dan acryl, alleen een pak duurder.
Het heeft niet die 'plastieken' feel.
Viper_
19 jun 2013
Ik heb het voor en na geweten
Maar wel met losse glaswol rondom bekleed
Dit met reden er later nog aan te kunnen
En mijn badwater blijft toch een langere poos warm hoor!
De moeite om te doen
2 dec 2014
ik heb rondom mijn badkuip ook geisoleerd met styrodur heeft de eigenschappen drukvast laag water opnemend en rot niet. en heb er ook geen minuut spijt van koelt iets minder snel af.
19 feb 2008
Ik heb pur rond het bad aangebracht.
Het enige voordeel is: de temperatuur van het badwater blijft wel degelijk veel langer warm.
Wel opletten: een bad van staal (kaldewei)
Met kunststoffen baden (acryl) opletten dat de pur uw bad ten dele niet aan het verwoesten is. Als pur uitzet wordt het ook warm maar vooral de natte pur niet onderschatten. En het acryl dat wordt aangetast vernielt dan wat van de stevigheid van het bad.
Wat warmteafgifte betreft bij een bad van staalplaat ten minste:
Het grootste warmteverlies is net langs onder, groter oppervlak (bodem + grotendeels wanden) dan de watermassa aan de bovenkant. Is het bad ingebouwd, wordt de zone eronder ronduit warm.
En dat warmteverlies is door pur dus aanzienlijk minder en de zone onder het bad natuurlijk ook minder warm.
Tussen sifon en pur laag 1cm vrijgehouden, kwestie van eventuele montage.
Het materiaal : Acryl isoleert alvast beter dan staal.
Bij water van 39°C dan is dat staal ook 39°, naar de rand van het waterniveau toe zakt die temperatuur wel stilaan. Maar onderaan en vooral de eerste 20cm van de wanden = watertemperatuur.
Enfin zelf pur op spuiten en eens hard wat er teveel is afsnijden want de gemiddelde DHZ'er weet niet exact hoeveel PUR uitzet. En PUR X is op dat gebied niet hetzelde als PUR Y, m.a.w. de ene PUR zet meer uit dan de andere.
julien
12 mrt 2006
Ik zou eerder een extra kronkel van de verwarmingsbuis onder het bad leggen ipv je bad ontoegankelijk te maken voor eventuele herstelling aan de afvoer.
19 feb 2008
Die afvoer zit wel niet in de pur laag, kan achteraf wel gedemonteerd worden.
Verwarming onderaan is idioot voor welbekende reden.
ParaDoXke
4 sep 2009
Ik ken iemand die ook dit idee had en de ruimte onder zen gietijzeren bad vol spoot met PUR. Een paar minuten later stond zen bad 10 cm hoger!
19 feb 2008
Het is wel de bedoeling dat je de pur laag aanbrengt als het bad nog niet gemonteerd is.
Hoe zou je anders de afvoer volledig vrij kunnen houden?
het bad omkeren, monteer de poten , dan de pur laagsgewijs aanbrengen.
Vermijd de afvoerzone zo veel mogelijk. (= minder snijwerk achteraf)
Draai het bad om en zie dan of er teveel aan is aan de onderzijde, snij dat al af.
Dan de zijkanten, bij inbouw niet de kaderbreedte vergeten.
Bij de eigenlijke inbouw mes klaa rhouden want tussen theoretische maten en praktische maten kan er wel eens een
verschil zijn.
Als een gietijzer bad de lucht in gaat , dan heeft die er in elk geval teveel onder gespoten.
Mar het is de verkeerde manier want het bad later verwijderen is dan een echte pest want zo snel krijg je de pur verbinding niet los hoor.
Nooit pur spuiten eens het bad geïnstalleerd is dus.
