Badkamer en optimaal de ruimte benutten.
  • Tags badkamer binnenafwerking meubels Sanitair toilet
  • Hans_1
    20 mei 2013
    Beste bouw-specialisten,
    Ik heb een korte vraag…
    Wij willen graag onze badkamer verbouwen, maar krijgen niet de optimale indeling gevonden.
    De badkamer is (216cm breed x 382cm diep).
    Graag willen wij:
    1. Een ligbad van 180cmx80cm
    2. Een doucheruimte voor 2 personen (glazenwand met schuifoptie om ruimte te besparen)
    3. Een hang-toilet
    4. Een douchemeubel van 140cm breed en liefst ietwat ondiep (ik heb nu 40cm genomen om de doorloop optimaal te benutten).
    Maar... Hier komt mijn uitdaging.
    De diepte van de badkamer blijft een probleem (i.e., 216cm).
    Hoe ik de meubels ook draai of keer, het blijft net te krap qua doorgang tussen het meubel en het bad of de douche. Mogelijk is dit gevoelsmatig, maar toch…
    Ook al zou ik het bad 90 graden draaien en verplaatsen richting de raamzijde (gelijk aan), dan blijf ik nog steeds met die douchewand zitten.
    Mijn vraag is daarom:
    1. Is 80-90 cm voldoende doorgang tussen een glazen douchewand en het wandmeubel? Of is dit echt te krap (fysiek/optisch)?
    2. Zijn er nog andere mogelijkheden te bedenken? Ik zit namelijk ook nog met de deur te kijken.
    Zie a.u.b. als voorbeeld mijn provisorische Google Sketchup tekening (ben geen professioneel tekenaar, maar de maten kloppen redelijk).
    Het uitbreken van de wand aan de douchemeubel kant is ook geen optie, omdat ik dan afbreuk doe aan de andere kamer.
    Ik zie erg graag goede/constructieve ideeën/voorstellen voorbij komen :-)
      584,5 KB · Weergaven: 62
      100,3 KB · Weergaven: 60
    Zo een douche naast het bad, dat is onnozel. Doe dan beter de douche in het bad.
    Als je genoegen kan nemen met een iets smallere dubbele lavabo, of een iets smallere toiletruimte, dan kan de lavabo zelfs nog tegen de lange muur. Dan is er nog heel veel beweegruimte over.
    Er bestaan dubbele wastafels die eigenlijk 1 grote wasbak zijn over de volle breedte, bvb 120cm.
    Hoezo?
    In en uit een bad stappen om te douchen is gevaarlijk en moeilijk voor ouderen, met dan ook zo’n lelijk gordijn of klapvenster op de rand… dát is toch te vermijden.
    Een bad zou ik nog eerder vermijden dan de douche-combo.
    Wel meer poetswerk aan de combo. Best een waterverzachter nemen. Of regenwater.
    Hoezo?
    Ik weet dat niet of het gevaarlijker is om in een bad te stappen om te baden dan om er te douchen. Ik heb dat nog gehad een douche in het bad en in een kleine badkamer lijkt me dat wel een oplossing als je zowel een bad als een douche wil.
    Je hebt ook douches met een wand die wegklapt, dat kan ook zorgen voor een ruimere doorgang
    Als je de deur kan verplaatsen naar het midden van die muur, dan kan je eigenlijk veel meer met die ruimte.
    Hoezo?
    Bekijk bijlage 94726
    Of een ruimte met een schuifwand. Dat zou mogelijk ook wat ruimte kunnen besparen.
    Als je dit nu eens doet:
    * bad aan het raam (dan kan je daar nog een kast met legplanken voor die technische koker maken)
    * douchezone gedeeld met badzone
    * dubbel wasmeubel 140cm tegen de douchewand
    * toilet achter halfhoog sierwandje
    Als je het niet erg vind om recht voor de deur op de pot te zitten.
    Als de toegangsdeur verschoven kan worden naar ter hoogte van het meubel, dan kan je de wc-pot veranderen naar de tegenoverliggende muur.
    Hoi DIY,
    Dat vind ik het een super goede tip! Zo had ik het nog niet gezien.
    Ik zal het er eens met de baas over hebben. Dank je wel! :)
