Badkamer en optimaal de ruimte benutten.
  • Tags badkamer binnenafwerking meubels Sanitair toilet
  • Hans_1
    20 mei 2013
    Beste bouw-specialisten,
    Ik heb een korte vraag…
    Wij willen graag onze badkamer verbouwen, maar krijgen niet de optimale indeling gevonden.
    De badkamer is (216cm breed x 382cm diep).
    Graag willen wij:
    1. Een ligbad van 180cmx80cm
    2. Een doucheruimte voor 2 personen (glazenwand met schuifoptie om ruimte te besparen)
    3. Een hang-toilet
    4. Een douchemeubel van 140cm breed en liefst ietwat ondiep (ik heb nu 40cm genomen om de doorloop optimaal te benutten).
    Maar... Hier komt mijn uitdaging.
    De diepte van de badkamer blijft een probleem (i.e., 216cm).
    Hoe ik de meubels ook draai of keer, het blijft net te krap qua doorgang tussen het meubel en het bad of de douche. Mogelijk is dit gevoelsmatig, maar toch…
    Ook al zou ik het bad 90 graden draaien en verplaatsen richting de raamzijde (gelijk aan), dan blijf ik nog steeds met die douchewand zitten.
    Mijn vraag is daarom:
    1. Is 80-90 cm voldoende doorgang tussen een glazen douchewand en het wandmeubel? Of is dit echt te krap (fysiek/optisch)?
    2. Zijn er nog andere mogelijkheden te bedenken? Ik zit namelijk ook nog met de deur te kijken.
    Zie a.u.b. als voorbeeld mijn provisorische Google Sketchup tekening (ben geen professioneel tekenaar, maar de maten kloppen redelijk).
    Het uitbreken van de wand aan de douchemeubel kant is ook geen optie, omdat ik dan afbreuk doe aan de andere kamer.
    Ik zie erg graag goede/constructieve ideeën/voorstellen voorbij komen :-)
      100,3 KB · Weergaven: 60
      584,5 KB · Weergaven: 62
    Ik zou het bad tegenover de wasbak zetten. Dat komt niet zo hoog en voelt dus niet zo krap aan.
    Wij hebben ook een kleine badkamer al is ze nog iets breder dan jullie afmetingen. Ik zou ze eerlijk niet groter willen. Ik denk dat 216-80 voor een bad - 50 voor een meubel = 86 nog ok is.
    Maar dan zit je wel met dat raam aan de douche daar heb ik niet direct een antwoord voor.
    ik zou wel die wc proberen ergens buiten de badkamer te zetten.
    Onderverdeling van onze badkamer met gelijkaardige verhoudingen:
    90cm is wel voldoende als afstand, als jij daar alleen staat. Moet er iemand passeren, dan ga je dicht op elkaar moeten kruipen.
    Maar, dat gaat naar mijn mening wel een erg besloten gevoel geven.
    Mijn opstelling. Wel met een stenen douchewand, maar kan perfect ook in glas.
    Bad en douche worden wel eens vaker in 1 'zone' gestoken, of het praktisch is is een andere zaak I guess.
    76d76085e8ac8c357352f6f7d57078f0.jpg3067357a5f1fe2f775fe5a5bd8293ffa.jpgadc7774284a9ac24af077936850e05da.jpgfaf3c6eb10f7bd0904f1b6d574886bbe.jpgda06463f9d59093bc36f6609f3fcd338.jpg2baa9903206b539c33e905b802990307.jpg0b250230ffb39196ed3eb9ebee9689d6.jpgc2779e625f0633ee6eb040c488a51320.jpg076bd82162292b881ab75d4f2933247c.jpg24095a2ecefe8a07d4fffed96f3dcd64.jpg
      40,9 KB · Weergaven: 1
    En mijn eerste gedachte zou zijn : kan ik wc uit de badkamer halen.
    Creëert meteen meer ruimte.
    Als ik die bad/douche combos zie. Ok, voor diegene met baden die volledig ingetegeld zitten.Maar die vrijstaande baden daar mee combineren is zottigheid en werkt enkel voor een foto. De hoeveelheid water en vuil die in de hoekjes en achter alles gaat kruipen gaat verschrikkelijk zijn.
    De badkamer is gewoon te klein voor alle functies die je wil. Toch als je het comfortabel wil. Bad en douche in 1 zone zal de beste opties geven. Douche voor 2 personen mag je vergeten. Dat op zich is al 180x90cm vloeroppervlak, mits gesloten cabine, anders nog meer nodig. Een douche waar je met 2 in kan, maar slechts 1 persoon tegelijk zich kan wassen is nutteloos want 1 iemand heeft dan altijd koud. Als het is om de rug te wassen, dan is een inloopdouche ook goed genoeg, maar vraagt wel wat ruimte. Als je die kan combineren met het bad…
    Bad en douche in 1 zone werkt ruimtebesparend omdat je boven het bad bewegingsruimte voor de armen hebt. Ipv een douche van 90 of 100 cm breed heb je dan genoeg aan 70 tot 80cm. Dat lijkt niet veel winst, maar kan het verschil tussen lukken en niet lukken zijn. Een ‘standaard’ douchebak is 80x80cm. Voor diezelfde opp heb je dan een zeer ruime douche in combo.
    Net als @boran zou ik ook niet voor een losstaand bad gaan, om dezelfde redenen. Hout zou ik ook niet gebruiken.
    Foto 3 vind ik zeer geslaagd: op 180x160 cm heb je dan een zee van douche- en badruimte. Helaas past die maat niet goed in jouw badkamer, dus je moet naar 216x160, al kan je daar wel perfect 2 douchekoppen in kwijt. En dan blijft nog 200x216 over voor een dubbele wastafel, een WC en een toegangsdeur. Dat moet toch lukken.
    Beetje creatief denken DIY ! Hashtag emoji vettige grijns
    A dirty mind is a joy forever
    Water is niet de meest aangename omgeving daarvoor, dat spoelt alles wat glijdt weg… I tried.
    Phoe, dat geeft nogal voedsel om over na te denken.
    Ik heb zelf ook al zitten trekken en duwen aan de tekening/het concept, maar het lijkt erop dat een bad voor het raam (ook al onpraktisch met het openen van het raam) de beste optie is. Mogelijk dat ik het raam dicht zou kunnen metselen, maar dat blijf je denk ik zien (huis is wel wit geverfd).
    Het doucheraam in de lengterichting plaatsen lijkt gewoonweg geen optie, omdat ik anders bijna de helft van mijn badkamer 'opvreet' (i.c.m. het tegenoverliggende badmeubel).
    Heel lastig en mogelijk (zoals hier boven gemeld), mogelijk niet haalbaar...
      100,3 KB · Weergaven: 12
      584,5 KB · Weergaven: 12
      489,9 KB · Weergaven: 9
    Hoi Mattiv,
    Dank je wel voor je reactie. Daar zit mijn zorg dus ook precies. Vooral in de ochtend wil je dit niet hebben (ochtendhumeur ;-)
    Bekijk bijlage 94677
    Hoi Jm,
    Dank je wel voor het doorsturen van de foto. Ik zal hier eens goed over nadenken.
    Het draagt i.i.g. bij aan mijn beeldvorming :-)
    Bekijk bijlage 94678
    Hoi LMDW,
    Dit vind ik ook een interessant concept.
    Mag ik vragen:
    - Hoe breed/diep uw badkamer is?
    - Hoe breed de douchecabine is?
    - En wat de afstand tussen het bad en het wandmeubel is (grofweg)
    Alvast hartelijk dank voor een eventuele reactie :-)
    Hoi Stievius,
    Ik vind dit voorstel wel mooi, maar ik vraag me wel serieus af of dit praktisch en goed onderhoudbaar is.
    Het is i.i.g. zeker out of the box gedacht :-)
    Thanks! :-)
    Hoi Mario,
    Dat klopt als een bus, maar dat kan ik niet doen of ik moet de hele bovenverdieping gaan verbouwen (staat qua kosten niet in verhouding) :-(
    Daar ben ik dus ook bang voor...
    Als je dit nu eens doet:
    * bad aan het raam (dan kan je daar nog een kast met legplanken voor die technische koker maken)
    * douchezone gedeeld met badzone
    * dubbel wasmeubel 140cm tegen de douchewand
    * toilet achter halfhoog sierwandje
    Als je het niet erg vind om recht voor de deur op de pot te zitten.
    Als de toegangsdeur verschoven kan worden naar ter hoogte van het meubel, dan kan je de wc-pot veranderen naar de tegenoverliggende muur.
      103,2 KB · Weergaven: 24
