Badkamer - vak in douche
11 nov 2015
Iemand een idee hoe je zo een vak maakt in de muur van je douche?
Dien je hiervoor een dubbele binnenmuur te bouwen en paar stenen dan in weg te laten om je badproducten in weg te bergen.
Iemand foto's van zen badkamer met vakken in weggewerkt?
Alvast bedankt,
Stephen
    367,6 KB · Weergaven: 2
    18,1 KB · Weergaven: 2
13 okt 2011
Je kan een voorzetwand bouwen met watervaste panelen.
Er bestaan watervaste panelen die voorbehandeld zijn om tegels op te plaatsen speciaal voor natte ruimtes zoals douches.
Hier kan je alle mogelijke vormen mee bouwen in je douche.
13 mrt 2006
De plaats van de nis in de muur tijdig voorzien, zodat daar geen leidingen lopen van de hoofd- en/of zijsproeiers, of voor verlichting,  muziek, ventilatie en zo. De scheidingswand kan soms nogal smal uitvallen.
Stenen muren : daar kan bij de ruwbouw reeds de uitsparing voorzien worden, zodat je achteraf niet meer moet kappen en breken.  Voorzie het gat veel te groot en pas het later aan, rekening houdend met het formaat van de tegels en het patroon waarin je die wil plaatsen.  Een klein strookje tegel in of rond een nis vermijden  (foto 1 : die nis een beetje lager beginnen) . Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om de voeglijnen van de muren niet over te nemen in de nis, maar alleen volle tegels te plaatsen.  1  het plafond 2 de achtermuur 3 de zijmuren 4 de bodem
De waterdichte mat in 2 richtingen plaatsen : én verticaal én horizontaal met een voldoende brede strook op de muren zelf.  Zorg ervoor dat de mat op de buitenhoeken niet opbolt.  Zorg besteden aan de waterdichtheid van de hoekvoegen.  Op de platen van Kerdi Board staat reeds een waterdichte mat en met kerdi fix kan je de elementen waterdicht verlijmen tot een pasklare waterdichte nis. Dat werkt behoorlijk vlot.
Buitenhoeken van de nis in verstek : glazen verpakkingen kunnen schade toebrengen aan het verstek.  Eerst de muurtegels plaatsen en dan de tegels in de nis. Het profiel rond de nis achter de muurtegels steken.  Zonder profielen :  door en door gekleurde tegels met waterdiamantzaag op maat zagen.  Faïence tegels : altijd een profiel plaatsen.
Nis in de scheidingswand : voor het afwerken van de bezetting aan de andere kant van de muur een paar mm overlaten.   In de achterwand later geen gaten boren voor pluggen en zo.
jp
9 nov 2009
Wij hebben een valse wand gebouwd met groene mdf en die dan ook volledig bekleed met kerdidoek. Dat is wel wat gepruts om dat mooi vlak te krijgen in de hoeken.
Hier enkele foto's van de betegeling van de wand en nissen en dan afgewerkt, of althans toch bijna. We hebben voor de hoogte van de nis in de douche ook wel rekening gehouden met kleine kinderen, zodat ook zij overal makkelijk aan konden.
http://i797.photobucket.com/albums/yy251/Stella78_2010/Huis/20140816_130320.jpg
http://i797.photobucket.com/albums/yy251/Stella78_2010/Huis/20140816_130306.jpg
http://i797.photobucket.com/albums/yy251/Stella78_2010/Huis/2014-10-21161138.jpg
http://i797.photobucket.com/albums/yy251/Stella78_2010/Huis/2014-10-21161130.jpg
Filly
2 okt 2018
Even aansluiten:
Wat zijn de afmetingen die je graag minimaal hebt?
Had zelf gedacht aan minimum 20cm hoogte en 15cm diepte, lengte naar believen.
Op welke hoogte van nulpas laat je deze nis het best beginnen voor douche, en voor bad?
