Badkamer lamp + ventilator
1 jun 2018
Goedemiddag
Wij zijn net verhuisd na een renovatie. De elektriciteit werd volledig vernieuwd. Ik ben bezig met de lampen op te hangen. Voorlopig zonder probleem. Nu kom ik in de badkamer. Vooraleer ik de tijdelijke lamp (peertje) er af haalde werkte de ventilator als de lamp werd aangedaan, bij het uitdoen van de lamp bleef de ventilator nog even draaien. Nu werkt enkel de lamp als ik de schakelaar aanzet. Uit de plafond komt een gele/groene (aarding), bruine, zwarte en blauwe draad. Op de lamp heb ik enkel N, L en aarding. Welke draden moet ik aansluiten op de lamp om zowel lamp als ventilator te doen werken?
Alvast bedankt.
Eendraadsschema
20 jul 2017
Sorry, mijn glazen bol kan het van hier niet zien. Mss ventilator ook eens open doen en kijken wat daar aangesloten is. Je had beter gekeken hoe het tijdelijke lamp aangesloten was.
roosen00
20 nov 2016
Goedemiddag
dezelfde als aangesloten waren
Alvast bedankt.
1 jun 2018
Blauw zwart bruin
1 jun 2018
Goedemiddag
Alvast bedankt.
Blauw zwart bruin. Hoe sluit je deze dan aan? Er zijn maar 2 + aarding aan de lamp.
roosen00
20 nov 2016
Blauw zwart bruin
Waarschijnlijk bruin en zwart samen op L en blauw op N.
en mss geeft dit pats boem
als je niet meer info kan geven vermoed ik dat je kennis van elek te klein is om dit zonder brokken klaar te krijgen
welke draad zit op welke klem aangesloten ?
aan 3 kleuren hebben we niets .
welke draden lopen van waar naar waar ?
hoe was je lamp aangesloten toen het wel goed ging ?
vermoeddellijk waren er aan je lamp draden samen genomen .
Eendraadsschema
20 jul 2017
Blauw zwart bruin
Een ventilator heeft meestal 2x L en 1x N dus daarom dit antwoord.
roosen00
20 nov 2016
Blauw zwart bruin
maar hij draait dan niet na
hier heeft die l en n
en dan de schakeldraad van de lamp op l´
Eendraadsschema
20 jul 2017
Blauw zwart bruin
Mss nog ergens anders een verbinding gemaakt maar dat kunnen we niet zien. Ts geeft ook weinig info en mss ook eens foto's posten zou mss al wat helpen.
