badkamer
26 feb 2022
wij gaan bouwen, maar nu zitten we met het volgende ons badkamer zou volgen plan 3.31 m op 2.54 m zijn.
we zouden graag een dad, douche en dubbele wastafel willen, maar we raken er niet uit voor de plaatsing wie kan ons helpen.
hoe het nu getekend staat vinden we een beetje saai :)
Patrico
7 okt 2019
Met die oppervlakte zijn er weinig andere creatieve mogelijkheden. Staat het plan al vast?
m1chaelm
24 aug 2010
Eventueel iets als bijlage? (Zie ook badkamer met voorbeeld van wand tussen bad en douche)
Douche is 140 of 160 x 80 of 90. Muurtje tussen bad en douche de diepte van het bad. Ervoor nog een stuk glazen wand. Bad tegen muurtje. Meubel over volledige lange wand en laten doorlopen boven het vlakke deel van het bad.
Nis in de muur aan de kant van het bad en aan de kant van de douche wat hoger.badkamer~2.jpg
    486,5 KB · Weergaven: 41
I.V.
1 jul 2011
De wand tussen douche en bad kan ook volledig in glas. Ofwel wordt de hoek met het bad uitgesneden en 'schuif' je de wand er zo over, of je laat de wand volledig en laat de oppervlakte waar het bad tegen komt, aflakken (dan zie je de stofjes niet die er met tijd toch tussen raken en die je niet kan wegnemen).
Pinguu
4 jun 2010
Of je laat de wand volledig en laat de oppervlakte waar het bad tegen komt, aflakken (dan zie je de stofjes niet die er met tijd toch tussen raken en die je niet kan wegnemen).
Of je zet er een laag muurtje voor dat je dan mee bekleedt in het zelfde materiaal al de rest van de douche.
I.V.
1 jul 2011
Hier was het uitsnijden van dit volume toch eenvoudiger geweest? U-profiel inwerken in de betegeling en dan douchewand daarin schuiven.
Risico van insijpelen van water is zo ook een stuk lager (je kan je verdichtingsmembraan onder het U-profiel door laten lopen) en omdat het badvolume onder het glas door loopt, is dat stukje ook steviger. Ook het afkitten kan zo veel fijner.
Wel zorgen dat het stuk glas dat tot op de grond komt wel voldoende breed is (risico op stuk springen).
deur naar buiten laten opengaan kan ook al wat meer ruimtgevoel geven
Pinguu
4 jun 2010
De kerdidoek is doorgetrokken tot onder dat muurtje dus naar waterinsijpeling is er geen probleem. Glas laten uitsnijden was inderdaad wel gemakkelijker geweest, maar was meerkost ten opzichte van een standaard glas. Op het einde van het bouwproject telde elke cent.
De woning is ondertussen wel verkocht, maar badkamer staat er al 8 jaar en tot op vandaag is alles nog waterdicht en zonder scheurtjes of barsten
