badkamer opbouw en waterdicht maken vloer nodig ?
  • Tags badkamer riolering Sanitair vloerbekleding vloeren
    6 jan 2024
    We zijn bezig aan de renovatie van een appartement, volgende aan de beurt is de badkamer, hieronder heb ik kort uitgeschreven we dit zouden uitvoeren (op dit moment is de badkamer leeg, tot op de beton en brute muur)
    We zouden een composiet douchebak in een nis plaatsen (140 cm breed), welke we op de ondergrond gaan plaatsen (nieuw aan te brengen chape).
    De douchebak zou 3cm boven de vloer uitkomen (dus verhoogd van de grond)
    In de nis gaan we een douche deur (of schuif) plaatsen zodat de nis is afgesloten.
    De volledige badkamer zouden we betegelen met een tegels van 120cm x 60cm.
    Op de brute muur gaan we Wedi/ISOX/... bouwplaaten plaatsen (verschillende diktes afhankelijk van de plaats). De bouwplaten verlijmen we aan elkaar met polymeer.
    Aan de douchebak zou ik een Kerdi-TS band kleven en deze verlijmen (vloerlijm) op de bouwplaat voordat ik de tegels plaats. Op de bouwplaat zelf zou ik geen extra waterdichting meer plaatsen, gezien de bouwplaten in principe waterdicht zijn en we minimaal voegen hebben.
    Op de plaats waar het badkamer meubel komt, plaats ik een een OSB plaats in de bouwplaat (eerst beetje uitfresen) zodat ik het meubel goed kan bevestigen
    Lijkt met dit een goede opbouw ?
    Ik vroeg mij af we de vloer in principe ook waterdicht moeten maken? Maar ik weet niet of dit veel zal uitmaken, voorlopig hebben we geen afvoerputje voorzien buiten de douche, dus als ik de vloer waterdicht zou maken, waar moet het water dan heen?
    Of doe ik dit beter sowieso beter wel in een appartement, ook misschien niet onbelangrijk, we zouden het appartement ook eventueel in vakantie verhuur plaatsen ? Tips ? Opmerkingen ? Ervaringen ?
    Vanwaar de vraag voor waterdichtheid?
    Ga je met de handdouche mekaar nat sproeien in de hele badkamer :p.
    Ik zou gewoon de groene gyproc verlijmen of op studs op de muur en daarop tegelen. In de douche plaats je eerst kerdi doek maar daarbuiten is dit niet nodig.
    De vloer werk je af met chape en de tegels.
    Wij gaan elkaar niet nat sproeien nee ;-). Maar ik denk maar worst case als er huurders inkomen die dat misschien wel doen …
    Waarom gyproc ipv bouwplaten (wedi) .. ?
    Mijn plan was om de bouwplaten (Wedi) op de chape te plaatsen, tot tegen het bestaand plafond, rondom in de badkamer.
    Deze daarna te betegelen met tegels van 60cm hoog.
    Dus 4 tegels boven elkaar (+ voegen) kom ik totaal hoogte van 242 cm, hierboven ging ik dan een vals plafond plaatsen.
    Maar is dat wel een goeie optie? De Plagyp profielen bevestigen in de bouwplaat rondom in de badkamer zal wat vervelend worden vrees ik... Misschien met extra lang vijzen tot in de brute muur, maar is dat wel een goeie keuze, lijkt me weer gepruts te worden?
    De bouwplaten inkorten doe ik eigenlijk liever niet omdat er een buitenmuur bij zit (die nog niet geïsoleerd is), dus deze zou ik graag over de volledige hoogte isoleren (ook boven het vals plafond).
    Ideetjes tips ?
